проблемы со стартовой панелью от ХК
летим все на калилках, посоветуйте простую съему стартовой панели
Летом то что за проблема???😵
Вот самая простая схема.
www.fasrshop.ru/nakal-svechi-canga.html
Денис наверно имеет ввиду что-то набросить на аккум.(12в) ,а выход был 1,5в ?
такая штука есть хватает на 20 мин.
именно так, нужна простая схема чтоб на коленке собрать можно было 12в->1.5в 4а
Первые две - унылые. По третьей ссылке вторая схема, где полевик - идеальна.
Ничего нет лучше и проще LM2576 ADJ. Схема и все что нужно ищите в даташите. По входу от 4 до 40 вольт. Защиты от КЗ и перегрева, стабильность напряжения. Сделал в свое время и забыл, работает и работает.
На ее основе выпускаются даже готовые модули DC-DC Step Down. Теплоотводом служит сама печатная плата (немного побольше надо площадь под микросхемой делать).
Взять побольше акков на 1,5 в., далее менять их почаще или собрать в одну большую батарею.
Уж больно греется…Имхо нет ничего лучше шим-регулятора на простейшем 555 таймере и полевике.
новости с полей! ) нашел микрухи LM2596t adj практически аналоги 2576 купил 3 штуки для опытов благо по 50р за штучку. и с дуру точнее со словами а будь что будет, впаял эту микруху в стартовую панель из первого поста ну и что вы хотите? панель заработала появился накал в общем это меня приятно удивило, а по поводу нагрева решает система охлаждения от старого компа.
щас буду в моделке все соберу и буду тестировать на нагрев
выяснилось следующее что если эту микросхему вынести на проводках то схема перестает работать, при подключении свечи амперметр показывает 2а и тишина, стоит только микросхему перенести обратно на плату то все отлично 4а показывает свеча калится хорошо. пришлось доработать конструкцию добавить радиатор в панель поставив все на термопасту и поставив 12 вольтовый куллер тем самым создав обдув зоны нагрева.
подведя итоги можно сказать что при ремонте стартовой панели можно использовать микросхемы LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ.
температура мерилась на глазок рукой, после 1-2х минут накала радиатор микросхемы еле теплый.
Если применять провода малого сечения и большой длины, то будет падение напряжения и соответственно малый ток. Свеча будет иметь более слабый нагрев. Если выносите стабилизатор питания за пределы платы, то выводы стабилизатора 1,2,3,5 соедините с платой проводом большего сечения.
кстати я с дуру свой БЭК разобрал и сделал из него накал) выход 5/6в до 5а, бек собран на микрухе XL2576-adj похоже аналог LM2576-adj только производитель другой. но бек греется сильно, даже с дополнительным радиатором, но как запасной вариант на крайний случай сойдет)
Это НЕ стабилизатор, а преобразователь с работой на высокой (относительно) частоте, и выносить его за пределы печатной платы (которую ксати надо еще правильно развести), нельзя ни на каких проводах, так как работа схемы завязана на работе рективности дросселя, и провода могут испортить картину до неузнаваемости, и значительно снижать КПД. Читать надо дата-шит внимательно перед использованием этой микросхемы, там все подробно расписано. Насчет греется - относительно, и не критично для использования дополнительного радиатора. У меня например, общий размер двухсторонней платы где-то 50х60 мм, под микросхемой оставлено меди побольше, и она просто теплоотводом припаяна на плату. Греется если долго держать накал, до градусов 50, не больше.
Вот блин проблема-то 😃 свечку запитать. Аккумулятора гидридного емкостью 1900 mAh хватает на черт знает сколько запусков. Если, конечно, двигатель запускается с полтыка. Имхо, самый простой цанговый накал гораздо лучше возни с вечно путающимися проводами от панели…
А запасная цанга в стартовом ящике с аккумулятором eneloop (низкий саморазряд) снизит вероятность отказа накала в миллиард раз 😃
Если накала хватает на 20 минут, то подозреваю что нужно поменять аккумулятор внутри.
А ещё проще свинцовый аккумулятор - 2В, 5 А/ч и кабеля метровой длины - всё. Вообще хватит на весь сезон. Кому не хватит есть 10/ч - вообще на год хватит.
Не,неантиресно!Показометра нет!😒
Это уже ретро. Современные накалы размером с миниатюрные наручные часы и на день полётов хватает ~300mAh 3S Li-Po
у меня нормальная стартовая панель, ну с кем не бывает поставили китайцы микросхему с брачком вот она и крякнула, благо быстро удалось определить аналоги и устранить неисправность! за целый день полетов ни разу сегодня не подвела, и акк 12 7ампер/часов ни грамма не просел, и стартер включали и помпу и все в ажуре!!!
