Первый двигатель... помогите...
Илюха=
Интерестно, а как прикрепить трубку в КМД 2.5,??Там отверстие прямоугольно…
fedorich
Хотелось бы услышать отзывы об этих двигателях, все плюсы и минусы. Заранее благродарен.
O.S. Engines 61FX ABL w/Muffler
SUPG0181 G-61 ABC w/Muffler
Беляев_Пётр
Хороший двигатель, там очень тугой конус обкатка лучше на горячую, винт 13х6,
fedorich
Беляев_Пётр:
А если сравнивать с OSmax61?
С уваж.
Эдуард_Кобец
Здравствуйте.
Про G-61- было выявлено 2 недостатка:
  1. мал штуцер для давления на глушителе- срывало кембрик. ( увеличен) ;
  2. слабая затяжка винтов на карбюраторе- в полёте заклинило заслонку,
    пришлось отлетать полный бак. (контроль затяжки винтов ).
fedorich
Добрый день.
Эдуард, винты изначально были не протянуты или ослабление происходит во время работы?
С уважением
Беляев_Пётр
fedorich:
С уваж.
Os max у меня другой кубатуры так что сравнить не могу, а по G-61 проблем небыло, После обкатки очень большая компрессия, так я предпочитаю стандартное топливо
Эдуард_Кобец
Добрый вечер.
Определить уже сложно .В первый же полётный день дефект проявился.
На других дв. иностр. производства такого не наблюдалось.
Sumo
Енто энерджайзер у вас сбоку для накала ?
У меня две больших круглых батарейки паралельно сдохли за 15 мин, когда я впервые начал заниматься.
Сделайте нормальный накал. Не будете зря нервничать… Для дома я сделал из трансика подходящего.
DmitryB
Даааа уж, если накал хилый, можно дооолго мучить движек и так и не запустить… Надо взять хороший аккумулятор, который может отдать большой ток.
А таких батареек надо штук 5 параллельно подключить…
Swiss-art
Sumo:
Опиши подробно как сделать?
И что такое “трансик”?
DmitryB:
А какой аккумулятор например можно взять? с каким вольтажём и амперами?
Swiss-art
Илюха=:
А вот такой стенд подойдет??
По мне лучше двигатель в мотораму какую нибудь закрепить по всем четырём отверстиям.
pakhomov4
Илюха=:
Если есть желание получить в лоб пропеллером, то да…😃 Под картер мотора в этой доске пропилите П-образный паз и крепите двигатель нормальными болтами М3 в количестве не менее 4-х штук. Уровень топлива “в баке” выше жиклёра не более 10мм, иначе будет заливать…
ЯК-НИКОЛАЙ
Илюха=:
А кто же за тебя мотораму в этой доске вырезать то будет ???!!! С таким приспособлением можно себя нехило покалечить ! Вырежи П-образную мотораму под размер картера и закрепи как положено за лапки на 4 болтика. Ширина картера КМД если не изменяет память 28 мм . Такого “способа” “крепления” за бока парой саморезов я ещё не видел:) !
Илюха=
Не сердитесь так, я учусь токо…
Как выглидят болты М3
Swiss-art
Илюха=:
диаметр окружности оси болта составляет 3 мм. (длина бывает разная)
от сюда и подразделение M3-значит диаметр оси 3 мм. М4-диаметр 4 мм. М10-диаметр оси болта 10мм.
Человек_в_футляре
Болты М3 выглядят как болты диаметром 3 мм. Найдите четыре болта, которые войдут в отверстия лапок двигателя и все, но то что Вы сделали - это не моторама. Пилу в руки берите.
Swiss-art Опередил
Кстати как твой КМД - завелся?
Илюха=
Человек_в_футляре:
Swiss-art Опередил
Да вот винт привезут в понедельник, а у нас такой мороз…думаю перенисти запуск до того момента как потеплеет!Завтра возьму дремельку и сделаю раму!
DmitryB
Swiss-art:
Аккумулятор надо тот который способен выдавать большие токи.
В накалах используют акки формата SC, боченочки такие…
Нужна одна банка, т.е. один аккум напряжением 1,2 Вольта. Ток через свечу должен быть 3А, т.е. аккумулятор должен быть способен отдать такой ток. Проблема твоей батарейки как раз в невозможности отдачи такого тока…
Многие пользуют стартовую панель, там все питается от 12В аккумулятора свинцового. И стартер в нее подключается и помпа и накал с регулировкой тока через свечу, т.е панель сама понижает с 12 до нужных 1,2 Вольта. Удобная штука надо сказать.
А вообще берешь любой аккумулятор одну банку емкостью не менее 2000мАч и все…
dima-roker
Вообще-то гораздо лучше, чем первый вариант. Однако, выемку в доске перед диффузором желательно побольше: и чтоб пальцем заткнуть сподручней, и на впуск влияет меньше.
