Обсуждение по статье про "Станок на скорую руку"
Baha
Граф:
Лично я не озабочен конструированием контроллеров и написанием для них драйверов 😃 Я вообще в контроллерах с драйверами рублю не сильно, поэтому все это дело покупаю в “Технологии” www.texnologia.ru/…/controller_bush-4-50.html Меня устраивает. Последние версии контроллеров очень даже ничего!
Иногда в ящик с контроллерами ставлю компьютерную плату (типа РС104 100х100 мм) на которой устанавливаю программу резки под DOS, которая только резать и умеет, но зато хорошо. Станок в этом случае получается автономным, т.е. независимым от домашнего компьютера.
Но он зависим от вашего компьютера формата PC104 который стоит в вашем ящике, от монитора, клавиатуры, интерфейса ввода-вывода который подключён к вашему ящику.
По моему мнению для этой цели лучше использовать ноутбук за 100-200 долларов, самый простой вариант.
ADL
Baha:
Алексей, мне за вас обидно.
Мы тоже собираем полностью ЧПУ, даже электронику. На той ссылке что у вас, там четыре драйвера в компьютерном корпусе и блок питание, с кнопкой аварийный стоп и включения .
И где там контроллер?
А что с ними созваниваться я их знаю с момента образования, как они от почковались от Электропривода (electroprivod.ru). Мы не только разрабатываем "системы ЧПУ под конкретные цели заказчика" но и делаем. Мы не первые и последние, здесь в Москве и Питере, много таких которые делают "системы ЧПУ под конкретные цели заказчика".
Обидно за ребят из степмотор, т.е. вы утверждаете без контроллеров их Чпу работает, и для нормальных станков с серьезными подачами, тоже, напрямую из Мача, без контроллеров они Чпу собирают? Вы тоже также собираете?
Граф:
А что представляет собой электронный компонент который управляет силовым выходным каскакдом? Голая электронная схема? Без всяких ПЗУ и программ? Т.е. и в 60-е годы были электронные драйверы? Чего-то не припомню 😃
Судя по всему были, только иначе назывались.
To BAHA. А вы случайно для лазеров управление не делаете?
Граф
Baha:
Как сказать… 😃
РС104 имеет выход и для
монитора (на стенку рядом со станком) и для клавиатуры, которая у меня специальная, вся резиновая,
которую можно с мылом мыть, и которая не боится ни стружек, ни масла, ни пыли.
Ноутбук в таких условиях не долго проживет 😃
ADL:
Вот именно! Зачем же под новыми терминами подразумевать старые устройства 😃
Baha
Граф:
Компонент программного обеспечения и есть программа, не железка же 😃
Я никому голову не забиваю.
Хоть Гагарин сказал “Поехали”, но космонавтов никто ВОДИТЕЛЯМИ космических кораблей не называет. Драйвера в компьютерных системах (микропроцессорных системах) принципе программы, но их мы никогда не называем программами, или программным обеспечением, они так и называются ДРАЙВЕРА.
Вы же сами сказали что в драйверах ничего не понимаете.
Взгляните на драйвера которые собраны на 297, 298, 6203 микросхемах, там нет ни одного программного кода. Есть еще специализированные драйвера для ШД от Тошибы, Сони, Сейко, Санио, Аллегро и т.д., там тоже ни одного программного кода, законченный продукт в одной микросхеме.
ADL
To AlexSpb. Пойдите другую тему флудом забивать.
Baha:
С этим я так понимаю народ согласился, вопрос нужны ли дополнительные устройства ввода вывода для работы со станком на больших подачах, или например если нужно подключить дополнительный импульсный блок питания, например для лазера, чтобы делать гравировку. Для раскроя достаточно и MACH.
Что об этом скажете: www.ipc2u.ru/catalog/O/description.html
Baha
ADL:
Да без контроллера, на драйверах, и мы как все. 😒
ADL:
Были, так и назывался, только в это время мы и не знали что это такое!
По лазеру нет, чего нет того нет! 😉
Я пока фрезерными станками не разобрался, я не умею так быстро как вы.
Граф:
Как сказать… 😃
Я и говорю об этом, что нужны дополнительные причиндалы. Не удобно. У меня два ноутбука Acer TravelMate уже три года работает, Compaq Armada 2.5 года, пока живы, не жалуюсь, и клавиатуры чистые. У ноутбуков блок клавиатур тоже с защитой, их нельзя просто так промочить. И какой смысл клавиатуру маслом поливать и стружку в нее сыпать!? 😦
А резиновая клавиатура под TurboCNC пользовать не удобна, у резиновых клавиатур нет расширенной части клавиатуры, то есть мне не хватает PgUP и PgDn.
Граф
Baha:
Я сказал - рублю не сильно. Это не значит, что я вообще не понимаю о чем речь.  Есть аналоговые контроллеры, где нет программ и кодов, а есть контроллеры со специальной микросхемой (которая тоже называется контроллером и представляет собой компьютер монокристалл), в которой зашиты специальные программы, называемые драйверами.
Если все эти устройства вам нравится называть драйверами (буквальная калька с английского), это ваше дело. Мне, например режет слух.
Creolka
ADL:
…Пожалуйста, для тех кто не в курсе: www.texnologia.ru/…/controller_bush-4-50.html
За отчизну обидно!
Один из примерчиков того что там написано:
Независимое одновременное управление четыремя шаговыми двигателями, при подключении второго контроллера к LPT2 можно управлять 8-ю шаговыми двигателями при помощи программы Mach1, Mach2
Вы сударь зря ссылаетесь на этот ресурс.
Похоже они сами не знают того о чём пишут.
Правильно Вам обидно!
Граф
Baha:
Если вы активно режете латунь и дюраль и при этом используете СОЖ, то ноутбук должен стоять подальше от станка, что еще больше неудобно 😃
Есть полноразмерные (102 клавиши) резиновые, вернее силиконовые, клавиатуры.
AlexSpb
За отчизну обидно!
Но повторить для вас судя по всему заподло
С пунктуацией не лады.
Одно слово-блаженный.
ADL
Creolka:
А может это вы чего то не понимаете, хотя всегда есть вероятность что и они не знают о чем говорят, они еще ребята нагловатые с ними сложно разговаривать, но скорее всего пишут правду.
Вы у них спросите, а ресурс их не единственный, это просто пример. Да и паяют вроде они сами это барахло, господин Граф вот пользует их штуковину.
AlexSpb:
Не спасибо,ну помог,а то я их и они меня не знают или напрямую или через тех,кто у меня для них станки заказывает.
На себя полюбуйтесь. Пойдите другую тему флудом забивать.
И все таки как насчет этого: www.ipc2u.ru/catalog/O/description.html
Creolka
ADL:
Вы у них спросите, а ресурс их не единственный, это просто пример. Да и паяют вроде они сами это барахло, …
Да не могу понять, как они туда ещё два мотора запихнули!
Под стать вам.
Сомнения по ентому поводу.
Нет такой надобности! Лучше сами спросите!
Ключевое слово?
ADL
Для AlexSpb. Ничего против вас лично не имею, но за всю тему кроме гонора, ни одного ответа по делу.
Baha
Граф:
Те микрухи которые я перечислил все логические, а не аналоговые.
Прошивки микроконтроллеров называются, ОС, софт, программным обеспечением, просто прошивкой, но никак драйверами. Это что то новое.
Если “сильно не рубите”, то без обиды, вы не понимаете о чем идет речь:
Для общего оброзования, www.yandex.ru/yandsearch?text=���������������+�+��…
прошивка и драйвер разные вещи.
Еще раз, насчет микроконтроллера и его драйвера,
www.yandex.ru/yandsearch?text=���������������+�++�…
www.yandex.ru/yandsearch?text=���������������++���…
заметьте что речь везде идет об аппаратным драйвере, о чем я писал выше.
ADL
Baha:
Может все таки ближе к делу. Все таки как насчет этого: www.ipc2u.ru/catalog/O/description.html, как вариант электроники для станка имеет ли смысл на серво делать.
Baha
ADL:
Обидно за вас и за Володю (Технология).
Mach- максимум 6 ШД
TurboCNC - максимум 8 ШД.
Про другие не знаю, и не пользую.
Паять не сложно, я то же сам паяю. И у меня есть драйвер от Технологий, он свою работу делает. Но есть лучше, функциональный и дешевле.
Граф
Baha:
Даже спорить не буду 😃
Хотите на английский манер водителя автобуса драйвером называть, называйте (“Товарищ драйвер, продайте билет на одну поездку” - и ведь буквально правильно! ). Для меня он как был, так и останется водителем, или на худой момент шофером
Baha
ADL:
Контроллер, закрытая система, слаботочная, на выходе нужен усилитель или драйвер, заточенный для управления техпроцессом (типа открыть или закрыть вентиля, в системах перемещения), со специальным программным обеспечением TraceMode (бывший Аист от АдАстры) для АСУ ТП, не возможно использовать под ЧПУ станки, потому что нет совместимого программного обеспечения для ЧПУ станка.
Последнее 5 лет мы вместо продукции IPC2U, пользуем это, www.dep.ru.
Это тоже самое, только и аппаратная и программная часть от одного производителя, нашего российского производства, очень надежные вещи.
Если вам нужны надежные и функциональные контроллеры то это самый лучший выбор.
По отношению функциональность, надежность и цена на 2-3 порядка лучше чем те решения что предлагает IPC2U.
Граф:
Хотите на английский манер водителя автобуса драйвером называть, называйте (“Товарищ драйвер, продайте дилет на одну поездку” - и ведь буквально правильно! ). Для меня он как был, так и останется водителем, или на худой момент шофером
Да, когда с братом в из Сиэтла разговариваю водителя драйвером и называю, и он не путает его с ЧПУ драйвером. И у меня до такого еще не дошло, что бы путать драйвер ЧПУ с пацаком за старым пепелацем. 😁
Тогда на ваш русский манер, какой или какого ВОДИТЕЛЯ вы используете кроме от Технологии? И чем отличается новый ШОФЕР Технологии от старого ВОДИТЕЛЯ, чем он “очень даже ничего”?
ADL
To Baha. Спасибо за информацию приму к сведению.
SAN
Граф:
Сергей, я электроникой много лет занимаюсь.
Таки терминология меняется: термин драйвер распространили на однокристальные реализации устройств включавших в себя прежде неск. корпусов логики и транзисторов плюс обвязка. Типа - драйвер для управления верхними транзисторами в мосту (он ещё и вольт-добавку генерит).
Термин `драйвер` в этом смысле употребляется и в журнале Радио и в Додековских справочниках.
Граф
SAN:
Ладно, убедили 😃 Может я отстал от жизни…
Тогда что такое контроллер?
На контроллерах от Технологии все мои станки работают без проблем. Тем и хороши 😃 Может есть и лучше, не спорю, но лично меня устраивают эти 😃
Baha
Граф:
У Технологии, Степмотора не контроллеры, а драйвера. У ДелтаТАУ это контроллер, сравните продукцию этих фирм, не ленитесь почитайте, поймете разницу.
Контроллер умная штука, как ваш РС104, только чуть попроще, заточен для специальных задач ЧПУ, со встроенным интерфейсом ввода-вывода, с заложенным возможностью обработки геометрических примитивов, линейная интерполяция, круговая интерполяция и т.д.
Вот интерфейс контроллера от ДелтаТау, согласитесь что у драйвера от Технологии нет такой штуки:
ADL
Baha:
Кто нибудь в курсе почем контроллеры от Delta tau и можно поподробнее о РС104, можно ли его как самостоятельный чпу использовать.
Baha
ADL:
Вы же любите звонить, звоните туда и вам скажут почем. Только мне кажется к контроллерам, кроме GeoDrive и 3U (c мощными IGBT ключами), придется вам докупить силовую часть, драйвера. Тоже спросите.
А РС104 это обычный компьютер, простенький, промышленного исполнения, его плюс только компактный размер. Читайте там же где вы были, www.ipc2u.ru/catalog/U/UP/ .
За эти деньги можно купить законченный продукт, более производительный, более функциональный, б/у НОУТБУК!
