вопрос по цсткам-2,5к
Вопрос заключается в чём!
Рабочий двигатель,работает с подачей давления с картера(родная задняя стенка) в бак домик,жиклёр и футорка- родные.
Захотелось попробывать с соской.
Сделал соску,зажим,жиклёт и футорку не менял.
С пережатым топливопроводом заводится,открываю в этот момент и не с первой попытки начинает работать,пытаюсь регулировать,начинает выходить на обороты и глохнит,может дело в футорке,такое впичетление как будто бы обеднённая смесь.
Посоветуйте,прислушаюсь!
Для начала на незапущенном моторе отрегулируйте подачу так, чтобы при открытой пережимке топливо из футорки капало частыми каплями, почти переходя в струйку.
Дальше от этого пляшите.
Но с родным жиклером “поймать” регулировки очень тяжело.
Если будет возможность, попробуйте поставить жиклер от Форы или вот такой: www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=37&t=2378
Для устойчивой работы от соски уменьшите проходное сечение кембрика до 0,3 мм. Делается путём впайки в кусочек медной трубки наружным диаметром 3мм иголки от шприца с внутренним диаметром 0,3 мм. Тогда и родной жиклёр менять не придётся.
Я использую эти моторы на бойцовках в качестве тренировки и так для поддержки наших бойцов на тренировках что я сделал по опыту предыдущих поездок на соревнования это прежде всего выкинул футорку и выточил новую с центральной трубкой поилкой баки у меня металические. Я попробывал на сосках работают на порядок хуже, очень чуствительны к давлению. Ещё я поменял передний подшибник на закрытый только с внутренней стороны подшибника сняв пластину, так как картер после нескольких полётов начинает пропускать топливо от давления. Наши бойцы предлогали мне перейти на жиклёры от форы но я не стал заморачиваться и ещё у меня часто горят свечи больше трёх боёв на одной свече не литаю
Продолжайте “кушать кактус”…
Может мотор недожат?
Оба жиклёра - полная фигня, с родным всё работатет, просто не надо крутить его как водопроводный кран.
Нет нужды.
Проточите лабиринт.
Если головка не пескоструится, то отожмите мотор или убавьте нитру. При наличии повреждений головки меняйте подшипники.
Оба жиклёра - полная фигня…
Спорное утверждение.
Для ценителей сладости морковки. 😃
И всех владельцев Фор.
В свое время кучу этих моторов переточил для в/боя. Не стоит оно того. купите “Фору”, “Залп”, “Профи”. То, что топливо из носка бежит заменой подшипника не решить, в картере между носовым подшипником и всасывающим окном надо протачивать канавку , которую необходимо вывести в зону всаывания топливовоздушной смеси - без токарного станка не сделать. С родным жиклером будет работать, но его тоже надо переделать, короче “Кушать кактус”
Так как эту тема я начал,мой результат.Послушал совет №3,получилось.С простым деревянным винтом 180мм (пока не приобретаю пластмас принципиально,для них ещё время не пришло,не в финансах дело)крутит 21с коппейками,родной жиклёр с футоркой,приходится аккуратно по щелчку,колёсико 10мм с накаткой сам впаивал на иглу.
Оборотов мало, у меня с глушителем и футоркой ф4 без нитрометана 25 крутил, но хватало ненадолго. Колесико это правильно, между жиклером и иголкой резинка?
Да силиконовая мм10,без глушителя(двигатели не для соревнований),без нитры,обороты-винт может тяжёл или лёгкий?не знаю вес который нужен,или шаг не тот,это тоже может быть причиной не докрута?
Причин недокрута может быть много - винт может быть тяжеловат (аэродинамически, а не по весу), сам мотор кривой, а таких было процентов 60. Ну и чтобы моторчик без нитро 25 крутил с ним надо поработать… из коробки никогда так не работал.
В принципе я это всё понимаю,анализируя все ответы,всё сходится.
Всем спасибо!
Тему не закрываю,а то подумаете- спасибо это не всё.
Когда сменил квалификацию из пилотов в механики на в/бою, к строительству бойцовок даже близко не подходил. Моторы, глушители, моторамы это было моё. На подготовку 3-х моторов уходило почти 2 месяца. Сейчас тоже иногда выхожу в круг заводить, запуск “Форы” и её работа - песня по сравнению с ЦСТКАМом: специально перелил “Фору” и в обратку. А главное торчать за станком не надо.
ну ТС же хочет что-то для обучения… А у Форы и цена - тоже песня;)
Я бы не сказал, что песня, так, стишок 😉 Еще есть “Залп” и “Профи” с более гуманным ценником, тем более, что ТС сам проживает на Украине.
aridan! Еще раз обратите внимание на устранение течи из носка картера, закрытым подшипником её не решить и нормального режима работы не будет!
ТС же хочет что-то для обучения.
Для обучения пойдёт тот который есть. У нас цсткамы закончились. зато есть чёрная талка. Как достали из коробочки. так и пускаем. Работает нормально на 10%-ном топливе.
За “профи” не знаю, а “залп” вообще не впечатлил. При его цене он вообще непонятный.
По цене “ЗАЛП” в 180-без глушителя,так лучше “Фора” за 220 в комплекте.Это будущее.ЦСТКАМ-для тренировок,сын немного летает так же,По поводу утечки с носика-это обязательно учту,потшипник крытый постараюсь поставить,проточку сделать,свечи вроде бы не берёт,на КС-2 и10 работают,в принципе всё по минимуму.
Закрытый подшипник не поможет, обязательно проточка.
Или отверстие примерно 1мм из освобождения под ход сепаратора носового подшипника в канал всаса под футорку.
Что хотелось бы отметить прочитав все высказывания по поводу данного вопроса, всё конечно правильно написано лудьше фора а ещё лудьше акм это всё правильно но что хочется сказать ( на душе наболело) читаю я все эти высказывания и так мне плохо не от того что вы все здесь а потому что у нас в Астрахани всё умирает представте четырёх этажный дом ДОСААФ-РОСТО не отапливается нет денег на обогрев, руководители судо и авиа ушли таккак сидеть при минус 10 градусов не заставиш держимся только мы спортсмены кто ещё занимается и куда то выезжает. Унас есть руководитель на переферии раньше привозил ребят и с кордовыми и радио и свободников теперь возит электрички и о кордовых даже говорить не хочет, говорит зарядил и полетел не надо заморачиватся. Вот так и гибнет мой вид спорта которому я отдал 45 лет. Кстати зарплата нашего руководителя 3 тысячи рублей и то должны два месяца а так конечно мотор откравенно слабый.
Мне кажется, что таким способом мы лишь сэкономим топливо, но не загерметезируем картер.
Нормальный мотор. Лёгонький, “прямой”, но требует рук.
Не мотор слабый а пользователь.
Сколько раз не заходили на форуме темы про этот мотор всегда вспоминал моторчик который мне достался благодоря моим друзьям.
Потом я нашел автора изделия , точнее автор сам меня нашел.
Был тут классный дядька -
Tech Stuff
, те кто знает Дениса , понимает почему я пишу в прошедшем времени.
Так вот его изделие 28000 -29500 с винтом 160х120 крутил стабильно и только я на нем отлетал сезон и потом моторчик достался другому человеку и он еще на нем пару сезонов отлетал ( была запасная пара к мотору ) .
Я летал на баке поилка , напрягов с режимами не было. Как выпустил модель так и пилит до последней капли.
Свечи больше 5 полетов не жили - так и должно быть .
Без глушителя с футоркой под 7мм.
Мотор гайками и пр. деталями не хезал .
Ни разу не разбирался , промыл после полетушек и вся любовь.
Так что все зависит от пользователя.
Дениса мотор конечно не с коробки .
С коробки без ничего ( ничего не делая) крутят в среднем 23000 ( разбег может быть в зависимости от попавшегося экземпляра ).
С черной парой 19000-21000.
А вот этого нельзя делать этому мотору .
Вам видать не прилетало по рукам и лицу когда винт начинает рвать.
Мне прилетало в пацанстве лопастями пластикового винта, больнооо аж жуть.
Поэтому надеюсь время так и не прийдет.
Купите правильный винт и не парьтесь - тем более здоровье и тем более ребенка дороже -
technohobby.com.ua/online-shop/ru/accessories
Научитесь и сделаете форму , научитесь припиливать винты .
Это никому не повредило еще ( научиться делать формы и формовать винты ) , а наука не такая уж сложная …
