Коллекция модельних ДВС
Марат
Спектральный анализ может и не помочь… свойства чугуна зависят не только от химического состава. В советские времена делали спектральный анализ поршней Росси и что, во первых аналогов не было, во вторых даже при лабораторном литье не факт, что получим нужный размер зерна и нужную форму и количества графита…
Pavlin2000
Согласен…
Но от чего-то отталкиваться надо для начала. Тут ещё вопрос чего добиться Константин при восстановлении мотора хочет. Я думаю требовать от раритетного скоростного мотора да и ещё в единичном экземпляре прежних характеристик не стоит.
Константин_Вакула
Хочется, чтобы ожил и пролетел, неважно каков результат.
Спасибо всем за участие. Может проще будет гильзу сделать в заниженном размере и втереть поршень?
Передний подшипник нестандартного ряда: нар обойма диам. 16 и шириной 5,4 мм; внутренняя диам 5 и шириной 7мм. В носке соответственно исполнены посадочные места. Подшипник кончился, коррозия. Изготовитель был 3 гпз Саратов (малоразмерные точные подшипники для приборостроения). Я туда черканул письмо, может в “закромах Родины” завалялись неликвиды 60-70х годов, но маловероятно. Думаю, что из положения выйду.
А по поводу ж-88… так именно он и бродит в районе Белой Церкви, где я обитаю, я даже под него самолётик строил и пускал больше 40 лет тому, один раз, потом другой поехал с ним на соревнования(постарше который, я был совсем малый), да и мотор был его. Вот и хочется опять взять в руки.
С ув., К.
Pavlin2000
Чтоб просто работал и потянул модель для полёта с скоростью за сотню с небольшим, думаю новый поршень из мелкозернистого антифрикционного чугуна будет сделать проще, только перед окончательной операцией шлифовки или притирки под гильзу и под поршневой палец обязательно закиньте его в печь на температуру 350…400 С на 3…4 часа, чтоб не рос при работе.
Если исходить из доступности материала и подразумевать что родной поршень изготовлен из спец. чугуна для высокооборотистых моторов то новую гильзу из ШХ15 изготовить конечно легче…
Марат
Pavlin2000:
Ну 22-23 тысячи я думаю он выдаст спокойно…
Константин_Вакула
В связи с началом постройки самолёта под мотор Наталенко были получены в дар такие прекрасные железячки… Ж-88 уже знаю где, но хранитель в отъезде, а хозяин дарит…
Да, есть ещё Росси 15 с передним впуском и трубой(в сборе с самолётом), Байдалиновский Марс (в сборе с самолётом, рабочий, в прошлом году запускал, крутится здОрово, это мотор Писарчука), Талка и ЦСТКАМ(тоже с самолётами, но пока руки не дошли), Йену 2,5 дизель давали, но пока не знаю, что с ним можно сделать)))).
александр52
все три мотора были у меня и все ставил на таймерные ( был такой грех - для команды ) больше всех понравился G15RV - иглу вообще не трогал - погреешь и в воздух и запускался и режим ровный - одним словом " СУПЕР "
Saturno
Константин_Вакула:
Есть такое или очень похожее, носок переделан со слов дарителя, Наталенко, говорит, что мотор от него. Отверстие жиклёра тоже смещено мотора на фото.
простая вариативность.
Pavlin2000
Приобрел недавно вот такого зверя, скоростной MVVS 10P. Было выпущено всего 400 экземпляров данных моторов.
На крайнем фото на фоне скоростного МVVS 5.
avian
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за двигатель.
7 days later
Tazz
Товарищи!
Может кто опознает чьи это гоночные моторчики, кто делал и когда.
К моторчику с титановым носком, к сожалению отсутствует задняя крышка. А тот, который “МВЮ” обладает интересным автоматом прям на задней крышке.
Физически моторы попали ко мне из Ленинграда, от родственника, ныне покойного тов. Передерия Алексея.
Olaf
avian:
Движок известной китайской фирмы CS. Обычно делают клоны других фирм. Больше всего известны своими хорошо работающими копиями Oliver Tiger 2.5 Mk III.
avian
Olaf:
Клон ROSSI 15?
Olaf
avian:
Клон ROSSI 15?
Такие движки - все клоны Росси 15: Талка, ЦСТКАМ, Moki и далее длиннющий список…
ДедЮз
Olaf:
О каком MOKI речь? МОКИ, МВВСы трехканальными были до появления Росси. Вслед за Росси-15 появились СТ-Х15, Космик и российские, которые вы назвали, еще видел МДС из опытных.
Pavlin2000
Гм, OPS вообще рекордная техника была, не знаю поавда как сейчас?!
14 days later
Deisell
Olaf:
Миниатюры
А кто подскажет почему кок без пропилов под винт? 😃 Нужно самому пилить под 1-2 лопасти?
STORMBRINGER
Каждый пропиливает сам. Кто квадрат, кто - диоганаль…
bumerang
Tazz:
который “МВЮ”
Могу предположить,что это мотор Виктора Югова…
Рашкин
STORMBRINGER:
Кто по профилю лопасти,плотничком .
Ант157
Tazz:
Экипаж братьев Марченко, их мотор.
Tazz
Ант157:
Большое спасибо! Очень ценная информация!
