Чем Саиту сотку запускают?
klen_s
Сбылся фетешь SAITO FA-100. Все было розово и в цветах пока я не вкрутил свечу 😮 - “А как тебя заводить моя радасть… с такой компрессией ногами уже не грех воспользоватся” Стартера у меня нет и не предвидется в ближайшее время. Кто сотку пользует скажите, руками запуск возможен при текущей погоде? Очнь хоца на стенде в гараже обкатать (удовольствие получить 😃 ).
ukrconsul
klen_s:
Возможно, только не надо двигатель перезаливать (отсюда и проблемы с компрессией).
Zem
klen_s:
Ну наверно вы заливаете движок, у самого ОС 91 с 2 😛 пальце тока так заводится!
klen_s
Ниче я не заливаю - я его еще только из коробки достал и пылинки сдул. Значит пальцами получается, это хорошо. Спасибо.
klava
klen_s:
Пальцы береги. 😃
klen_s
В прошлый раз SC-52FS заводил лентой от матричного принтера, намотав на втулку винта(она на нем с маленькой проточкой). Мороз был в гараже -10, после прогрева одним пальцем заводлися. Не нравится мне это но наверно также прийдется дергать 😦, стенд сломать можно вместе со столом:)
pakhomov4
klen_s:
Не забудь винт дюралевый поставить!!!
klava
pakhomov4:
И как следует заточить ! 😃
p.s. Шутка из разряда продувки макарон или наточки якоря…
klen_s
klava:
Шутники злапыхатели. Как построю девайс я смеятся буду когда позову вас на испытания и буду бреющий полет с острым винтом отрабатывать. Мой батя тоже издевался когда я китайский четырехтактник взял. Узнав что он из поднебесной заявил что я пока заведу его стану национальным чемпионом китая по крутильной атлетике. Однако завелся - теперь издеватся так “А давай его на мопЭд поставим…по деревне кататься”. Такчто я уже привык с детства. Вобщем скептиков больше.
Ктонибудь из шутников на стенде мерил тягу саито100 со стандартным винтом? Что получается?, а то я расчеты винта проверить не могу, хочу проверить что хотябы промахов нету в расчетах.
pakhomov4
klen_s:
У тебя же дубовый намечался 😁 Специально под это дело 😁 😁 😁
klen_s
pakhomov4:
Так ведь сказали что дуб очень хрупкий зараза - осколками посечет в капусту, вот я и решил на жалезо прейти 😁
klava
klen_s:
Динамометром не мерял, но:
APC 15x6 - 9200-9300
APC 16x4w - 9600
Топливо - 15% нитры и 18% масла (микс - примерно 15% клотц и 3% кас-
торка). Снижение количества нитры до 10% практически не сказывается.
Самолет с ВЗЛЕТНЫМ (то есть с топливом) весом ~3800 нехило таскает на
вертикали. Фан весом 3300 висит на чуть больше половины газа (с 16x4w).
4444
Тоже имею сотку. Компрессия офигенная. Руками просто крутить стрёмно…
klen_s
klava:
APC 16x4w - 9600
Мне тоже кажется что винты диаметром менее 15 уже сотке маловаты. Однако в мануале написано 13х9 до 15х8.
alex144
4444:
Имею две 120-ки. Компрессия такая ломовая, что Осы отдыхают. Я завожу стартером Hobbico-180. Штука офигенная. Рекомендую поднапрячься и поберечь пальцы. Тем более, что они свои, любимые. А стартер чем больше, тем лучше. Запас, он, как известно… А разница в цене не смертельная.
klava
alex144:
Немного не в тему - не будет ли проблем с пилотированием из-за того, что
оба мотора будут крутить нефиговые такие лопаты в одну сторону ? Саиты
в частности (про остальные достоверно не знаю) переделке направления
не подлежат (по уверению производителя).
klen_s
klava:
какая разница какие лопаты крутить? те же проблемы те же решения
klava
klen_s:
Дело в другом. Насколько я знаю, на копиях с несколькими моторами
направление вращения моторов на разных крыльях делают разным
(для компенсации момента ?).
alex144
klava:
Насколько я в курсе, то там помимо этой, есть более серьезная проблема синхронизации моторов. Надеюсь преодолеть эти трудности если не в этом, то в следующем году.
pakhomov4
alex144:
Извините, а у Вас будет две ручки газа? 😁
klen_s
alex144:
Я постараюсь вам помочь с этой проблемой в этом году, не волнуйтесь.
Василий_Афанасъев
klen_s:
…Второй ручкой газа управлять ? ☕ 😁
P.S.
  • Попробуйте помоч себе ! Для начала … 😒
klen_s
Василий_Афанасъев:
Вася , ручки это то чем ты отрываешь туалетную бумагу. А для синхронизации оборотов двух двигателей достаточно двух датчиков и контроллера. Еще вопросы про ручки, ножки будут?
Марат
klen_s:
А можно поподробнее?
Как это будет работать? Датчики будут мерить обороты двигателей, контроллер сравнивать обороты и выдавать сигнал коррекции, а дальше как будет?
Или вообще как-то по другому?
Очень интересно.
С уважением
