Всем привет!Улетел глушак в полете на Саито 91-что можно/помимо покупки другого/ придумать?С каким мотором по резьбе они идентичны?Если бы не давление-я бы мог вообще без него обойтись!Буду благодарен за помощь словом или делом!Может у кого имеется любой,подходящий на мой движок?Спасибо ответившим заренее!
Резьба цилиндра под трубку там 12х1, метрическая saito-engines.info/mufflers.html
У мня пару раз винил-трубка отбора давления слетала но Саито 125а как то это и не заметил. Самолёт не 3Д, а Декатлон. Так что попробуйте без глушителя. Конечно всё ещё и от положения бака зависит
А может отбор давления(если очень нужен) из картера(поставить штуцер) сделать…
Как вариант,если не удасться достать оригинальный, купить от ASP. Только резьбу переделать.
Я бы, взяв выхлопную с контрогайкой пошёл бы к токарю. Думаю выточить глушак как на асп это не проблема.и не дорого. А заднюю крышку банально завальцевать. Штуцер с авторынка…
Спасибо всем за ответы!По штуцеру в зад,крышку:по F-2D со старых времен ,думаю,что давление из картера будет многовато,мотор при запуске будет перезаливать и нужный режим труднее поймать!А какая резьба на АСП?Получается,со стороны картера 12х1мм,а со стороны глушака другая?А что,если просто в родную трубку/есть еще самодельная длинная/врезать штуцер? без глушака будет нагнетаться достаточно давления и какой вн,диаметр отв,в штуцере?Может поставить пару штук с разным вн,диам.?Кстати,мотор,после отрыва глушителя,работал на малом газу,пока я принудительно не посадил модель!Вякал и не глох!И очень часто заводился в обратку!На холодную,на горячую,в обратную сторону,на бедной,на богатой!Правда от руки и при этом не глох-только при закрытии заслонки!Пластмассавый кок второй раз порвал/хотя был толстостенный/А токаря не так легко найти и уговорить недорого сделать-дешевле купить готовый!/
Если хотите добрый совет…
Не надо изобретать велосипед, Ваш “велосипед” все равно даже близко не приблизится к тому что надо. Купите просто штатный глушак и все.
В свое время на одной из полукопий я очень долго мудрил с выхлопом(на Саито 125), очень хотелось копийности😒, она как то работала конечно, но все равно г… получилось, в итоге, когда на красоту насмотрелся😁 и с мотором намучился, выкинул я все эти приблуды и вернул штатный глушак.
Спасибо за добрый совет-но я это и так прекрасно понимал!Если бы это было очень нужно,легко и дешего-с этого и начал бы!А так у меня в парке столько самиков,что до этого снова я не скоро дойду,а за это время что нибудь придумаю-не такие проблемы решал!Да и деньги вбивал в это,пока "гигантской "пенсией не осчастливили!А сколько будет стоить новый глушак-я догадываюсь!Вряд ли кто то его подарит.
Да,точно он!Спасибо,Сергей, за ссылку!Буду иметь ввиду,хотя бы ценник/однако 2300р-впечатлило,это еще без доставки!/😮
Узнайте в столицехобби в Москве стоимость и наличие. У них много запчастей для саито. Пересылом они помоему занимаются. А то с ебея пересыл во столько же встанет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"48808aac3df955007777900e":{"_id":"48808aac3df955007777900e","hid":36597,"name":"тренер46","nick":"тренер46","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4cc1c9cb3df955007775aea4":{"_id":"4cc1c9cb3df955007775aea4","hid":73707,"name":"alexextro","nick":"alexextro","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"52ed0e0c3df955007772ca82":{"_id":"52ed0e0c3df955007772ca82","hid":194753,"name":"Sanni34","nick":"Sanni34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"55ddddda3df9550077f02d9e","hid":422867,"title":"глушитель на Саито 91","views_count":1493,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"55ddddda3df9550077f03158","first_ts":"2015-08-26T15:40:10.000Z","first_user":"4cc1c9cb3df955007775aea4","last_post":"55def7263df9550077f0316c","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-08-27T11:40:22.000Z","last_user":"526c96083df95500777309cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
