Оцените грамотность составления чертежа.
=Женек=
Господа, вот начинаю готовить чертежи на завод - вычертил из компаса первую пластину.
Гляньте если не трудно на скриншот и если кому надо - на прилагающийся файл для Компаса. Все ли сделал, грамотно ли?
На чертеже видны крепежные отверстия под ДШИ. Скажите, осевых линий достаточно чтобы дать понять мастеру, что параметры и координаты этих отверстия одинаковы?
__________________.rar
Марат
=Женек=:
Вообще-то основные (ответственные размеры) дольны иметь допуски ☕
hanter
ага - проставить допуски. и отверстия всетаки лучше от одного края задать. если будешь на координатку отдавать - людям гемора меньше и шансов получить правильное изделие больше. потому как на 340мм десятку ловить никто не будет - там реально ±0.5 будет. а если при таком разбросе отверстия от обоих краев делать - большой разброс. задай их от одного края с допуском. я бы десятку поставил если на координатку.
Граф
=Женек=:
грамотно ли?
Вот пример подобной детали
Допуски надо проставить
=Женек=
Уважаемый Граф! В чем чертили?
Как в Компасе избавиться от ненужных элементов основной и кучи боковых надписей?
Насчет задания от одного края - не понял… по Х у меня все от одного края, да и по У.
А что касается - никто ловить десятку на 340 не будет - может быть для крепежных мне задать межцентровые отверстия между крепежными, и расстояние одного из них от центрального отверстия? Ну как на примере, выложенном ГРафом?
Или координатка только от края меряет?
А… я понял - то есть не намекать на симметрию, а тупо написать, что отверстие слева - на столько то мм?
Оффтоп… Как все-таки интересно по возникшей вдруг внезапной необходимости, погружаться в дебри чужой специальности…
А так ли это принципиально? Неужели фрезеровщику нужно тупо объяснять что расстояние от края допустим 28 и 29 см соответственно, а есил я напишу, что допервого отверстия 28, а между первым и вторым 1 см - неужели у него крыша съедет? Тем более, что на 1 см десятку поймать проще, чем на 29 см…
Jen
У вас там отверстие по центру 13 мм явно мало будет 😉
Граф
=Женек=:
Я черчу в Инвенторе. В чем чертить никакой разницы нет. Никакая программа за вас допуски и посадки не проставит и базу для размеров не выберет 😃
В машиностроении (а вы станок делаете, а не кронштейн для люстры) универсального совета по выбору базы для размеров и размерных цепей дать нельзя, потому что никакой универсальности тут нет. На одной детали базой может послужить торец, на другой это совершенно не приемлемо и базой должна быть ось симметрии. Все зависит от того как скомпанован узел, от того, как детали взаимодействуют друг с другом. Иначе ничего не соберете.
Вообще-то этому специально учат.
Погружаться всегда интересно, только эффективность погружения при помощи противоречивых советов на форуме близка к нулю. Это тоже самое, как если бы, например, я из-за внезапной необходимости стал погружаться в дебри медицины на подобном форуме с целью применить полученные “знания” на себе и на соседях. 😃
Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего не получилось бы. Хотя многие так и делают.
Без обид 😃
=Женек=
Почему мало? У меня шпилька М6, муфта - 12 мм. С другой стороны подшипник 4х13 мм. Проще выточить одинаковые пластины, просто сказав фрезеровщику - обрабатывай одновременно, чем делать одну под движок, другую под подшипник, объясняя какие отверстия должны быть соосны. К тому же - остается возможность прицепить оппозитно 2-й движок, для увеличения мощи.
Valery55
Просто выбираешь не чертеж а фрагмент и чертишь.
Потом выбираешь предварительный просмотр, выбираешь указать часть, выделяешь нужный кусок
(двигаешь рамку), внизу ОК,
далее в сервисе выбираешь подогнать масштаб и делаешь так, чтобы для печати был один лист (движки кол-во страниц по вертикали и горизонтали)
и печатаешь.
Граф
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО зная назначение вашей детали, ее чертеж должен выглядеть ПРИМЕРНО так
Поднутрение нужно, чтобы встал ДШИ200, т.к. на посадочной плоскости он имеет цилиндрический выступ
Вторую деталь надо нарисовать отдельно и указать, какие элементы обрабатываются совместно.
Могу дать пару советов.
НИКОГДА:
  • не облегчайте заранее жизнь рабочего, т.к. то как вы думаете сделать сложно, на самом деле сделать легко и наоборот. Рисуйте, как вам НАДО. Упростить всегда успеется.
  • ничего не объясняйте рабочему на словах. Он обязательно все забудет, а если не забудет, то сделает вид, что забыл! ВСЕ должно быть указано на чертеже.
Удачи.
=Женек=
Valery55, не кажется ли Вам, что “через ж…” это про то, что вы написали? Я не думаю, что Граф в приведенном чертеже так делал.
Граф, спасибо, потратили уйму времени.
Что касается поднутрения - простите, а как его делают на производстве? Что есть такое толстенное сверло с плоским торцом? Не заломят ли цену?
Я решил, что лучше у меня движок будет опираться только на эту круглую площадку, чем усложнять деталь.
И еще - как в Компасе создать горизонтальный чертеж? Повернуть лист конечно можно, но почему-то основная надпись и рамка при этом не изменяются, в общем лажа получается.
Граф
=Женек=:
Это сделать легко. Ничего не заломят.
На цену влияет совсем другое. Например:
Вы приходите на завод с этой деталью, вам говорят - 500 руб.
Вы говорите - дорого, давайте не будем делать поднутрение, вам говорят - 480 руб.
Теперь наоборот. Вы приходете с этой деталью без поднутрения, вам говорят - 500 руб.
Вы говорите - а давайте еще поднутрение сделаем. Вам говорят - 950 руб. !!!
Еще раз повторю - Никогда ничего заранее не упрощайте.
Tvinner
Да нормальный чертеж, по крайней мере мне, постоянно с такими приходилось дело иметь.
Только конечно, как вам советовали, лучше указать растояние до всех отверстий, и желательно от одной базы. Потому что мастеры разные на свете бывают. И настроение у них тоже разное.
Лучше в этом деле перестраховаться, что бы потом при неправильно получившейся детали, сам фрезеровщик на вас не наехал. Мол чертеж непонятный, и неверный… Это совет из жизни.
Потому что, сам я часто, поначалу, когда получался брак, таким образом выезжал. 😎
=Женек=
Это вы навскидку, или одна пластина и правда столько будет стоить?
Граф
=Женек=:
В Москве - правда (при условии, что материал ваш), у вас в Воронеже - не знаю
=Женек=
80 рублей дырочка?
КТо-то писал, что час работы стоит 300 рублей.
=Женек=
И вообще, статистика цен по другим городам?
А исходя из этого рыночного принципа можно ли утверждать, что лучше заказать сразу 8 деталей, нежели чем носить по 2?
banzayy
здесь больше срабатывает принцип: чем дальше от центра, тем люди проще. Это к тому, что на работе у нас есть два фрезерных и 3 токарных станка для поддержания экструзионных линий в рабочем состоянии. Так просто попросил и сделали и всё обошлось вместе с материалами около 20 зелёных, и это отнюдь не шутка. Так у меня один стол - алюминиевая плита 300 на 500 мм и толщиной 18 мм. Единственное, нет шлифовального станка. Но нашёл в городе в частной конторе, на днях заберу тогда и цену смогу сказать.
=Женек=
Ну, думаю у меня тоже будет проще. Тем более, что этого человека попросил за меня его хороший друг, и материал он будет с завода, как бы это сказать… пиз…ть. А значит не очень дорого обойдется.
Рублей по 200 за пластину (без материала) - я был бы рад.
hanter
Женек: к сожалению все очень сильно зависит от людей и их настроения. Если вы придете в понедельник и у человека целая гора работы на неделю - ценник будет просто космическим. или прити в четверг когда почт все сделано и каждый здравый мастер начинает задымываться - на чем бы подзаработать… 😃 по этому цены - это просто не предсказуемый показатель.
Galant1
=Женек=:
80 рублей дырочка?
Женя…
У меня желание общаться с российским производителем напрочь отшиблено.
После того, как я в три места через знакомых (!!!), не с улицы разослал 3 чертежа на оценку, и среднее отклонение запросов от аналогичных предложений в Германии составило более чем в 3 раза…
=Женек=:
Чертеж довольно безграмотен.
Хотя мастеру иногда достаточно и этого…
Хоть бы отверстия под крепеж движка образмерь от осевого отверстия. Иначе не прикрутишь потом…
Остальныек ляпы- хрен с ними, но я бы за такой чертеж огрел бы тапком…
ЗЫ думаю, нарезать резьбу М4 и глубиной 21 мм в алюминии да еще соосно с другой стороной очень не каждый мастер сможет…
toxa
модератор
тема вычищена, виновные огребли.
skaif
=Женек=:
Как человек который постояно занимающийся анализом рабочих чертежей и составлением тех.
процессов скажу:
На чертеже нет шероховатостей, допусков и квалететов, технических требований. Тут вообще очень мало, тут даже нет начальных данных… 😕 . Как и чем обрабатывать поверхности? За что крипить? С чего начиниать? Подавать ли СОЖ? Какой инструмент и станки использовать? На какой стадии останавливать изготовление (черновое, получистовое, оканчательное, супер финиш…)?..?..? 😃 А сам мастер этого знать не может ❗ .
Но для того чтобы отдать в цех по мимо рабочего чертежа еще нужно составит и разработать тех процесс с расцетом допусков на обработку, с расчетом режимов резания и термообработки…
Они конечно возмут, то что вы им дадите и даже сделают ,на зло, именно так как начерчено, но это можно будет выкинуть…
