Станок с ЧПУ эконом класса.
блик2
paradox:
этот точно будет.
а если срочно- так на складе есть…
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/4/MF70.jaw
тоже так себе. и тоже работает исправно…
на него тоже бухтят- очередь из клиентов не уменьшается…
спасибо за предложение, но мне портальный надо
igolka
Уважаемый vti, скажите каким ПО будет управляться станок?
какие форматы “входных” файлов?
спасибо,)
vti
igolka:
спасибо,)
Подходит любая программа, работающая через LPT порт, c сигналами step/dir.
Но я предлагаю программу Mach3. Без лицензии может обрабатывать до 1000 строк программы управления движением инструмента. Вполне достаточно для полноценного тестирования и понимания процесса. Стоимость лицензии 156$. Кроме G кодов Mach импортирует много известных форматов «Allows direct import of DXF BMP JPG and HPGL» Насколько корректно Mach генерит G код из этих файлов, зависит от подготовки этих файлов.
Есть еще несколько менее распространенных программ для управления станком. Они обладают и встроенным не сложным Cad модулем. Но пока не буду называть название этих программ и их цену. Ведем переговоры о доступной стоимости с правообладателями.
igolka
vti:
ПО специально заточено для управления роботом-станком работающим в декартовой системе координат?
(разгон, стоп, реверс шаговых двигателей; люфты; пропуски шагов; датчики; скоростях; ускорения; конкретные передаточные характеристики конструкции, и т.д. …) и все это учитывается в подобном “универсальном” ПО ?
если я верно понял, то станок режет листовой материал на заданную глубину? Станок получается 2D? Планируется обработка “объема”?
vti
Станок полноценно работает в трех координатах одновременно. А вот какую стратегию обработки вы будете использовать, зависит от вашей задачи.
igolka
vti:
ок)
просто было интересно узнать, что осталось за кадром, по крайней мере моего, “фотоаппарата”))
кстати пчм. так мало фото как самого станка так результатов обработки? ОЧЕНЬ интересно!
MOLDMAKER
Где продолжение станка!?
Ждем новых фоток.
блик2
MOLDMAKER:
Ждем новых фоток.
не будет продолжения, тема тихонько померла
vti
Почему не будет? Просто смысл обсуждения уже потерян. Просто так писать, ради написать, глупо. А так, на следующей неделе, будут фото нового станка.
Тогда и продолжение сериалаJ)
Stock
Однако интерсно дальнейшее развитие ситуации… Как себя чуствует новая ревизия агрегата?
yashcher
Уважаемый VTI Вы хотите продвигать станок только своей конструкции? А можете сделать станок с заданными покупателем характеристиками, или увеличение увашего хода по оси Z до 150-200мм?
vti
yashcher:
Уважаемый yashcher
Сделать, конечно можно, почти все, но, есть много но. Простой пример, станок который изготавливается сейчас. Вроде все просто, направляющие 20 мм заменили на 28 мм. Легко? Да вроде нет ни каких сложностей, но. Для обоймы подшипников использовался пруток Д16Т диаметром 45 мм, для 20 мм. направляющих все отлично, а для 28мм. не подходит. Пришлось переделывать подшипниковый узел, он стал абсолютно другой. Мелочь, а время съел пару дней. Увеличили Z на 100 мм, теперь максимальная высота заготовки 130мм. Заодно решили уменьшить сортамент дюраля, который идет на станок. Ради этого пришлось менять конструкцию каретки по Y, поменяли, собрали, оказалось желательно и по Z менять конструкцию. Т.е. раньше для станка применялся дюраль толщиной 16мм, 35мм и пруток 45мм. В результате после «улучшения технологичности» пришлось применять дюраль толщиной 16мм, 20мм, 35мм и пруток диаметром 45 мм. Нарисовать в том же «Солиде» можно все красиво, а нужно еще потом технологию изготовления продумать. А так как станок должен быть не в единичном экземпляре, то приходится изготавливать специальные кондукторы, прихваты.
Так, что, серийная вещь, дешево. А заказная гораздо дороже. И ни чего с этим не поделаешь.
GOOD
vti:
Долго читал, как долго и мучительно строятся станки для резки чего-либо…
vti
to GOOD
Неделя, потраченная на проработку нового узла для станка и отработки технологической цепочки, сильно отличается от нескольких месяцев, потраченных для поиска на помойке, медной фольги для втулок-))
Для особо въедливых, поясню, что в своем предыдущем посте, я отвечал человеку на его вопрос, по поводу не типового изготовления.
igolka
Уважаемый Vti, посоветуйте привод главного движения 20000-100000 об/мин
(сверление отв. в печ. платах. диаметры отв. 0,2-0,85мм)
как вам качество и надежность вот этого:
Электрические фрезерная машина МФ2-620Э (7800 до 32000мин-1) ?
www.phiolent.com/indexru.htm
vti
igolka:
Здравствуйте.
Не беру на себя смелость давать какие либо окончательные рекомендации. Я в основном отталкиваюсь от собственного опыта. Эту машинку я держал в руках, заказчик хотел поставить ее на станок. Говорил, что работает хорошо. Но у этой машинки очень неудобная конструкция крепления. Возникнут проблемы с креплением. Плюс отсутствие цанг на малые диаметры. Я бы все-таки рекомендовал для крупных фрезерных работ Kress, с удобной посадочной шейкой. А для тех работ, что написали вы, я думаю самое удобное это использование инструмента Proxxon, а о модели узнайте у господина paradox. Не сочтите за рекламу, но инструмент действительно хороший, и paradox действительно знает свое дело.
igolka
vti:
Здравствуйте.
Вы правы, это то, что мне нужно. С п а с и б о ! ,)
блик2
vti:
а почему бы вам не использовать в вашем станке штатно рельсовые направляющие или стержневые на опоре?
тогда можно будет менять размер по требованию заказчика без перестройки производства
ЗЫ: кстати на вашем станке будут ШВП или обычные винты??
Zarko
блик2:
Тогда с названия темы нужно забрать два последних слова… 😒
блик2
Zarko:
ничего подобного
различие между просто стержнем и стержнем на опоре не сильно большое
ШВП оно конечно дороже, зато надёжно
да и клиентура увеличится, потому как покупать будут не только те кому не важно как, главное чтоб работало
на крайняк можно сделать несколько вариантов станка “самый эконом” - “зконом” - " не эконом"
тость один и тот же конструктив, но который можно собрать в разной комплектации
Zarko
блик2:
ничего подобного
Рельсы или стержни на опорах конкретно поменяют весь конструктив! Неговоря о цене…
блик2:
Те кому главное чтоб хорошо работало будуть покупать фирменные вещи, а не надеяться на авось. 😅 Почему такая увереность что всё так будет гладко? По себе знаю что в теории всё просто, а в практике… Ничего особо крутого в станке покачто не увидел. То что хобби станок вирезан на фрезерном ЧПУ ничего не значит!
блик2:
Ага, была такая идея с “народным” контролером. Почитайте чем закончилась.
блик2
Zarko:
не так сильно и поменяют
а что мешает сделать этот станок фирменным
на сколько я понимаю контора сама по себе занимается различным оборудованием, или всё это тоже так, барахлишко эконом класса???
если что-то и делать то основательно
на это вы сами себе уже ответили , потому что это именно сильно эконом класс
я же предлагаю сделать универсальную основу на которой путём замены различных комплектующих получить разные по классы и соответственно цене станки
Чтоб понятней было поясню на примере компа
Когда приходите покупать комп на фирму, вам предлагают не готовые, а большой выбор комплектующий из которых можно собрать комп любого класса и цены.
почему бы тут на сделать что-то похожее
ПИСИМИЗЬМ батенька это излечимо 😃
Где-то прочитал хорошую фразу
“лучше целить в луну и попасть в орла, чем целить в орла и попасть в землю”
Zarko
блик2:
Эсли хотите чтобы хорошо работало то изменит и даже очень. И поверьте что цена вырастет не только через ШВП и рельсы. Пойдет намного больше дюрали на изготовление станка, так как совсем другой принцып крепления направляющих. Тут кроме боковин надо ещё плиту к которой всё будет крепиться (по всем осям). Это во первых лишний материал, во вторых вес и т.д. А там начнуться проблемы с нехваткой мощности движков и прочего… Подумайте над этим!
блик2:
Проблем зделать фирменным никаких. Просто от этой “фирмености” растет цена. Законы ишо никто не отменял.
блик2:
Ну тут Вы меня расмешили! 😂 Компьютер это система в которой всё детали стандартизированы. Комп от компа отличаеться частотой проца, количеством оперативки и.д., а также установленым на него софтом. Тоисть это есть универсальная вещь. А каждый станок заточен под определенные операции. Эсли станок может красиво резать фанерку, то это не значит что дюральку не хуже. Эсли мне надо на нем делать печатки, то мне нафиг не нужно рабочее поле 2х2м. И наоборот, для резания рекламных букв станок с полем 20х30см безполезен.
А сильно эконом класс не значить что у него должны быть конструктивные ошыбки.
блик2:
Ну-ну… А ишо лучше сначала хорошо подумать как правильно зделать, а не переводить материал. И поверьте что на это уйдет намного больше недели…
vti
Часть I.
На улице +5, хоть солнышка и нет, но настроение хорошее, скоро летать можно не со смёршимеся пальцами, короче все хорошо. Есть предложение, давайте на время (не на долго-)) представим, что все мы добрые друг к другу, и попробуем просто поговорить на тему станка, без желания что-либо оплевать. Если мое предложение подходит, то давайте просто выскажем свои конструктивные мысли.
Вот мои мысли.
  1. Для чего нужен станок?
    А. Зарабатывать с помощью станка деньги.
    Б. Использовать станок в виде инструмента для облегчения труда и более быстрого получения результата.
    В. Для поиграть и забыть
    Г. Шоб було-))
Теперь подробнее по категориям (А.Б.В.Г.)
А. Настольный станок портальной конструкции обычно позиционируется для работы как максимум, с цветными металлами, но основная масса работ это модельные материалы (пластики с добавлениями, для увеличения твердости и прочности) просто пластики и разнообразные материалы дерево, фанера, графит и т.д.
Ни кто не заявляет, что на подобных станках можно построить производство по изготовлению таких высокоточных изделий, как пресс формы, детали для машиностроения и прочее. Максимум что пользователи станков изготавливаю в этом секторе производства – это небольшие формообразующие для пресс форм, из сплавов алюминия и твердых модельных материалов. Основная приносящая прибыль работа для подобных станков, все-таки является работа по изготовлению форм для вакуумной формовки, разнообразных клише для тиснения, прототипирование разнообразных изделий из модельных пластиков, гравировка разнообразных табличек, шильдиков и т.д. Как вариант еще изготовление изделий модельной тематики: разнообразных китов, матриц для формовки, разнообразной модельной фурнитуры. Возможность выполнения этих видов работ, обусловлена не только конструкцией станка, но и в большей степени квалификацией человека, который работает на этом станке. Что стоит заявленная точность позиционирования станка в 1 сотку, когда 90% операторов, понятия не имеют, что большинство стандартных фрез имеет –5 соток от заявленного диаметра. Это не плохая фреза, это технология изготовления фрез. И что для того чтобы даже на большом промышленном станке, попасть в сотку допуска, нужно сделать не меньше 2х чистовых проходов. Но на больших станках работают люди, которые знают что такое компенсация инструмента, и что даже при замене инструмента одного и того же диаметра, нужно корректировать или программу или компенсацию. Я ни в коем случае не говорю, что это знают только профессионалы, нет. Но все эти знания приходят с опытом.
Опять таки, а для чего такие точности в настольном станке. Напомню, мы сейчас говорим о работах, которые приносят деньги. Для всех выше перечисленных работ допуск меньше 0.1мм даже не имеет смысл обсуждать. Форма для вакуумной формовки из МДФ или клише для тиснения? Да кто их, когда измерял, чем-то точнее, чем штангенциркуль. Тем более что МДФ, после выборки формообразующих поверхностей, обрабатывают зачастую наждачной бумагой. А клише при тиснении имеет температурное расширение, которое крайне редко учитывают при изготовлении. Ну а про гравировку табличек, номерков, шильдиков, даже говорить нечего. Про изделия модельной тематики, могу сказать только одно, все равно точность обработки на станке гораздо выше, чем обработка лобзиком.
Исходя из выше сказанного, хочу подвести итог. Нужно ли применять при изготовлении станка эконом класса ШВП, линейные направляющие, направляющие в кроватках и т.д.
Нужно, если человек хочет в течении долгого времени работать на возврат стоимости станка. И не нужно, если вы хотите с минимальными вложениями начать работать. Я думаю, что нужно найти баланс между затраченными средствами и отдачей на вложенные средства.
Все что я написал, является моим, сугубо личным мнением, и не претендует на истину в последней инстанции. Каждый должен поступать, так, как считает лучше.
Если кому-то будет интересно мое мнение то продолжение будет. Если нет, то нет-))
