Метиловый спирт
Plumber1
Касторка не оседает,но двигатель глохнет при отключении накала.пробовал на магазинном топливе с 10% нитры-работает нормально.может не дообкатан?но не перегреваеться.
Wladimir_Th
АЛ:
Кстати,вот рекомендую почитать интересующимся.Полезно!
Прочитал. Спасибо. Кстати, а ведь я действительно на стандарт ставлю свечи горячее, чем на покупное топливо. Я и забыл этот нюанс совсем. Разница в работе мотора ощутима.
Яшин_Н_М
Plumber1:
Значит там не метанол. Если бы была вода, касторка бы отслаивалась,что лечится эфиром и ацетоном (кто то об этом уже написал),причем без потери мощности.
Plumber1
Могу с уверенностью сказать ,что метанол.так как брал его в ЛПУ-это станция которая транспортирует газ по газопроводу.
А может кто нибудь дать разблюдовку свечей по их температуре.может какие нибудь рекомендации по свечам,типа какую куда предпочтительнее ставить.
м14
Plumber1:
А еще использует метанол для промывки оных от парафина,и прочей гадости… Воду из метанола удалить нельзя, уменьшить процент воды в спирте-перегонкой при 76 гр.С Воду из касторки удалить нагревом до 120-130 …(как потрескивать перестанет…)
GeeBee
Plumber1:
брал его в ЛПУ
Работаю в этой системе, метанол цистернами получаем, а топливо покупаю. В том “метаноле” что получаем касторка не растворяется, вонючий он. Если даже и приходит в цистерне ЖД чистый, то в бочке “бензовоза” все равно остатки одоранта и чернил есть.
Я давно на него “забил” и вам того же советую.
АЛ
Plumber1:
Видимо читать совсем лениво…😃
“По слухам, для составления такого “левого” топлива нередко используется метанол, отработанный при промывке систем промышленных трубопроводов(!). Какие “присадки” и в каких количествах получает при этом спирт, наверняка, не сможет сказать даже необыкновенно честный продавец топлива.”(цит) 😉
“Возможно, при вашем тестировании окажется, что на рекомендованном в инструкции горючем двигатель (ДВС) работает хорошо, а на “стандартном” - с перебоями, особенно на холостом ходу. Тогда стоит попробовать увеличить степень сжатия или поставить более горячую свечу.”(цит)
С уважением Алексей.
GeeBee
АЛ:
По слухам, для составления такого “левого” топлива нередко…
Ну это чушь полная. Что бы убедится в этом надо хотя бы раз увидеть что сливается с “трубы”, ну понюхать.
АЛ
GeeBee:
ну понюхать.
А что,все трубы которые промывают пахнут? Их что,от запаха промывают?😁
Вы ни разу "светящегося"метанола наверное не видели,а вот мне попадался!😈
Plumber1
Спасибо Алексею ,за раскладку свечей по температуре.
Не знаю.метанол как метанол и как пацаном был наш руководитель там же брал.визуально кристально прозрачный и не воняет.
REYNOR
Plumber1, метанол и этанол по запаху сходны - это основная причина запрета на оборот метанола в России, путают и травятся.
GeeBee
АЛ:
Газовые - ДА! Одорант всегда присутствует в трубе.
АЛ:
Не понял вопроса.
Вымывают гидратные пробки.
Wladimir_Th
Насчет запаха метанола. Я лично получал еще в 80-х и 90-х годах метанол(для моделки) на нашем химкомбинате. Двухсотлитровые бочки. И запах этого метанола всегда имел некую ароматическую составляющую(какой то карамельный запах). На нем мы и летали. Без проблем и нитрометана. И сейчас летаю на нем. А вот касторовое масло (покупается в аптеке) иногда приподносит сюрпризы. Могут появиться небольшие хлопья(может касторка левая). Правда я не заморачиваюсь, а просто отфильтровываю и все.
Plumber1
К стати,понюхал метанол в канистре - запаха ок какого вообще не унюхал.а горит прозрачноголубым пламенем-красота
Neznaykin
А “обычный” этиловый спирт или даже водка тоже прозрачно-голубым пламенем горит…
Tigra74
Упоминалось про “Патентованный способ количественно определить содержание воды в метаноле”-а если просто измерить плотность метанола?
Так как Плотность метанола 0,796 г/см³
Взвесить литр-и будет видно,насколько он чистый-вернее сколько в нём воды.
Или сравнить с весом заведомо чистого.
Попадался и с неприятным запахом-но касторка растворялась только в свежекупленном-и то,при комнатной температуре,через 2 недели-уже нет-шёл процесс разложения спирта(а спирт разлагается при взаимодействии с другими веществами на воду и ещё чего-то(СО2),наверное самая надёжная тара для хранения-стеклянная-а то,что продают на рынке-неизвестно с какой пластмассы-наверное с отходов делают
Volante24
Plumber1:
Тут уже насчет водки намекали; у меня тот технический метанол горел за милую душу, так что не пройдет.
А отличить метанол от этанола проще всего, по-моему, по температуре кипения. На Википедии есть прекрасные страницы и по метанолу, и по этанолу, все данные по дистилляции. Не забудьте ввести поправку на зависимость температуры кипения от давления. Это немного, но в горной местности (или в циклон❗) влияет.
Tigra74:
Если прикидывать лень, то попробуйте! Ничего не выйдет, никакой точности не хватит. Я пробовал, безнадежно. Нужен только специальный спиртовый ареометр (на подходящую плотность). Когда-то 30 лет назад у меня такой был, так что если где найдете – вполне можно. Или самому сделать из стеклянных трубочек и бутылочек, по-Кулибински.
Алхимия! Ничего тут не разлагается – ну только если под ультрафиолет… Может поглощать влагу, касторка может полимеризоваться – это да.
Wladimir_Th
Volante24:
Разлагается Николай.Температура и доступ воздуха и получится как я то хрень(какой то ангидрид с еще чем то). Это меня на химдыме(нашем химкомбинате) просвещали на тему хранения метанола.Толком на что не запомнил,но разлагается точно. Так же как и нитрометан. Тому вообще достаточно высокой температуры.
Plumber1
Да всё это хорошо,я имею ввиду википедию и инет.я захожу сюда с телефона,а статьи читать сложновато. На зрение напряжно.сегодня попробовал в топливо добавить ацетон-значительно ровнее работает двигатель,но глохнет всё равно.без свечи А3 наверное не обойтись
Wladimir_Th
Дмитрий. Вы с этими добавками поаккуратней. Поставьте просто горячую свечку и посмотрите что получится. Сейчас лето и даже если в метаноле присутствует какое то количество воды(ну конечно не 20%) мотор должен работать. Попробуйте поджать камеру. Валерий Пахомов Вам дело советовал.
Volante24
Wladimir_Th:
Если доступ воздуха – то дальше вообще ничего не нужно. Насосет воды сразу столько, что никакие реакции уже ни к чему.
А температура – ну конечно, если 200С (это вроде условия гидролиза этанола на катализаторе?) – тогда я пас. Но 30С в пластиковой бутылке – ничего не будет.
Мне президент клуба дал в свое время литр метанола, который у него в гараже лет пять, наверное, простоял в какой-то полиэтиленовой банке вроде как из-под масла, но, может, и другой – он давно перешел на электро планера, ну эти, которые 60-секундные или что-то вроде этого. Прекрасно работал мой мотор на нем.
Нитрометан еще гигроскопичнее; про него также известно, что он под действием света (наверное, больше УФ) разлагается (правда, медленно). Так это совсем другое дело, он потому и используется нашим братом, что легко отдает кислород.
vodyanoy1
Plumber1:
чем больше нюхаете тем меньше жить остается. здоровье то не купишь потом. опаснейшая вещь скажу я вам.
Питерский
Много про метанол написано! На самом деле экологически чистое топливо - при сгорании образуется лишь пары водорода и кислорода, не то что бензин…
Alx1m1k
vodyanoy1:
если весь день нюхать(если есть такая цель),то к вечеру “скорую” надо вызвать,если раньше “копыта” неотбросятся!каждый решает сам.но есть выход:переходите на электрички и свободнолетающие.
