Проблема в том что движок не стабильно работает на ХО , регулировки не помогают , может стабильно работать на холостых минуту и с не с чего заглохнуть , когда отпускаешь газ обороты не сразу нормализуются пару секунд еще остаются высокие обороты , ну а так ! если все время подгазовывать то не плохо раскручивается и тянет не плохо
Где то сосет воздух.надо проверить всю топл. систему.
Илья у меня тоже такое подозрение , но где ? там топливной системы то
по всей цепочке:заправка в бак,выход к двиглу и давление,подвод(вход)в двигло-штуцер,карб(как сидит сам карб к картеру)и т.д.бывает что давление засорено или мало.горючку проверьте-как горит-если красным и потрескивает-вылить и забыть.если в конце пламени голубоватое-оставить.
А вот объясните мне, тупому… На хрена на МОДЕЛИ САМОЛЁТА малый газ В ТЕЧЕНИИ МИНУТЫ??? Вы летать собрались или на светофорах стоять “на красный”?
я и не собираюсь на нем летать , он у меня на машине стоит . Илья ! в том то и дело что с горючкой все в норме , у меня не один двигло и на этом же топливе работают и остальные , вот только с PROшкой начались проблемы
Простите ! может я не там где надо задал вопрос ?
Все ясно.у вас авто.ну там другие режимы и свечи и регулировки.другая регулировка камеры сгорания.
А вы не думали поставить авто-подкал(авто-накал), у меня была такая же песня только с движком на самик
Ну и писали бы в ветке “аквалангистов”…😛
Валерий , юмор хорошая штука я тоже люблю по шутить )))) , короче я разобрался , оказывается прокладка между движком и глушителем была порванная поэтому топливо плохо поступало в карбюратор
Проблемы продолжаются , двигун работает на холостых и на высоких оборотах ровно и не глохнет какое то время минуты две-три , потом глохнет и не в какую не хочет запускаться , видно как топливо по трубки движется от движка в бак а не наоборот , что это может быть ?
А у вас трубка давления из бака выходит из верхней полости или из середины или со дна?
из верхней , уже и выхлоп сделал прямо вниз , просто загадка у меня еще есть две машины но на них движки другого производителя , так они с пол тыка заводятся и прекрасно работают , а это меня уже просто извел на нем стоит электро стартер и серавно не пускается после прогрева
Артур,всетаки вам надо в раздел"автомодели,общие вопросы" обратиться.
В принципе калийные моторы все одного принципа , ну да ладно , всем большое спасибо
Посмотрите как закручена головка блока. У вас там по идеи без прокладки должна головка сидеть. Если прокладка есть а поджим винтов не помогает нужно поменять прокладку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ebd266a3df955007774c2e2":{"_id":"4ebd266a3df955007774c2e2","hid":105091,"name":"Артур63","nick":"Артур63","avatar_id":null,"css":""},"51557e813df95500777382ab":{"_id":"51557e813df95500777382ab","hid":145491,"name":"Vindop","nick":"Vindop","avatar_id":null,"css":""},"519e49b63df95500777365b2":{"_id":"519e49b63df95500777365b2","hid":155344,"name":"Pilotagnik1","nick":"Pilotagnik1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72209,"last_post":"66a5fa5cc68e4ffcbc0d9b73","last_topic":"66a1fcaa3627b35af4ee1f0c","last_topic_hid":572496,"last_topic_title":"OS FS-70 Supras","last_ts":"2024-07-28T07:59:24.933Z","last_user":"62b15e484598673685757c01"}},"topic":{"_id":"51a0bb663df95500771d223e","hid":322409,"title":"нужена помощ по PRO-18","views_count":1258,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"51a0bb663df95500771d2e08","first_ts":"2013-05-25T13:23:50.000Z","first_user":"4ebd266a3df955007774c2e2","last_post":"51e7ab133df95500771d2e26","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-07-18T08:45:07.000Z","last_user":"51557e813df95500777382ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
