asp-fs61. Обкатка. Обороты. Вопросы.
Вчера обкатывал на стенде вышеназванный движитель. Проработал примерно час на топливе КулПоуер 10 (сожрал больше литра, проглот). Первый бак (10 oz) - очень сильно переобогащенный (4.5 оборота иглы), следующий - 3 оборота, потом - постепенно закручивал иглу от 2.5 оборотов до 2-х. Но мне не понравилось что обороты ниже 3500 снизить не удавалось, чуть прикрываешь заслонку - глохнет. И при этом с периодичностью примерно 30 секунд обороты возрастали до 4700 - 5200, потом самопроизвольно снова снижались примерно до 3500. Я грешил на чрезмерную обогащенность. Через примерно 1 час обкатки решил обеднить смесь приблизительно до “рабочей”. Открыл до максимума заслонку и начал заворачивать иглу. Докрутил до 9300 оборотов и двиг. заглох. Чуть приоткрутил снова и завел, дал поработать примерно на 3500 оборотах минут 5 и решил газануть. Примерно на середине хода заслонки заглох. И заводиться снова отказался напрочь 😦
Чем можно обьяснить такое поведение - неотрегулирован, не до конца еще обкатался или я своими кривыми ручками ухитрился его “запороть”? И еще обратил внимание, сняв двигатель со стенда, что компрессии почти нет…
Сорри за ламерские вопросы, но это мой первый четырехтактник 😊
Моим первым 4т был именно такой же. Нужна дополнительная информация:
- С каким винтом обкатывали ?
- Какая свеча ?
- Ваш кулпауэр - это чистая синтетика или микс с касторкой ?
- Какая свеча ?
- Винт - 12х6 Master Airscrew
- Свеча - JP для четырехтактников. После окончания обкатки планирую заменить на OS
- Чистая синтетика вроде как.
Все вроде ok, кроме 3). Вообще похоже на то, что карб не отрегулирован.
Попробуйте заменить свечу и попытайтесь завести еще раз на любом топ-
ливе с количеством масла > 20%, лучше касторкой. Это раз. Проверьте
иглу малого газа - у меня она самопроизвольно выкрутилась после несколь-
ких полетов, сейчас там обычный болт M3. 2 оборота главной иглы - если
мне не изменяет память, для этого мотора мало, завтра Ромыч отпишет,
наш ASP 61FS сейчас у него.
По поводу холостых - меньше 3000 дождетесь не раньше 3-4 часов работы
мотора и не с таким винтом. Ромыч летает на Буррито с 13x4, налет уже
часов 8-10, стабильные 2500-2600 на холостых на свече OS F и синтетике
Klotz 20% с 10% нитры. Это при том, что вместо иглы холостого - обычный
болт. 😁
Компрессия, сколько помню, появилась после обкатки (часа полтора
катал на 5% нитры и 22% касторки). То, что в Вашем случае ее нет,
может говорить о том, что мотор просто “сухой”. Перед попыткой
следующего запуска залейте капель 10 масла в дренажный
патрубок (снизу на картере), окно карба и покрутите руками. Если
не появится компрессия - тогда уже есть о чем беспокоиться.
Кстати, рекомендую проверить все крепежные болты - у китаез, видимо,
силенок не хватает все как следует закрутить. 😁
Спасибо большое, слегка успокоился. 😒
Проверьте
Это сильно!
С нетерпением буду ждать, интересно.
У меня он завелся сразу после покупки с отвернутой на 1.5 оборота иглой. Потом уже откручивал до “хлопьев сажи их трубы”
Перед попыткой
Спасибо, попробую обязательно!
Есть такое дело! Помня Ваш аналогичный совет чуть ранее, протянул все болты. Они ВСЕ были недотянуты!
Как попробуете завести - поделитесь результатами. На всякий
случай в обменнике чата нормальная дока для мотора - в коробку
с ASP китаезы закладывают хрен знает что.
p.s. Кстати, Вы между запусками мотора остыть ему давали ?
с ASP китаезы закладывают хрен знает что.p.s. Кстати, Вы между запусками мотора остыть ему давали ?
Ок, обязательно поделюсь. Думаю на след. выходных очередную сессию вчинить.
А между запусками старался не давать остыть. Время между запусками - только на заправку. А стоило?
За доку - спасибо, щас скачаю-почитаю.
Да, чуть не забыл. Вопрос. Стоит ли купить литру топлива с касторкой и еще пол-часа - час на нем погонять попробовать? Или попытаться погонять на том что и раньше? Если заведется, конечно…
Вообще-то стоило.
Теперь уже смысла нет, я думаю. Но масла меньше 20% (особенно сильно
забедняя мотор) точно не надо. Можно попробовать долить в Ваш кулпауэр
касторки из расчета 20мл/1литр топлива и на этой смеси полетать на забога-
щенной смеси.
klava
Ок, спасибо.
Попробую.
А за доку - отдельное спасибо! Эх, была б она у меня раньше!
Собственно, делюсь.
Наконец-то удалось выехать в поле, полетать не рискнул - дюже ветренно было, но движок погонял.
Завелся он с одного прикосновения стартером, поначалу работал несколко неустойчиво, после регулировки большой иглы - заработал нормально. Проблемы при резкой даче газа от холостых до максимума легко устранились настройуой иглы малого газа.
Крутит сейчас с винтом 12х6 9500 на максимальных, 3000 - на холостых.
Да, еще. Игла открыта на 1.2 оборота примерно.
Собственно, делюсь.
Ну и ладненько. 😃
Если собираетесь летать на 12x6, если где встретится, рекомендую винт от
Top Flite (дерево) 12x6 - просто великолепно !
На нашем экземпляре вместо ответной иглы (idle) обычный болт, поэтому
показания могут сильно различаться. 😂
2 klava
Подскажите пож-та, сколько оборотов Ваш ASP-61FS выкручивает с винтом 12х6?
Чей-то я никак не могу свой раскрутить больше чем до 9500…
Читайте и радуйтесь, все нормально
www.justengines.unseen.org/ASP65FSr.htm
P.S. Не крутите ASPку более 8500-9000 оборотов (лучше проп поставить побольше), бысторо прогарят “седла” клапонов, придется чаще менять “голову” движка.
Алексей
…Не крутите ASPку более 8500-9000 оборотов (лучше проб поставить побольше), бысторо прогарят “седлв” клапонов, придется чаще менять “голову” движка…
О как!
За ссылку спасибо, сейчас внимательно почитаю.
Андрей.
Ссылка на этот сайт была выложена на форуме.
А про “седла” это практический опыт (не мой).
Цена за “вашу” голову - 700 руб. (шучу!) стоит головка цилиндра для Вашего движка.
Если не жалко, летайте на весь газ на протяжении всего полета (на сезон хватит).
Алексей
2 klava
Попробуй деревянный 12x6 от TopFlite - получишь рабочие 10 krpm.
Ок, спасибо.
Попробую разыскать такой.
Ок, спасибо.
Ну-ну давай…
Не сравнивайте OS и SC с ASP - не всё китайцы “склонировали”.
Поставьте 13х6 и наслаждайтесь.
Алексей
P.S. И зачем нужны 10000 оборотов?..- самоутверждение, принцип или…
А разве SC != ASP? Насколько я слышал - это одна шарага, только названия разные. Поправьте пож-та, если ошибаюсь.
Тоже попробую.
Не хватает тяги. На 12х6 и 12х7 приходится летать почти постоянно “на полной ручке”. Даже не на вертикали, а на подьеме где-то градусов в 45 примерно метров через 50 умирает. ИМХО как раз тут эти 500 - 1000 дополнительных оборотов могли бы оказаться не лишними.
Ну-ну давай…
Во-первых, ASP=Magnum=SC. SC давно не видно, под этой маркой
шли моторы старых серий (MkI, MkII). Под ASP и Magnum идут цлуч-
шенные версии.
Не стоит. Хорошо идет 12,5x5 (чей был винт - не помню), но был в единст-
венном экземпляре и сломался при посадке после нескольких полетов. 😦
Добавлено
Сколько взлетный вес у Вашего самолета ? Все, что в районе двух кило,
таскает unlimited. Если не хочется менять мотор на более мощный и позво-
ляет самолет, попробуйте 13x4, 13x5 или 12,5x5 (если найдете).
13x6 для этого мотора будет, на мой вкус, тяжеловат, хотя в списке
рекомендованных в мануале есть и 13x7.
2580 - пустой. Плюс топливо - 10 oz.
Буду пробовать 13х4, 13х5, спасибо за совет. 12,2х5 тоже попробую поискать.
Но в магазине, где я покупал самолет говорили что он любит скорость. Да и сам я это уже почувствовал, потому винт с малым шагом ставить несколько опасаюсь.
Извеняюсь…
Я имел ввиду SC и ASP сравнивать с OS.
SC c ASP - два брата из одной китайской деревни.
Алексей
Добавлено
13х6 не будет тяжелым для этого движка.
Пробовал на несколько 2 тактных и на 91 4 тактном ставить заведомо большие пропы (именно на ASP), под большей нагрузкой (в меру) они лучше работают (чем без нагрузки, с меньшим пропом).
Правда на 4 тактнике при большой нагрузке, начисто пропадают его “прелести” - приемистость.
А 2 тактный точно нужно немного перегрузить (если позволяет самик), так как в некоторых ASP при малой нагрузке при сбросе оборотов начинает “греметь” шатун- болезнь, что делать… Немного отошел от темы.
Алексей
Извеняюсь…
SC c ASP - два брата из одной китайской деревни.Алексей
Хех !
Вы почитайте лучше на буржуйских форумах отзывы ЯПОНСКИХ моделистов
о новых версиях Оса 4т - забудете напрочь. 😃 Чистая статистика однако
подсказывает, что из более чем миллиарда китайских братьев и сестер
далеко не все должны ошибаться. 😃
Добавлено
Скажем так - не на всех. Ямада не теряет приемистости даже на
откровенном оверпроппинге. Ну надо же, запал конкретно. 😃
Как красиво FZ-63S работает с TopFlite 14x6 - словами не передать.
Холостые 1700, максимум больше 8000 (мотор еще обкатывается).
Kyosho CAP 232-40 посадить тяжело - на 1700 оборотов этот самолет
еще хочет ЛЕТАТЬ ! 😃
Игорь, я писал про ASP…
Я вижу Вы точно на Ямаде “подвисли”.
Дорогие они…
Алексей
Дорогие они…Алексей
Да нет - каждый мотор имеет свои плюсы и свое применение. ASP 61FS очень
хорошая замена 56-й саите или 53-ей Ямаде почти по всем параметрам.
