Запуск 2-х тактника - в ВМТ открыто выхлопное окно
Dragon76
Запустится ли 2-х тактный двигатель и как будет работать если в ВМТ открывается выхлопное окно и объем картера напрямую сообщается с выхлопным каналом.
В нормально работающем двигателе выхлопное окно в ВМТ закрыто юбкой поршня.
Как так получилось - накосячил когда решил сделать окна в поршне иначе в НМТ перепускные каналы перекрывались. Двигатель JBA китайский - экспериментирую.
В общем вопрос - заведется и будет ли работать?
Skyfox
Я тоже подпиливал юбку поршня так что появлялась небольшая щель - но не так. По поводу заведется или нет: сколько потеряно градусов фазы впуска? 30-40-60-90? Я думаю что 40-60. т.е он потеряет 1/3 фазы впуска. Выводы делайте сами.
А что под выпускным окном есть перепускные каналы? Надо было пилить юбку с другой стороны.
Dragon76
То что надо бы с другой стороны - это понятно, не подумал об этом.
Под выпускным канала окном перепускного канала нет.
У вас мотор работал? этот будет работать? выводы сделать не могу - нет опыта.
Dragon76
какой результат что потеряно 40% такта впуска?
Буде выще ХХ, потеря мощности, большой расход? что будет?
Исправить ошибку как то можно? не хочется мотор потерять.
pakhomov4
Вы ФОРСИРОВАЛИ свой мотор, сами про то не понимая… Такие вещи запрещены правилами (не во всех, конечно, классах)
Dragon76
Мотор собрал, на модель поставил, покрутил стартером, топливо засасывается, в камеру сгорания попадает - свеча мокрая, еще покрутил - из глушителя топливо выплевывает.
Мыслям нет покоя - пойду заводить.
Dragon76
“Замечательно так вращается”
Завелся с пол пинка, холостой держит, чуть плавает, обороты набирает, с винтом 13х4 на слух порядка 9 тысяч выдал.
Особо не регулировал, поздно уже.
Двигатель заработал - это факт. масло из глушителя особо не хлещет, погонял пару минут.
Завтра попробую с винтом полегче.
Удивило отсутствие вибрации, очень мягко работал - значит мысли в части балансировки были верны: коленвал-поршень
pakhomov4:
как это проявится при эксплуатации?
Задумка поставить на скоростную модель Немезис и погонят, хочется снять с него тысяч 12 на земле.
Винт планирую 11х7 или 11х8 узколопастной.
Skyfox
Ну собственно подрезка поршня один из способов облегчения как и расточка поршня изнутри.
pakhomov4
Любое форсирование уменьшает ресурс мотора… А дальше - думайте…
RDL_Rider
pakhomov4:
А можете объяснить физику процесса?
VitalikV
Называется подпоршневая индукция, правилами запрещена, мощи прибавляет, если сделать грамотно, начали применять тогда, когда стали футорки зажимать, потому и запретили…
Как я понял подсасывает дополнительный воздух в картер…
Более грамотные люди могут меня поправить , так как могу и ошибаться.
RDL_Rider
Спасибо! Погуглил - узнал много нового
RDL_Rider
Ну и вопрос вдогонку: не нашёл методики расчёта времени открытия и величины зазора. Может подскажет кто? Или эту информацию обычно не разглашают? Или вообще эмпирически подбирать нужно?
VitalikV
Я сам не делал, но у меня были пару самоделок в руках, старых бойцовых, там зазор был около миллиметра и они были без глушителей, аля “Тайфун”. Как будет работать с глушаком, я не знаю.
Лучше поспрашивать моторостроителей, они дадут более точную инфу.
pakhomov4
Для людей, летающих про правилам - сия информация явно будет лишней! А остальные “хитроделаные” пущай подумают!
VitalikV
Да ничего лишнего, за это дисквалификация, врят ли кто то будет рисковать на соревнованиях…
А там где это разрешено, или не запрещено…
pakhomov4
Ну так… Читаем, читаем, читаем! ВСЁ ЕСТЬ В СЕТИ! УВЫ, МНОГИМ ЛЕНЬ… Помочь не могу…
