Восстановить мк-12в
StanislavS
Здравствуйте. Попал ко мне этот мотор и есть желание с ним повозиться, чисто ради интереса, хочется запустить.
Понимаю что без опыта даже рабочий трудно запустить но я попробую, на благо токарно-фрезерный станок у меня дома стоит.
У поршня овальность ±0.1 и поэтому он в гильзу пролезть не может, нужно изготовить новый но не знаю из какого материала делать, хочу из д16Т подойдет?
Шатун сломан, но с ним все ясно, просто размеры снять и новый сделать.
Также ощутимо люфтит алюминиевый пластинчатый клапан, я так понимаю так быть не должно? слышал делают из пластиков, можно фторопласт?
Все остальное в хорошем состоянии.
Мотор 69г.в.
bbv1
StanislavS:
Имхо поршень надо притереть к гильзе.
Русинов_Сергей
StanislavS:
Распред жигулёвский.
StanislavS:
из д16Т подойдет?
Нет.
StanislavS:
Подклепать ось. Если разбито центральное, то изготовить новый можно из текстолита, либо из дюраля.
StanislavS
Русинов_Сергей:
Да правильно, так и сделал, на одну проблему уже меньше 😃 .
Еще немного не могу понять предназначения контрпоршня. Нельзя ли его сделать одной деталью с регулировочным винтом компрессии? он же все равно всегда вверху гильзы находится или не так?
avia_tor
Контрпоршень регулирует степень сжатия. Регулировка осуществляется винтом, при этом контрпоршень скользит по гильзе. так что он наверху, но подвижен.
Русинов_Сергей
StanislavS:
Тогда таланта не хватит, чтоб поджать мотор.
Яшин_Н_М
Без мерительного инструмента,или хотя бы калибров,восстанавливать пару,все равно,что пальцем в небо тыкать.
bbv1:
Русинов_Сергей
Яшин_Н_М:
Пусть потычет, глядишь чё получится…
Автор, взвесьте старый поршень. Новый должен иметь ровно ту же массу.
StanislavS
avia_tor:
Вы сказали очевидные вещи. Если сделать одной деталью будет все тоже самое, просто вращая винт будет вращаться и контрпоршень
Русинов_Сергей:
Не понял выражения? какого таланта мне не хватит…
Родной поршень восстановить нельзя.
Русинов_Сергей
StanislavS:
Сопоставьте плечи.
StanislavS
Яшин_Н_М:
Какую пару мне не удастся восстановить, поршень - гильза или поршень - контрпоршень ?
Яшин_Н_М
Станислав ,Вас ни кто не желает обидеть. По крайней мере,я. Но,Вы, специальную литературу почитайте.Там все написано.А будет непонятно спросите.
По поводу Вашего вопроса;“Какую пару мне не удастся восстановить…”? Никакую,без изучения спец литературы и спец инструмента.
Марат
StanislavS:
Контропоршень изготавливается по тугой посадке, чтобы обеспечить герметичность камеры сгорания. Если вы его изготовите как одно целое с винтом, у вас не хватит сил, чтобы провернуть винт. А вообще как Вы его потом в гильзу вставите?
Olaf
Марат:
Вообще, помниться, в “Моделисте-конструкторе” печатали в свое время переделку ЦСТКАМ 2.5 К в дизель. Там контрпоршень вращался, правда, контрпоршень тонкой регулировки, естественно, с малым диаметром. Из бронзы в дюрали.
StanislavS:
В 12 лет мы не задавали такого вопроса… Проще, конечно, поршень. Точили и притирали из серого чугуна именно для МК-12В. Только ресурс все равно был маленький. Поэтому чаще просто подбирали из огромной кучи поршней и гильз.
StanislavS
Яшин_Н_М:
Спасибо за совет почитал только что вот это “Авиамодельные моторы
Автор: Гаевский О.
Издательство: Москва, ДОСААФ, 1958”
ссылочка - aviamodel.at.ua/load/6-1-0-27
К счастью обнаружил что мое токарновинторезно-измерительное оборудование на порядок точнее того что применяется в той книге за 58 год прошлого века 😃 так что восстановить любую пару проблемой думаю не будет.
Спасибо книжке, понял, контр поршень и винт проще сделать раздельно.
Еще остался вопрос - как отделить коленвал от корпуса, то есть разобрать этот узел, крутил вертел ничего не получилось, там какая то хитрость? 😃 Нужно поставить сальники. В книге об этом ничего…
Olaf
StanislavS:
А подшипники смажете китовым жиром… ээээ, солидолом ? 15000 оборотов в минуту ? 😉
StanislavS
Olaf:
Салом! у нас так принято 😃
Мне как то боком на ресурс подшипников, запущу его потом буду думать как смазывать. Но плохая герметизация в этом узле может помешать это сделать.
Яшин_Н_М
Сальник (достаточно одного) проще вырубить из второпластовой лены,а вал в этом моторе,сам вываливается с подшипником вместе.
StanislavS:
Автор: Гаевский О.
vladimirkz
Вашу бы энергию,да в мирное русло-поверьте на слово,не стоит МК-12 того,чтобы вот так с ним трахаться,ничего вразумительного на выходе Вы не узреете.
