Шариковая втулка открытого типа vs аналог из бронзы.
Корпус
Прошу высказать свои мнения по следующему вопросу:
Возможно ли качественно изготовить подобное изделие из бронзы?
На какую точность можно рассчитывать? (Для таких шариковых втулок производители заявляют -1+11μm при диаметре 25 - 30mm)
Надёжность и живучесть бронзового клона?
А стоит ли вообще овчинка выделки?
По моему это подшипник для напрявляющей которая крепиться к основанию.
Цена подшипника что то около 8 уе, а всего узла 20-30 уе.
www.vxb.com/page/…/16mmLinearMotionSystems
Непонятна суть самого вопроса …
Очевидно товарищ хочет заменить трение качения на трение скольжения. Тут ничего изобретать не нужно- все зависит от конкретного назначения узла. При замене такого узла на бронзовую втулку неизбежно снижение КПД, появление со временем люфта и как следствие снижение точности передачи. Кроме того не каждая бронза как таковая подходит для втулок скольжения. Опять же вопрос грузоподъемности…
именно!
Это верно. Весь вопрос – насколько?
В наших краях такие штучки стоят в 2-3 раза дороже. Потому и приходится по-разному выкручиваться.
а что выкручиваться то, здесь на сайте есть статья Сергея Павлова (Граф)
“Механика самодельного станка ЧПУ” www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
почитай и всё станет понятным и многие вопросы отпадут так же как и советы
Эту статью я изучил вдоль и поперёк по нескольку раз. По ней и собираюсь строить себе станок. Рабочее поле планируется 1200х800, точность 0,1. Единственно верное решение – использование рельсовых направляющих. Но, башлей нэма! Поэтому все мысли только о цилиндрических. Вспомните тему AlexSpb «Бюджетный станок ЧПУ». Так вот, на его станке CNCmagic прогиб направляющей Y, диаметром 25мм, рабочий отрезок 430 мм, составил 0,2мм! А посему мне придётся устанавливать направляющие на опоры (опоры заменю на отфрезерованные на станине канавки, либо профили) и использовать разрезные втулки. Бронзовый вариант – один из способов сэкономить.
А я просто хотел услышать мнения товарищей, которым приходилось с подобными задачами сталкиваться: как будет работать такая втулка? И мне интересны способы решения и результат.
ты где это выкопал то?
Во первых, направляющие там -28 мм, а не 25. А второе- 0.2 мм на 25 и 430 -это надо очень сильно постараться надавить…Руками и ногами вряд ли получится…
-----появление со временем люфта и как следствие снижение точности передачи. Кроме того не каждая бронза как таковая подходит для втулок скольжения. Опять же вопрос грузоподъемности-----
Появление люфта будет и у шариковой передачи, в такой схеме можно сделать компенсацию люфта.
Грузоподемность системы если вал тотже на втулках скольжения из бронзы будет в разы боьше так как площадь контакта с направляющей много больше.
----ты где это выкопал то?
Во первых, направляющие там -28 мм, а не 25. А второе- 0.2 мм на 25 и 430 -это надо очень сильно постараться надавить…Руками и ногами вряд ли получится…----
У меня направляющие 25 мм, станок я еще не доделал, но длина направляющей 520мм, если надавить на сааму направляющую то прогиб в 0,1мм легко даже при силе в 30 кг. Спасает шырокая каретка и хорошее заделывание концов направляющих в клыпсы станыны. При таком подходе прогиб от 70 кг 0,05мм
Galant1: Во первых, направляющие там -28 мм, а не 25.
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=31&st=20…
Сообщение #34: «…Диаметр штоков принят 25мм…»
Сообщение #36: «-Расчетные прогибы направляющих почти совпали с фактическими? И сколько составили?»
Сообщение #37: «-Фактические при 0.8м. длины при приложении силы 10кг. в одну точку посередине - 0.4мм.»
Сообщение #57: «-Вот после переделки,но то-же видимо придется переделывать
Прогиб при нагрузке от оси Y и фрезера 0.2-0.25мм.
Для этого станка не критично,но повод задуматься…»
olkogr: У меня направляющие 25 мм, станок я еще не доделал, но длина направляющей 520мм, если надавить на сааму направляющую то прогиб в 0,1мм легко даже при силе в 30 кг. Спасает шырокая каретка и хорошее заделывание концов направляющих в клыпсы станыны. При таком подходе прогиб от 70 кг 0,05мм
Кто прав, кто не прав?
Молодцы!
Там написано при 800мм и приложении силы в одну точку на 1 шток.
В реальном станке при 800-0.2-0.25.
При длине 645-меньше 0.1
Вы уверены что закрепите посередине + - 0.05?
Незнаю как Галант, но алекс прав и по расчетам и по практике , у него длина больше моей в 1,5 раза, потому и прогибы больше, а они очень выростают с длиной направляющей.
Я свои мерял на практике потому хотите верте хотите нет но так получилось. И еще все очень зависит от жесткости рамы станка, у меня очень жесткая из пластины 32 мм стали.
И всё же, уважаемые, прошу вернутся к изначальным вопросам в этой теме. Посоветуйте хоть что-нибудь дельное.
Совет дали. Если вы строите станок, то надо покупать готовые изделия. А если важен процесс, а результат не важен, то можно изобретать велосипед.
SC 16 UU – SC Е16 UU (европейская серия)23,51$-есть на складе.
Сам подшипник около 10 уе.
Это цены в Москве в ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЕ !!! Можно найти дешевле. Доставка в Новосибирск - 1000 руб.
ИМХО : Направляющие и подшипники не самый дорогой и не самый важный компонент станка. Поберегите свои силы и время на что нибудь другое…
А зачем вам большой диаметр, если планируете делать поддержку направляющей ?
И крайнее замечание : Если вы решили делать - делайте, и не мучайте народ вопросами : Поддержите меня ! Я хочу сделать велосипед !
И крайнее замечание:…
Да ладно кипятиться,- спокойно разберусь, сделаю - нормально всё будет!
Поподробнее. Антриб что ли?
Сервотехника.
Сервотехника.
Благодарствуем.
