Проблема с ТТ-0,46pro
Ivancheg
Такая ситуация - разобрал двигатель, вынул поршень из гильзы, а как он стоит в гильзе (где перед где зад) не посмотрел… Есть ли разница как его поставить на место?
Спасибо.
ЯК-НИКОЛАЙ
Если шатун не был снят с поршня- то тут всё просто. На стержне шатуна с одной стороны имеется выборка, вот этой стороной его ставьте к коленвалу.
Ivancheg
Поршень с шатуна снят не был. Спасибо большое за помощь. 😃
ЯК-НИКОЛАЙ
На будущее сделай острой чертилкой небольшие метки на шатуне и внутри поршня. Так уже точно не перепутаеш.
Лавр
По нагару на поршне ориентируйся, больше нагара у выхлопного окна, это его правильное место.
И разметка конечно же, потом, на будущее.
Ivancheg
Спасибо, на счет нагара тоже были мысли, но как то сомневался, теперь сомнений нет! 😃
Ivancheg
В продолжении своих заморочек с ТТ46…Случилось так, что резьба в головке не вынесла напора кртящего момента и сорвалась ко всем…чертям… Выточили вставыш, собрал двигатель обратно, и…с тех пор он у меня не заводится…даже вспышек не дает (топливо 5%, накал - панель, крутил стартером) 😦 Немного вото сего “чуда”
san_AA
Зажимаем пальцем футорку на карбюраторе и крутим за винт - проверяем, что топливо идёт в карбюратор и наполняет его, именно в карбюратор, а не по трубке подачи топлива до карбюратора! Далее выкручиваем свечку, вставляем в накал и смотрим накал на свече, есть ли он и по всем ли виткам. При наличии этих двух критериев, двигатель должен давать вспышки.
Ivancheg
Спасибо Александр за советы, накал есть, по всем виткам, топливо поступает, при подкачке топлива - палец намокает, вспышек нет, двигатель заливает 😦
Геннадий2610
Ivancheg:
Заворачивайте свечу рукой до упора,а уж потом слегка ключиком.
В чем была причина разборки дв-ля?
Заводите стартером или…?
Ivancheg
Двигатель разбиралв конце сезона (в сенятбре) для полной промывки. Двигатель всегда заводил пальцами, но летом приобрел стартер, теперь стартером. Это какоц-то полтергейст блин … не заводится зараза и все… единственное грешу…может из-за погоды, на улице было -10.
Марат
Ivancheg:
Что-то у вас на фотках свечка как-то странно выглядит - спирали вообще не видно… Если можно сделайте фото крупным планом свечки со стороны камеры сгорания.
slash_san
Правильно ли вставлена гильза? Возможно, ключевая трубочка на корпусе не попала в паз гильзы (не знаю, есть ли такие элементы конструкции у ТТ), и гильза входит не до конца
Ivancheg
Марат:
Да, Вы правы, спираль свечи немного утоплена. Вот фото:
slash_san:
Гильза стоит правильно, по другому ее просто не вставишь.
Русинов_Сергей:
И проверьте её саму подключением к акку.
Свеча рабочая, проверял…Да и стартовая панель в этом отношении удобна - если накал есть - слышен писк.
Марат
Да нет… судя по фотке не в порядке. Замените свечку и всё должно заработать.
Ivancheg
Обязательно заменю, попробую завтра завестись, о результате отпишу.
Pasha#
Объем камеры сгорания, благодаря вашим манипуляциям на токарном, точно утратил нужное значение. Можно было попробовать перерезать под турбо свечку. Момент герметичности в этом месте также вызывает сомнения
Ivancheg
обьем камеры сгорания изменился безспорно, но не до таких величин, чтобы топливо перестало воспламеняться. Герметичность присутствует, об этом свидетельствует компрессия. попробую смнить свечу, и снова запустить двигатль, если не поможет, будем думать дальше.
san_AA
Чудес не бывает. Судя по фото в 15 посту, свечке кирдык и сомнительно, что она раскаляется по всем виткам.
Pasha#
Ivancheg:
Проблема заключается несколько в ином. Может тупо “давить” свечи. И работать как положено тоже не станет.
Ivancheg
san_AA:
Да однако опыт, есть опыт. сегодня с утра проверил свечу…она начинает раскаляться только когда панель выдает макс, ток…ей точно кирдык, вкрутил новую свечу, буду провобовать 😃
Ivancheg
Жи-жив курилка!!! Все завелось, заработало, вылетал бак и домой…холодно сегодня однако для полетов 😃
Геннадий2610
Поздравляю,промывай мотор без разборки - не мешай механизму работать.😉
Удачных полетов.
san_AA
Ivancheg:
Я же говорил -ЧУДЕС не БЫВАЕТ! Лишь курьёзы и невнимательность…😁
