реанимация двигателя кмд
SVA
blak_sparou:
может быть и проще , да станок на ладан дышит ,надо до ума доводить .благо припой материал мягкий,и выпросил штангенциркуль цифровой у приятеля.
Привет.Есть новая пара,соответственно с контрпоршем.Если нужно,то забирайте.Бесплатно.Лежит,лет 20.
blak_sparou
да конечно ,не ожидал столь широкого жеста от кого нибудь ! тем более от не знакомого человека !сопасибо вам Валерий огромное , за отзывчивость спасибо! да вот забрать наврятли получится ,живу я в украине . по россии пересылка может быть стоила бы копейки, но на украину… одна таможня украинская чего стоит,сдерет три шкуры вместе с мясом и ливером в придачу. так что, сомневаюсь я что это возможно. да и от запорожья живу за добрую сотню км.
Valerich
Доброго вам! Попробуйте омеднить поршень в медном купоросе (гальваника школьного курса) должно помочь. А припой ,я так думаю может потечь.
Т-34
Вместо того чтобы маяться х-ней с облуживанием и проточкой и последующими издевательскими притираниями спросили бы .Вам бы ответили.Есть давний и оччень простой способ .Обматываете гильзу фольгой и греете рубашку .Потом шпок ее милую внуть рубашки и… гильза вместе с рубашкой медленно охлаждается…Если не помогло значит пару на заслуженный отдых.Делов то при определенном навыке пара минут .И станкам не обидно они могут поотдыхать…Да и руки то же…
blak_sparou
а для тех кто на бронепоезде или на танке , повторяю ,не от хорошей жизни это я затеял , проще было бы купить новый движок , да не за что и не где. а на счет фольги я в курсе,только вот удержи ее от смещения при посадке гильзы в рубашку ,тем более такой толщины. меднение слетит при первых секундах работы двигателя , почему пары хромируют а не меднят,не скажете? температура размягчения припоя ,той марки каторой я пользовался ,далеко за 100 градусов,а плавится при двухста с лишним градусах. перед тем как заниматься двигателем, консультировался у знакомого электронщика по поводу температуры плавления припоя.
ЕВГЕНИЙ-ARM
А температура вспышки в камере выше 600 у дизеля .
выгорит ваш припой и вы еще пару раз увидите предсмертные судороги вашего мотора и он успокоится.
Поршень чугунный и омеднить его электрохимическим способом практически не реально - графит.
Обычно раньше меднили напылением - но все как я понял для человека из области космических технологий.
Самый простой способ на несколько дестяков минут продлить жизнь мотору даже при убогом токарном станке - воспользоваться роликовым стеклорезом и прокатать канавку около днища поршня, зажав последний в оправки . Канавка в результате деформации из под ролика немного увеличит диаметр поршня .
А в целом - всем прочитавшим опыт топик стартера - так не делайте, потом если найдется способ выточить поршень, прийдется еще долго лечить гизьзу .
Скоро начнут лентой фум поршня обматывать…
Т-34
Для того чтобы фольга не слетала и не рвалась нужна правильная методика , И тренировка. Гильзу мажем жидким маслом .Фольгу пригоняем так чтобы края подходили один к другому в торец .Но не в нахлест.Иначе изменение геометрии и дополнительно будет рвать фольгу об рубашку .И наконец чтобы не сползала, сверху гильзы оставляем 1,5-2мм и загибаем на торец гильзы .снизу обрезаем по окнам.Рубашку греем пока масло на ней не начнет дымить .После нескольких попыток начнет нормально получаться .Если заклинило греем все вместе и разобрав узел повторяем попытку.В последующем это будет делать легко плюс получите лучшее охлаждение мотора при работе…Такой способ не изменяет геометрии и позволяет слегка обжать гильзу .Иногда этого оказывается достаточно .Точить новый поршень -Абсурд.Работанная гильза имеет не стандартную геометрию и ничего путного не выйдет .Ну или то, что посоветовал Евгений .Это при наличии станков…И еще .Я не на танке и не в бронепоезде все понимаю и с уважением отношусь к людям …все новое -хорошо забытое старое .Посадкой на фольгу в давней юности удавалось продлить жизнь массе выкинутых моторов. Это справедливо для любого дизелька .А Ваша притирка наверняка окончательно доконала остатки двойного конуса который имеет поршень КМД.Почти уверен эта пара работать не будет… Но вы не сердитесь на меня и не отчаивайтесь .Будет у вас и опыт и сотни других моторов …Если у Вас есть регистрация в украинском форуме МОДЕЛКА -пишите в личку .дам методику десятка доработок для КМД .мотор не узнаете…Там я под ником ПЕТР…Да забыл иногда на гильзах есть маркировка электрокарандашом .Ее края выступают и рвут фольгу .нужно аккуратно сошлифовать до общего уровня…Успехов…Терпения…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Т-34:
Неужели - значит мы занимались именно этим раньше.
Гильзу то притирать нужно чтоб делать новый поршень.
А вот притирка олова есть то - него не вымыть абразив никакими судьбами - дальше уж не стоит и продолжать.
Да и олово мягче дерева ( конечно я не про бальзу) - а как делаются притиры и как они работают ?
Дальше олово постоянно окисляется и главное так быстро и с каждой вспышкой ( почему я про 600 градусов напомнил) что будет происходить с окислами олова ?
Короче так моторы не восстанавливают.
blak_sparou
Петр Андреевич ,уважаемый,приношу свои извинеия,вспылил… а с фольгой думаю стоит потренироватьться,после того как моторчик окончательно перестанет работать. ведь он заработал. ----------- ну а теске из красноярска маленькая просьба,прочтите мной изложеное выше,вы не правильно не много поняли меня. лудил я гильзу с наружи ,а не поршень. да и движок гонял уже достаточно , достаточно чтоб потек припой . а что касается всех кто читал мною изложеное , говорю сразу,не вздумайте делать как я ,просто мне повезло что окончательно не угробил пару на движке , да и поле такой працедуры пара скорее всего дальнейшему восстановлению не подлежит.
Т-34
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Ответ Евгению…Я написал о абсурдности точения поршня под работанную гильзу без предварительнго восстановления ее геометрии…Вы совершенно верно пишите что сначала нужна притирка гильзы, а это не всем по силам .Вам -не сомневаюсь…по силам …
PROPELLER
При прогреве поршня в муфельной печи при температуре порядка 800 градусов поршеннь увеличивается в диаметре порядка 0,01- 0,02мм. Так был восстановлен не один моторчик, даже моторчику Шаповалова продлили жизнь в 1,5раза.
Т-34
PROPELLER:
Мне это уже не нужно .Но тем не менее очень интересно .Скажите, не происходит ли коробление поршня из-за разной толщины металла на юбке ?
blak_sparou
интересно знать ,сколько времени нужно выдержать поршнь в муфельной печи при 800 градусах,пожалуйста опишите процесс. и нужно ли обкатывать движок с восстановленым поршнем?
motozmii
PROPELLER:
А еще углем обложить и совсем хорошо стать должно
