Люди!Помогите пожалуйста, новичку...
339933
fleshget:
339933
***2. Количество полюсов: 2(3000об),4(1500об),6(915об),8(700 оборотов (конфигурируется)***
У меня вопрос по асинхронному двигателю: он обыкновенный трехфазный двигатель с шестью выводами? или перематывается? и каким напряжением питается (двигатель).
И еще интересно: какой момент развивает?
P.S. Дорогой контролер.
да двигатель самый простой, с рынка трёх фазный подключение треугольником контроллер питается от 220 вольт(в этом и суть этого контроллера и большое преимущество можно до 2 киловатт очень удобен для модернизации станков) , двигатель не перематывается. Контроллер дорогой потому-то дорогие детали на микросборках.
339933
минимальное врашение без рывков 0.5 мм в минуту!
SlipK_NoTiK
AlexSpb:
SlipK’NoTiK
думаю вы слабо представляете сложность задачи.
у родных драйверов шд-5 может не быть интерфейса совместимого с мач,придется и моторы того…
Но даже при подключении напрямую к станку, mach3 запускает двигатели…
AlexSpb
так настройте степ пер юнит и крутите
SlipK_NoTiK
AlexSpb:
СПсб конечно, но я не представляю ход действий, что за чем, как вообще осуществляется подключение, по какому маршруту проходит сигннал из компа в станок?
Вообщем мне интересен порядок подключения))))
AlexSpb
Вы сами написали:
Значит что -то соединили
Или я что-то не понял
SlipK_NoTiK
AlexSpb:
Вы сами написали:
все вы правильно поняли)))
Мне нужно, что то вроде схемы подключения…
комп->…->…->станок
как узнать какие провода с LTP куда крепить на станок или другое устройство(если есть промежуточное устройство)
SlipK_NoTiK
Представте:
Вам нужно заменить ЧПУ компьютером.
В Вашем распоряжении компьютер, станок(со снятым ЧПУ).
Что необходимо прикупить?
Как все это осущевствить?
Если мона поподробнее(взял отвертку…))))))))
Я просто даже незнаю с чего начать…)
alkg
Посмотри внизу картинку pminmo.com
pminmo.com/systemelectronicsoverview.png
pminmo.com/steve/steves.htm
Вообше покопайся на сайте там есть как соеденять какие выводы и куда соеденять не помню ссылку
Нашёл на 3977 но принцип соеденения что куда с LPT у всех шаговиков один и тот же кроме соеденение самого контроллера с униполярными и биполярными движками
SlipK_NoTiK
СПСБ !
Понимаю глупый вопрос)
но все же… Что такое, и зачем вообще нужен контроллер??)))
Сигнал из компа идет по : LTP->контроллер->привод->двигатель?
или как?чет я не пойму)))))
Pavelrb
вы шд5 собираетесь оставлять либо заменять? что значит выбросили советское чпу? привода оставили? если да, интерфейс переделать несложно.(если в том есть необходимость)
Pavelrb
интерфейс, либо входные сигналы на привод, либо еще как сказать… нужен step-dir- то есть шаг-напправление- одна нога лпт дает сигнал шд сделать шаг, вторая- в какую сторону этот шаг сделать. вы написали, что есть датчики обратной связи. обычно на системах с шд их нет. напишите, что у вас за стойка(была), что за привода
может, не датчик обратной связи, а маховик?
Pavelrb
схема по рисунку 3 сообщения выше к шд5 не подойдет. этот движок имеет 6 обмоток,имеет совсем другой принцип работы и требует совсем другой принцип их коммутации.
12-123-23-234-34-345-45-456-56-561-61-612-
1, 2 и т.д-это номера обмоток, включающихся в тактах. хотя возможны и другие варианты, эта последовательность обычно рекомендуется.
движок с переменным магнитным сопротивлением. made in sssr
это не касается сигналов, формирующих мачем или чем еще на порте лпт.
под эти сигналы и нужно адаптировать имеющийся привод.
SlipK_NoTiK
Pavelrb:
шд5 оставим, ))) мозги отключили(100 кг ящик сзади),приводы оставили.
через что станок к мачу подконектить?
просто из компа LTP в станок воткнуть?
alkg
На рисунке выше пример соеденения контроллера с разьёмом LPT
Что подразумеваешь под словом “станок” ? , комп>кабель LPT>драйвер (он же контроллер)>двигатели
А станок это куча железа к нему никак не подсоеденишь , подсоеденяют к двигателям станка через драйвер (он же контроллер).
Хотя в подсоеденение к ШД5 я не волоку , здесь другие лучше разбираются
AlexSpb
В общем да,но не в шпиндель и не в станину.
В интерфейс степ дир.
Назначив пины в маче.
SlipK_NoTiK
AlexSpb:
Так и сделали, движки работают, т.е. управляются)))
А вот например воду включить, инструмент сменить(провернуть магазин), как это сделать???
Как узнать на какой контакт LTP mach подает сигнал, что бы потом подконектить его к контроллеру движка магазина
инструментов?
SlipK_NoTiK
Pavelrb:
стойка НШ-221.
Датчик обратной связи поставили сами.
И еще глупый вопрос))): привод - это и есть контролер?или контролер придется покупать?
Pavelrb
может, знаешь, может нет- на cnczone.ru лежит русский мануал на мач. посмотри, может, что там найдешь. я ничего особо посоветовать не могу по воде и смене инструмента. не уверен, давно читал, но вроде бы мач не может управлять сменой инструмента.
SlipK_NoTiK
А можно как нибудь “забить” в mache на какой нибудь контакт LTP определенную команду, или просто чтоб он выдавал
импульс, типа +\-???
SlipK_NoTiK
Pavelrb:
Да не, с machem все нормально!!!Там даже окошечко есть “tool”.
Загрузил в него программу,в ней 3 раза инструмент меняется, в окне это отоброжается.
Да вот теперь другая проблема: как заставить станок менять инструмент??
Там стоит резцедержка, 6 резцов, при смене инструмента ток подается на двигатель резцедержки, он проворачивается того момента пока не заденет “выключатель”.Например при выборе 5-го инструмента, станок 5 раз подаст ток на барабан и после того как ток отключится 5 раз, значит инструмент выбран.Как зделать, что бы он делал через mach???
Господа Кулибины, помогайте…)))
Pavelrb
SlipK_NoTiK:
2 цитаты из мануала, раздел 4
1-я
Управление специальными функциями, такими как LCD экран, смена инструмента, зажимы осей происходит через определяемые пользователем макросы на М-кодах, которые могут передаваться через серийный (COM) порт.
2-я
Mach2 может хранить настройки до 256 различных инструментов. Однако, если в вашем станке предусмотрена автоматическая замена инструмента или магазина, вам прийдется управлять ей самостоятельно.
но пусть лучше гуру скажут слово
SlipK_NoTiK
Pavelrb:
Вот и я жду пока они ответят…
Но ведь можно это как нибудь осущевствить?
Нужно, чтобы если в програме стоит кадр смены инструмента (Т101М6,Т202М6), mach сменил инструмент.
Товарищи Знатоки, вопрос к вам: как это сделать))
