Потестируйте сайт перед переездом
Это все я пишу, потому что за каких-то пару часов в почте уже более десятка сообщения, что есть обновления в темах RC Форума, причем по несколько раз подряд по каждой теме, Но я ни разу не заходил туда еще и значит больше чем как одному на тему их не должно быть, А список на весь экран про одно и тоже. Зачем мне это, конечно можно их автоматически удалять, но не все же, некоторые мне надо и сохранять.
Проблема, что экран почты забит - понятна. Давайте разбираться, что можно с этим сделать.
а) много уведомлений про одну тему должны группироваться в одну строку (когда в почте смотрите). Если это не так - возможно ошибка в заголовках писем. Сделайте пожалуйста скриншот экрана почты, чтобы я точно понял о чем речь.
б) возможно просто стоит для “жарких” тем отключить уведомления на email и смотреть их через трекер? Просто другой режим подписки.
в) про тексты приписок что “могут быть еще сообщения” уже отвечал.
- если ссылка на поиск по теме добавится в дропдаун на кнопке с тремя точками
- если ссылка на трекер добавится туда же, плюс в конец темы
Это решит проблему? По удобству достаточно?
Проблему решит, а вот насчёт удобства сомнительно - открыть меню это лишний клик, то есть получается, что мы не сильно-то и выигрываем в сравнении с совсем корявым вариантом через возврат из темы к списку тем.
Почему бы всё же не оставить главное меню? Ведь в теме на его месте появляется не особо много полезного - счётчик сообщений, стрелочки, индикатор подписки и кнопка нового сообщения. Если уж “экономить место” (ради мобильной версии), то функциональнее сделать “подшапку” другого цвета и и меньшей высоты, которая появляется при прокрутке темы. Пунктами “главного меню” будут пользоваться часто, в том числе и при чтении темы (как минимум, трекером и поиском) - зачем их прятать? Главное неудобство получается в том, что при начале прокрутки темы “от верха” целая группа элементов управления исчезает из привычного места, и её приходится разыскивать по всяким неочевидным местам типа дропдауна. Функциональность добпдауна для десктопа вообще получается довольно спорной - я уже писал, что сейчас в теме он попросту дублирует функционал кнопки “подписка”, но при этом добавляет лишний клик на своё раскрытие. Если это меню было задумано ради экономии ширины шапки в мобильной версии, то, может, только в ней его и отображать ВМЕСТО кнопок, а в десктоповской просто рисовать группу кнопок-функций БЕЗ этого выпадающего списка? В десктопе по бокам по прежнему “белая пустыня” (эта претензия к вёрстке озвучена тут почти всеми) - какой смысл в ужимании?
Это зависит от настроек почтового интерфейса (веб или программы-клиента) - группировка сообщений там совершенно необязательно включена, и включать её ради одного лишь этого форума - совсем за гранью логики.
В настройках ничего не менял. И до начала тестирования форума НИКОГДА не было новых сообщений про любую тему после первого пришедшего пока не посетишь её и потом закроешь тему.
Странно. У меня после двух недель отпуска в почте обычно до сотни и более писем с форума с уведомлениями от подписных тем. Хотя и не на каждое сообщение, но бывало до десятка и более на тему
@Koloboff, я могу потратить только ограниченное количество времени на обсуждение. И у него должен быть достижимый результат. Соответственно, когда мне пишут один конский параграф “сразу обо всем” - это даже понять проблема.
Есть простая альтернатива
- Добавить пару пунктов меню и закрыть вопрос.
- Переделывать все принципы навигации, потратив вагон времени, ради не очевидного выигрыша.
По-моему выбор очевиден.
IMHO серьезные переделки должны быть с визуальными примерами, или со ссылками на сайты где посмотреть. Иначе пользу извлечь не реально. Если есть возможность побить проблему на более мелкие независимые части - это всегда решить проще.
Не надо педалировать мнение озвучивших как всеобщее. Резиновая верстка имеет свойство “разваливаться” на больших мониторах. И тексты безграничной ширины трудно читать на широком экране. Это настолько базовые вещи, что я не знаю, как такое вообще можно обсуждать.
Если вам нужно незначительно увеличить максимальную ширину - ну напишите о каких конкретно цифрах идет речь. Вместо того чтобы грузить меня образами бескрайних полей. Если хочется по краям другой цвет - об этом тоже надо написать прямым текстом, желательно со ссылкой где посмотреть. Если ждать что я по общим описаниям должен догадаться что нужно на самом деле - будет долго. А резиновой верстки под 100% ширины не будет точно.
Я ж сказал, иначе уведомления сделаны, они на каждый пост шлются. Скриншот вижу, о чем речь понял.
А вам точно нужны уведомления в почту из всех подписанных тем? Не знаю как вы почту используете, поэтому просто спрашиваю чтобы понять.
Лично я на email ставлю уведомления только с тех форумов, куда редко захожу, и где не желательно что-то пропустить в теме. А если и так ходить каждый день, и обновления гарантированно будут - быстрее сделать закладку на трекер и через нее ползать. Но это мое личное мнение, которое я не пока готов распространять на всех.
- Поправили работу трекера (кроме верстки под мобилки)
- В списках тем, маркеры (синяя полоса слева) теперь показывают обновление для всех тем, а не только для подписанных
- Сворачивание редактора (птичкой в правом верхнем углу) поправлено как на discourse - если текст не набивали, окно полностью закрывается. Если набивали - то сворачивается (полностью закрыть можно кнопкой “отмена”).
Что-то упорно в новый форум не получается войти. Пишет - не верно заполнил капчу, а она ни разу и не появилась и нет сообщений ни в спаме, и во входящих. И в той версии, что открывается сейчас без входа, что-то я не вижу синюю полоску слева , Или тоненькая линия бледно голубоватого- серого цвета слева и есть синяя полоса. И никаких ни окошек ни менюшек (или как еще правильнее назвать я не знаю) нет ничего такого, чтобы в той версии проявлялось, раскрывалось только один трекер и птичка (стрелка ) отката, Может потому что без входа …Я пока кроме трекера и отката ничего не вижу.
Хочу поделиться своим впечатление от всего этого обсуждения. Мне все больше и больше все это напоминает общение глухого со слепым. На очень многие просьбы только и видно :-“надо обсудить в новой теме” или , еще пуще- “это не актуально,” “это уже никто не применяет” и т.д. И еще хочется узнать - а у программистов, неужели нет больших мониторов, чтобы самим периодически любоваться содеянным и видеть, что и как.
Извините, если не по теме , и тем более если что-то не так написал…
На счет нужны ли уведомления на почту - да,я же ведь уже написал, что зашел на секунду в почту ) тем более в обед на работе) - нет ничего, закрыл, спокойно дальше делаю что-то другое в свое личное, не такое уж и большое, время.
Попробуйте другой браузер или другого провайдера (с мобильника например). Сузьте область проблемы. Не знаю, почему у вас капча не показывается, только что проверил - работает.
Маркеры не прочитанного показываются только залогиненным пользователям. Та серая полоска меняет цвет на синий. Залогинетесь - сразу увидите о чем речь.
при возврате в трекер он так и не помнит что у тебя было выбрано… темы с изменениями или все темы…
можно даже пойти дальше, почему бы при нажатии кнопки “трекер” не кидать меня в “новые” если они есть и “все” если нет новых? но но но…
А как Вы относитесь к тому, чтобы по каждому спорному вопросу, создать тему с опросом участников форума? Где можно будет выбрать желаемый вариант.
Не понял о чем речь. Опишите подробнее пожалуйста.
Посмотрите мои ответы. Там где вероятно долгое обсуждение, всегда предлагаю создать отдельную тему, чтобы эта не утонула в постах, не имеющих прямого отношения к тестированию.
Только имейте в виду, что бывают моменты, где обсуждение ничего не изменит. В остальных случаях я обычно расписываю, на что обратить внимание при создании новой темы.
Не понял о чем речь - речь о том, чтобы трекер запоминал какую кнопку я нажал, новые или все темы подписки, и каждый раз когда я нажимаю трекер, должен выбраться именно запомненный вариант. Сейчас всегда выбирается “новые”
Хм. Никогда не задумывался о таком, и не сталкивался на других сайтах. В принципе сделать можно, но давайте в отдельной теме обсудим - надо понять, насколько востребованная фича. Если знаете примеры, где такое используется - тоже сразу добавьте при создании новой темы.
Нажимаю: Трекер - Все подписки - какая-то тема => попадаю на первое сообщение темы
Жду 2 сек, нажимаю < в верхнем меню => попадаю в списоr тем раздела - проматываю вверх до показа главного меню - Трекер - Все подписки - та же тема, что и в п.1 => снова попадаю на первое сообщение темы
И где пресловутое “запоминание позиции”?
давайте зрить в корень! зачем сейчас в подписках эти две кнопки - “новое” и “все подписки”?
Ну ведь есть сейчас на старом форуме список тем с подпиской, заходя в который мы видим сразу все темы подписки и выделенными те у которых есть новые сообщения, зачем занаучивать? Давайте и тут сделаем в трекере сразу список всех тем с сортировкой по дате последнего ответа и подсветкой о новых сообщениях и уберём эти две кнопки на верху? Либо хотя бы сделаем что бы трекер по умолчанию показывал именно “все темы” если уж есть синяя полоска подсветки в темах, а те кому надо будут иногда нажимать кнопку “новые”, хотя непонятно кому это надо…
Сейчас сделано всё наоборот, тебя по кнопке трекер кидает в список “новых”, что в принципе учитывая синие полоски у новых сообщений ненужно…
@plonish пожалуйста, в отдельную тему. Я конечно понимаю, что здесь все эксперты UI/UX, которые способны в уме прокручивать все нюансы, и прорабатывать в одной теме сотни сложных вопросов, но сам я таким не являюсь. Если я прошу сделать отдельную тему, значит точно знаю что у меня будут вопросы и я не хочу забивать эту тему вещами, которые не относятся к тестированию.
В вашем предложении есть разумное зерно, но его надо прорабатывать, и не здесь.
Не понял, в чем проблема. Вы зашли в тему, на первый пост положение в ней не меняли, запомнилась “первая” позиция. А что вы ожидали-то? Вы так про это и не написали.
Пожалуйста, бейте последовательности на пункты, очень трудно воспринимать. И указывайте подробности - ссылку на тему, о которой речь, и т.п. Это может быть важно, и часто позволяет избежать уточняющих вопросов.
Я подписан на тему “Потестируйте сайт перед переездом”.
- Захожу в первый раз, попадаю на первый пост.
- Запоминается позиция “пост 1”.
- Выхожу, и потом захожу второй раз.
- Так как тема “не прочитана” (я не доматывал до конца), то вместо запомненной позиции 1 пробрасывает на “ближайшую не прочитанную”. В данном конкретном случае - пост 2 (т.к. пост 1 в прошлый раз показался на экране и зачли как прочитанный).
Напишите подробнее, что не так.
- Добавлены ссылки на трекер в меню и в конце темы
- Добавлена ссылка на поиск в меню темы
Вопрос “почему в меню темы только один пункт” решился сам собой 😃.
Насчет кнопки “подписка”, которая “дублировала” меню. Это фича. Кнопка показывается только для тех тем, на которые пользователь подписан. Показывать эту кнопку всегда - мне кажется черезмерным.
Могу просто убрать, если эта кнопка сбивает с толку. Она как маркер задумывалась.
Напишите плиз, кто-нибудь что-нибудь в любой теме раздела Планеры, мотопланеры, понять, что там вообще с прочитанными темами, а то не вижу ничего.
Чрезмерно - КАЖДЫЙ раз открывать меню ради часто используемых функций (лишний клик) вместо отображения кнопок там, где для них есть место.
Вот и пускай будет как маркер - дополните её иконкой “отсутствия подписки”, а пункт из меню уберите. Кнопку меню в шапке темы вообще можно убрать как элемент - с учётом освободившегося места то на то и выйдет, а кликать меньше.
Из трекера при клике на тему по-прежнему идёт переход на первое сообщение темы, а не на запомненную позицию. В том числе и при прямом переходе в трекер из темы через пункт меню.
Я не считаю эти функции настолько часто используемыми, чтобы выпячивать их на видном месте. IMHO вы вместо того чтобы обосновывать статистику использования, пытаетесь выдать за очевидный факт свои личные хотелки. Например я поиском по теме вообще не пользуюсь, и в подписки внутри темы тоже очень редко лазаю. Поэтому для меня ваши советы насчет кнопок пока выглядят как попытка продавить собственное мнение просто потому что “хочется”.
rcopen.com/forum/f9/topic568216/250 тут были пояснения. Вы пока не добавили ничего нового, чтобы можно было понять/воспроизвести о чем речь.
Да, так очень наглядно, спасибо. Чуть выше писал, что трекер случайно поломали (и заодно маркеры непрочитанных тем). Просто подождите день-два, и то что вы хотите заработает как должно. Я еще отдельно напишу, когда трекинг “нового” полностью оживет. Там уже часть косяков починили, но надо еще пару рабочих дней. Не уверен что сегодня успеем.
Ну в общем это еще не починили?
В тексте сообщения должно быть не меньше 10 символов
Что так жестко-то? Просто “спасибо” теперь и не написать?
Починили: rcopen.com/forum/f9/topic568216/239, кроме внешнего вида на узких экранах.
Есть еще “большое спасибо” 😃. Вообще плюсики за пост были придуманы специально, чтобы сократить количество “бессодержательных” реплик. Можно наверное обсудить минимальную длину, если сильно надо.
Снова вы меня удивляете - расписано было буквально пошагово, что можно было не понять?
- Открываю трекер. dev.rcopen.com/tracker
- Перехожу на “все подписки”: dev.rcopen.com/tracker/subscriptions
- Кликаю на тему “Протестируйте сайт перед переездом”: dev.rcopen.com/forum/f9/topic568216 - попадаю в первое сообщение темы
- Проматываю тему до конца: dev.rcopen.com/forum/f9/topic568216/210 жду 5 сек
- Кликаю на кнопку < dev.rcopen.com/forum/f9/568216 для возврата в список тем, прокручиваю его вверх и в меню жму на Трекер: dev.rcopen.com/tracker
- Повторяю пункты 2 и 3 - и снова попадаю в первое сообщение темы вместо запомненного последнего, ссылка в списке трекера идентична пункту 3
То же самое будет, если в пункте 5 нажать на кнопку “Перейти в трекер” в выпадающем меню либо внизу темы.
То же самое - при прокрутке в пункте 4 от конца темы на несколько сообщений вверх - например, до 206-го
То же самое - при прокрутке в пункте 4 темы не до конца, а на несколько сообщений вниз от начала - например, до 10-го
И да - вся тема ПРОЧИТАНА, поэтому я и захожу в неё через “все подписки”
Браузер Хромиум 92.0.4515.159
Вот это не разглядел. Поэтому и прошу хотя бы минимально структурировать репорты - в итоге очень время экономит.
Подозреваю, что в подписках dev.rcopen.com/tracker/subscriptions просто забыли сделать динамический переход. Записал себе, проверить, вместе с сортировкой по дате обновления.
Смотрите пока из списка нового dev.rcopen.com/tracker, оттуда переходы в темы точно работают как планировалось.
Починили: Потестируйте сайт перед переездом, кроме внешнего вида на узких экранах.
Ндя. Я даже и не заметил разницы, между прочитанными и непрочитанными темами, если честно. А как сейчас на текущем форуме, жирным непрочитанные темы и разделы нельзя сделать?
