Не запускается калильный двигатель
Ваня=
Купил новый мдс 6.5 судо.Все почистил от конц. смазки. Сегодня пытался завести и не получилось, даже вспышек не было, проверил накал свечи и карб. Все нормально, топливо 7% растворитель 646,уйт спирт 68%,касторовое масло 25%,двигатель был теплым. Запускал в тепло мгараже
Alx1m1k
Ваня=:
Да НЕ нормально…хорошо что нет ещё %-ого содержания мочи,а жаль…
yrok39
Ваня=:
Скромно посоветовал бы,хоть как альтернативу,Вашему топливу, всё же попробовать метанол😒…
Ваня=
Рецепт этого топлива я нашел на этом форуме. В том то и дело, что в нашем городе нет ввозможности купить топливо для модельных двигателей. Если знаете, посоветуйте другой рецепт альтернативного топлива
yrok39:
Нет возможности в городе купить топливо для калильных двигателей
VolodiaP
А как же китаец в ТЦ напротив автомагазина Тулпар (старый автовокзал)? А в микрорайонах ближе к горам магазинчик? А найти клуб - он точно есть. А на полосе бывшего аэродрома Досааф - поворот перед ж/д переездом после Грэса - по воскресеньям?
Марат
Ваня=:
Наверно плохо искали… Обратитесь в Дворец пионеров в авиамодельную лабораторию, задайте вопрос на казахстанском модельном форуме, (www.aeromodelling.kz/forum/index.php) съездийте наконец в выходные на аэродром Байсерке - обязательно найдёте и топливо и ещё много всего, а особенно помощи…
Ваня=
Я живу в другом месте, тут нет ни кружков ни магазинов
termaltake
питьевой спирт еще можно использовать вместо метанола. правда двиг будет греться сильнее но я на таком топливе летал… разводил так же на литр спирта лил 200гр касторки… знаю дорого но когда нет нормального топлива можно и так сделать, а если тем более двиг новый то толь стандартное топливо. всякой другой дрянью двиг можете загубить…
RDL_Rider
Летал на кордах на скипидаре/касторке 80/20 в 15 лет. Движки правда были такие, которых не жалко, да и на нормальное топливо у родителей денег не было.
Ясон
termaltake:
тоже пробовал такое топливо, вполне работоспособно, особенно если поиграться степенью сжатия. А по поводу дороговизны, из Казахстана к нам везут 95% спирт по цене 400р-5Л и это отпускная цена у нас. Не думаю что там где его производят цена выше. Купил 5 литровку и на попробовать вполне хватит, а там и метанолом разживется человек 😃
Alx1m1k
Ясон:
и свечкой и хорошим накалом этой свечи.мы тоже пробовали-работает,но с метанольным не сравнить.а человек не имел дело ещё с двс и ему надо начать с нормального топлива(уж 200гр.можно достать) а уж потом он будет лавировать(когда станет понимать суть вопроса) и решит на каком топливе и как работает двигатель а начинать с плохенькой горючки-это не дело.
Ясон
Alx1m1k:
это да, можно желание заниматься ДВС отбить.
Марат
Ваня=:
Ну рраз на форуме пишите, значит интернет есть - есть куча интернетшопов - может имеет смысл заказать топливо в них…
Ваня=
Сегодня завел двигатель на этоп топливе:7% растворитель 646,уйт спирт 68%,пока только брызгал в окно топливо(убрав карбюратор)он начал заводиться с одного рывка)).Завтра хочу прикрепить карб.и завести уже с топливом в баке и обкатать))
Alx1m1k
Ваня=:
Удачи.сдвиг есть.
Ясон
Ваня=:
(убрав карбюратор)
В смысле первый раз заводили с карбюратором и вспышек не было, потом без карьа и заработал? А заслонку карба во время заводки открывали?
Ваня=
Ясон:
Заслонка была открыта полностью, видимо переливал и поэтому не заводился.карб убрал и брызнул пару капель топлива в окно,двигатель завелся с 2 рывков,потом брызнул пол кубика и завел,двигатель поработал 3-4 секунды
Anike
МДС ,разве ,надо заводить на полностью открытой заслонке?
Ваня=
Anike:
НУ МОЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ НАСТРОЕН И НЕ ОБКАТАН
termaltake
Ваня=:
поэтому мы все и советуем нормальное топливо, чтобы правильно обкатать двигатель… запорите двиг на растворителе, потом будете репу чесать и думать, чеж мне теперь делать с задраной парой?!..
Alx1m1k
Ваня=:
а где ,т.е. область применения этого двигателя?на что хотите поставить?
Ваня=
Alx1m1k:
Хочу рубашку охлаждения поменять и карб. И поставить его на автомодель
Только вот у меня теперь другая проблема, после отключения накала двигатель глохнет
Alx1m1k
Ваня=:
не только рубашку-разбери и посмотри внимательно…там же гильза с водяными проточками(или я ошибаюсь?)
Ваня=:
так и будет с этой горючкой.возьми “турбо” или “погорячее”(с большим внутренним диаметром-если она есть у тебя!!!) да и камеру сгорания надо подборку прокладочек иметь(наверно).не пугаю,нет,но внимательно будем следить за твоими сообщениями…удачи.
Ваня=
Я хочу срезать родную рубашку оставив только саму крышку блока, и на горячую насадить радиатор
Alx1m1k
Ваня=:
Ничего не понял!ещё раз и поподробней.
