Инженерный анализ (прогиб направляющей) в SolidWorks
Может быть я и ошибся разделом, но поскольку собираю станок, лучшего раздела не нашел.
Специалисты по SolidWorks подскажите, как рассчитать прогиб закрепленной направляющей?
Создал я сборку - две стальные пластины с отверстиями, в отверстия проаущена направляющая. Что дальше делать?
Я запускал COSMOS Express - указывал плоскости ограничения, указывал граь приложения силы - получалсь фигня - при моделировании сила действовала на направляющую со всех сторон и сжимала и истончала ее…
неужто нихто не знает?
сопромат, Балка с двумя защемлёнными концами, Элементарная формулка, Тока я её наизусть не помню, Можете в Анурьеве или любом другом букваре посмотреть,
Космос для этого использовать - как то несерьёзно,
Формулы :
Евгений я не силен в Солиде но кое что получилось, выделил торцы прутка поставил их в ограничения, выбрал силу, все тело прутка далее направление перпендикулярно плоскости… затем значение и… если не указывать направление перпендикулярно плоскости то получается та же ситуация что и у вас
Евгений я не силен в Солиде но кое что получилось, попробовал просчитать прогиб 8 мм направляющей длинной 300мм усилие 50Н прогиб как я понимаю из отчета составил 0.0876428 mm может кто сможет сказать правильно это или нет
Похоже на правду. rcopen.com/forum/f41/topic42462 сообщение № 16, я когда-то считал. Там в Солиде делал цилиндр и к нему приделывал площадку на поверхности нужной мне длинны и шириной 1 мм - к ней и прикладывал усилие.
Уважаемый, вам лучше на SAPR2000, там и спросите, люди хорошие, мне очень много чем помогли в плане толковых советов по работе в солиде.
А поповоду посчитать прогиб направляющей в космосе: материал указывали или от балды брали? , там это критично.
Удачи!
Еще прогиб под собственным весом не забывай
Тоже дает десятку- другую…
Кстати, имено поэтому я скептичен, когда проблему провисания пытаются решить увеличением диаметра.
Вес тоо автоматически поднимается…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"420897c03df95500777923af":{"_id":"420897c03df95500777923af","hid":5975,"name":"abodin","nick":"abodin","avatar_id":null,"css":""},"4425c3e03df955007778c144":{"_id":"4425c3e03df955007778c144","hid":12968,"name":"Galant1","nick":"Galant1","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"4539d3dc3df955007778868f":{"_id":"4539d3dc3df955007778868f","hid":17682,"name":"ALEX_61","nick":"ALEX_61","avatar_id":null,"css":""},"459f8b5b3df9550077787015":{"_id":"459f8b5b3df9550077787015","hid":19486,"name":"valmet","nick":"valmet","avatar_id":null,"css":""},"45aec14f3df9550077786b45":{"_id":"45aec14f3df9550077786b45","hid":19844,"name":"den_k","nick":"den_k","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"45d83bd09970730077f65320","hid":60866,"title":"Инженерный анализ (прогиб направляющей) в SolidWorks","views_count":4741,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45d83bd09970730077f65766","first_ts":"2007-02-18T11:43:12.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"45dff74a9970730077f65774","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-02-24T08:28:58.000Z","last_user":"4425c3e03df955007778c144"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
