Как на практике определить наличие воды в метаноле?
Конечно я далеко не теоретик ДВСов, но вот учат меня тому, что эффект от воды наблюдается только там, где есть нарушения смесеобразования и сгорания. И в двигателях без данных нарушений эффекта может не быть…
Аналогичного мнения придерживаюсь.
А качество метанола и уменьшение содержания в нем воды вот уже три года
решаем перегонкой.Один день весной совмещаю работы в саду во дворе с перегонкой.
Литров 25 получаю.Ну и летом денек.
Раньше проблему расслоения топлива решал небольшой добавкой масла Б3В.
Товарищ и сейчас так делает.Иногда добавляет 1-2% ацетона.
Гоняю я FSR-V-15 где режим работы двигатыля очень жесткий при постоянной работе дросельной заслонки и регулеровки кол-во топлива.
Не если подходить к ФСР то там немного режимы другие - карбом работать интенсивно не приходится. И тепловые режимы отличаются .
На DB-3 был режим форсажа с впрысков воды на взлёте. Но опять же всё относительно режимов и применяемых топлив и т.д…
Но обычно у самиков это приносит головную боль .
Так что приобретайте дачу если еще нет и решайте проблеммы. Так не только от воды но и других компанентов в метаноле избавитесь .
Не понял мысли.Тем паче у меня не дача а дом .
Так что за мысль была?
Да очень просто . В городе в квартире этим нестоит заниматься, вот на свежем воздухе на улице - на даче…
Это про перегонку.
Красота 😋 …
Проверяли наличие воды в топливе дедовским способом.
Топлисная смесь:Метанол +КАСТОРКА , если стал цвета самогона-сивухи есть вода.
Сейчас пользуемся синтетикой а она на воду реакцию гне даёт.
Алкоголики научили нас посудников в Брянске 1978г(как они круги нарезали у канистр, больно видеть) 😂
Спирт воруют на заводах, и чтобы не откинуться, химики хреновы капали касторку в стакан и капельку воды, стал белым- отстой(Метанол), цвет не сменил -в глотку, касторка алкашу не помеха.
В одном из постов, всользь упомянули. что небольшой процент воды в топливе может повысить мощность. А может ли наличие воды влиять на ресурс свечи?
Ситуация такова. На постоянных максимальных оборотах сгорают разные свечи после первого запуска. Мотор 5куб. см, уже хорошо обкатан.
Максимальные - это оооочень растяжимое понятие , если за 24000 - могут гореть и на супер хорошем топливе. Скорее всего прокладку просит моторчик. Личо я не замечал чтоб свечи выдувало от присутвия воды. Еще момент когда сгорает - если большое напряжение накала свечи то она сгорит уже при запуске мотора , но мотор не заглохнет - будет работать на остатках спирали пока не заглохнит.
Болезнь выдувания свечей присуща 2,5см3 моторам которые молотят тоже выше 26000 и особенно с рез. трубой.
Выходит, что морозить нужно! t замерзания у него = -97.49 C°, а у воды, как известно 0 C° (+/-).
Вот сразу не заметил. 😃 этим способом хорошо отделять касторку от спирта с водой … Вот масло как раз и выпадит шариками. А спирт и вода уже скажем не спирт и вода - а новое химическое соединение - мороз увы не помогает . Водка не перемерзает до -36 (меньше не приходилось морозить - у нас морозы зимой ниже не опускаются а криогенки нету) - а тоже спирт разбодяженный водой.
Тзамерзания зависит от концентрации спирта в воде.
Могу поискать табличку, которую мне давал брат-химик.
Она, правда, для этилового спирта.
Да можно и не искать. При такой малой концентрации температура замерзания будет близка к температуре замерзания самого метанола - минус 97 градусов.
Подскажите, насколько значительно нарушается работа двигателя
при содержании воды в спирте 15%?
