ОS Max-46. Провернулся шестигранник винта головки цилиндров.
Помойму эта тема не для обсуждения в интернете, имхо описывать как и откручивать болт или винт далеко не простое дело…
И обсуждать способы откручивания далеко не хорошо…хоть тут и не подерешься:P
Почему нет ? А что в инете можно обсуждать ?
А на счёт подраться - так тут главное не переоценить себя 😎
Нет. Плоскость под шляпкой болта ровная? А тепер наклоните головку мотора и посмотрите что происходит с плоскостью головки под шляпкой. Этот метод работает не на всех моторах. На СуперТигре-да,на МДС-нет. На Осе и ТТ возможно
Этот метод даже на серии АХ работает (хуже значительно но помогает) там головка входит в цилиндр на несколько мм .цилиндрической своей частью и это затрудняет её наклон 😦 Но тем не менее .
Коллеги, подскажите, как извлечь винт головки цилиндров OS Max-46AX?
Шестигранное углубление “съедено”.
Как успехи ??? А то мы тут “подерёмся” скоро , а вас сударь всё нет …
Кстати именно этоа особенность устрйства серии Fх приводили к обрыву резьбы при неумелой затяжке ! Первый винт тянули сразу до упора , головка наклонялась , и при закручивании противоположного , первый вытягивало из картера на раз ! либо портило резьбу до невозможности повторно разобрать соединение это 😦 А потом начинали резать М4 …
Виктор, да как же нет?! Тему смотрю постоянно, каждое новое сообщение.
За оригинальную идею, искренне Вас поблагодарил, еще 25 августа.
Но видимо в “горячке боя”, Вы не заметили…, как в прочем и 12-й пост.
Всё видел , всё читал - хотелось узнать - ОТКРУТИЛИ как 😃 Пока ждём тогда 😃
В аналогичной с автором ситуации сделал пропил в головке винта под плоскую отвертку маленькой дисковой фрезой. С помощью какого-то “китайского дремеля” 😃. Пропил делал не глубже дна родного гнезда (чтоб головка винта не развалилась).
В случае избыточной затяжки винтиков (чувствуете, что либо сейчас сорвёте гнездо, либо ключ сломаете:)) помогает прогрев с помощью фена. Или попробовать стронуть винты на горячем моторе сразу после приземления.
Мой юный друг , я понимаю ваш пионерский задор P
На то я и студент😆
А вот другие способы ктони-будь еще знает? Сейчас вспомнил: в болте сверлится отверстие, в отсверстие вкручивается …на вроде мечика ( хотя можно и мечик, просто то приспособление более усиленное) с Левой резьбой(резьбой обратной резьбе болту) и в некоторый момент когда усилие между мечиком больше чем между болтом и резьбой детали болт выкручивается, Однако тот болт должен быть выкручивыемым😁 а не замертво закисшим)) только вот на 3 мм винте этот способ врятле пройдет 2 мм на внутреннюю резьбу и остается от винта 3-2-0,64(забрали методичку по инж. резьбы резьбовые, там все эт в таблице есть)в общем на таком винте не прокатит…
Ну а другие способы то еще есть?☕
Ничего пилить ненадо ! Открути оставшиеся три винта и тот (головка наклонится и освободит от натяга винт) выкрутится легко даже слизанный ! ❗
Щяс попробовал на рабочем двигле открутить по этому способу
3-и открутил с усилием, а 4-ый открутился лёгким поворотом отвёртки!
Всё работает.
На то я и студент😆
А вот другие способы ктони-будь еще знает? Сейчас вспомнил: в болте сверлится отверстие, в отсверстие вкручивается …на вроде мечика ( хотя можно и мечик, просто то приспособление более усиленное) с Левой резьбой(резьбой обратной резьбе болту) и в некоторый момент когда усилие между мечиком больше чем между болтом и резьбой детали болт выкручивается, Однако тот болт должен быть выкручивыемым😁 а не замертво закисшим)) только вот на 3 мм винте этот способ врятле пройдет 2 мм на внутреннюю резьбу и остается от винта 3-2-0,64(забрали методичку по инж. резьбы резьбовые, там все эт в таблице есть)в общем на таком винте не прокатит…Ну а другие способы то еще есть?☕
Здравствуйте .
Можно кислотой . (какой именно непомню ).
Раньше в низках так и делал . Болты срывало по низку ровно .
Капаешь кислоту и кернышком против часовой .
Пытался читать… Долго думал… Ну нихрена не понЯл… Это по каковски???😃
Мечики… Резьбы резьбовые… Отсверстие…☕
ну в общем суть такова: в болт №1( с которым проблема) вкрутить (простыми словами) еще один болт№2 только с резьбой в другую сторону чем у *проблемного болта*№1.
Поскольку у болтов разная резьба ( левая и правая) то когда болт№2 больше не сможет вкручиваться в болт№1, вкручиванием болта №2, болт№1 будет выкручиваться.
Хоть и земляк, но выдам помидорка:)
Прокатит с болтами большого диаметра .
На некоторых движках болты —2,5мм . Долго придётся искать левый
метчик меньшего размера .
А шуму то? ну когда курочка яйцо то снесет, а то как Штирлиц в советские времена: в пятницу на самом интересном месте… и переживай до понедельника.
З.Ы. в бессильном гневе 😍поскручивал бошки со всех моторов, ну а потом опять вкрутил. 😈а принцип 4-ого болта сработал во всех случаях. вот невезуха ведь у меня то шестигранники не сорваны:)
По “прикольности” приближаемся к “замене пары на КМД”
Всё работает.
За то теперь есть опыт на случай если вдруг …
На КМД способ не катит совсем , там можно плоскогубцами вообще крутить …
Я высверливал на ос 46-ах болты глушителя сверлом 3 мм, потом они выворачивались легко пальцами оба. Но на мой взгляд лучше все таки сделать пропил и откручивать отверкой.
Я имел ввиду вот эту “замену” rcopen.com/forum/f5/topic133922
ССылка “битая” 😦
megalol сотрите в ссылке
Даа…ну раз такое дело, то есть еще один очень оригинальный способ. 😉
Применяется в заводских условиях с хорошим оборудованием, но все же…
К углублению в головке болта подгоняется соответсвующий стальной стержень, делается приваривание (очень аккуратная сварка одним касанием, видел таких мастеров) потом все откручивается, если сварка выдерживает.
Люди это вы о чем? один сранный болт из четырех, ну хоть не писали бы ничего. Ну до маразма доходит…
Да выкрутите вы 3 болта возьмите надфиль, шестигранник размером побольше и пилите до тугого входа подбиваите мооточком не тяжелым и сам в руки вам этот долбанный болт прийдет.
Или просто хочется всех на форуме поблагадарить и тему потому затеяли.
В этой теме столько благодарностей,что на всем форуме столько не наберется а по делу воз и ныне там.
Уважаемый! Заметьте, что Вы единственный здесь, враждебно настроенный.
Если раздражает эта тема, не посещайте, забудьте о ее существовании.
Чем же мы все Вам не угодили? Если Вы решили перестроить мир, то может начать стоит с самого себя?
Никогда не считал выражение благодарности дурным тоном, скорее наоборот.
Таково, увы, воспитание.
Во-вторых мне, как новичку, очень ценно мнение каждого, здесь выступившего!
И варианты подхода к решению проблемы, любого из моих коллег, имеют право на существование, глядишь, еще кому-другому и в иной ситуации пригодится.
В третьих, касательно “воза”, я уже недвусмысленно обозначил свою позицию, и повторяться не буду.
Для тех, кому не терпится, есть старый, бородатый анекдот, но об этом не здесь и не в этот раз.
Уважаемый это не вроаждебность!
Это простая констатация весьма печального факта.
Не верю старику в 106 лет.
У нас на районе живет мужик, пройдете мимо него в течении 5 минут разов 15 и он 15 раз позоровается,Главное чтобы ты скрылся из виду и вновь появился, почти по Павлову. Его восспитали так что нужно здороватся, ну вот он и здоровается.😝
Всё видел , всё читал - хотелось узнать…
Всем моим коллегам и друзьям, кто нашел время откликнуться, поделиться знаниями и идеями, по поставленному вопросу - Спасибо!
Винт таки отвернул. Как? Комбинировал, предложенные вами способы.
Снял движок с модели и отделил карбюратор. Затем, мотор в духовку, нагрел до 150 градусов. Три винта пошли достаточно легко, стандартным шестигранником 2,5 мм.
Уверен, если бы не грел, так же “съело” бы ребра. Проблемный винт откручиваться не хотел. Пробовал раскачать ГБЦ. Не тут то было. Опять в печь, нагрел до двухсот, молоточком забил в паз дюймовый шестигранник, охладил 5 минут и…
Винт пошел!
P.S. Совсем забыл. Пока летал, ежедневно перед вылетом, прыскал на проблемный винт WD- шкой.
Это 100% не имело смысла . ВэДэшка ,так всеми любимая - в данном случае абсолютно НЕспособна помочь .
во во, метод
срабатывает не всегда
Насчет вэдешки действительно шаманство, не тот размер
