Настройка двигателя ASP 80
rockedit
Я бы с бака проверку начинал, как обычно, все по кругу
А что именно проверить? герметичность я проверял, бак герметичен. Может быть расположение трубок влияет на работу ДВС?
Вот как у меня сейчас:
трубка , которая идет от глушителя у меня изогнута к верху бака, топливная не достает 0,5-1 см до задней стенки бака, заправочная просто ровная и заходит примерно на 2см в бак, раньше она была изогнула ко низу бака, но пока я сто раз разбирал/собирал, я ее сломал.
alekc65
Привет Максим.Когда вставляешь заглушку с трубками в бак то те трубки которые изогнутые отводишь в одну сторону.А когда вставил в бак одну из изогнутых трубок развернул на 180 градусов и затягивай.Что бы было удобней поставить трубку в нужный угол отметь фламастером или маркером край трубки.Потом после крути на противоположную сторону,не придется смотреть во время установки в бак.При разборе тоже самое.Все же заправочная трубка должна быть до низа бака,сливать топливо как будешь.
Alerksandr
А заслонка карбюратора после такого герметика как двигается?
Alx1m1k
Alerksandr:
она быстро прокручивается после высыхания герметика.проверено уже на многих АСП.и ходит как и ходила.но можно перед нанесением герметика слегка смазать цилиндр заслонки маслом зубочисткой.без проблем.
rockedit
Завтра планирую полетать, посмотрим как мотор себя поведет, на улице прохладно 3-5 градусов.
rockedit
Отлетал сегодня. Был удивлен тому, что мотор завелся очень легко и стабильно работал, ничего не настраивал, 9200 оборотов на винте 13х8 - это придельный размер для этого ДВС по инструкции, погрел и в небо. Бака 250мл хватает на 20 минут. Мотор конечно модель не срывает, но простой пилотаж делает.
Alx1m1k
rockedit:
отлично.
rockedit:
отлично.
ЯиК-54
rockedit:
Отлетал сегодня.
rockedit:
ДВС может быть в радость и приносить удовольствие )
Поздравляю!
rockedit
Alx1m1k:
отлично.
отлично.
Ну как сказать отлично… Хотелось бы, что бы при газе в пол ДВС все же тянул модель бодро, а сейчас в натяг.
alekc65
Было бы желание Максим,остальное будет.Все так сказать в твоих руках.Поздавляю!
Губанов_Игорь
А на 11 000 мотор с каким нибудь винтом выводится? Мотор свою мощность на 11 отдает, возможно твой винт слишком тяжелый для него по диаметру/шагу. Попробовать винтами поиграться, что бы на земле 10500-11000 крутил…
rockedit
Выжимал 10800 на винте 13х6, но на земле, боюсь в воздухе такого показателя не будет, сложно сказать без телеметрии. По звуку рычит громко , а тяга так себе. Мотор почем то весь замасленный, причем не выхлопом, с карба может лететь топливо если двигатель боком стоит?
Alx1m1k
rockedit:
не скромничай-продвинулся в эксплуатации хорошо.
rockedit:
слушай,а это может клапана…проконтролируй ещё раз.
rockedit:
опять пропы…только подбор с подгонкой.в воздухе пропы разгружаются немного.обороты прибавляются.
rockedit
Мне на месте сидеть скучно и я решил снять двигло, что бы удобнее было его осмотреть. Как оказалось не зря и очень не зря.
  1. Выкрутился и потерялся один винт из моторамы, его было не видно т.к. винты черные и моторама черная. Когда стал раскручивать винты на которых держался двигатель то почувствовал, что моторама ходит. Снял полностью мотораму, все протер и закрутил на 4 винта.
  2. Протер весь двигатель спиртом спиртом. Винты на головке цилиндра были слегка ослаблены - подтянул. Решил проверить положение винта ХХ. По инструкции 4 1/4 оборота, было больше 6, как по мне, то дофига. Вернул в 4 1/4 по инструкции и буду подстраивать на поле от этого положения.
  3. Раз уже полез, то решил доработать бак. писал ранее, что подломил трубку заправочную и она не доставала до дна. Т.е. полностью откачать топливо из бака не получалось. При помощи отломленной части металлической трубки и силиконовой топливной трубки удлинил заправочную. Теперь можно откачать все топливо из бака.
  4. Как оказало, то в бак тоже залез не зря. Он был весь в каком то черном налете внутри, как будто мазута, хотя я его чистил перед прошлой установкой. Само топливо было мутноватого цвета, не знаю, может металлический грузик топливной трубки вступил в реакцию с топливом… фиг знает. Но бак почистил.
В общем сегодня обслужил своего 1,5 метрового деревянного летающего коня как cмог 😃
Губанов_Игорь
rockedit:
Я про обороты на земле и говорю. Вот это 13х6 и есть твой первоначальный винт, с которого надо начинать, так как обороты очень близки к оборотам максимальной мощности. В воздухе мотор по любому оборотов может только добавить, а не убавить! А дальше уже пробуешь винты тяжелее и легче по принципу нравится-не нравится
rockedit
Попробую винт 13х6 вернуть и надеюсь, что все то, что я вчера сделал тоже даст результат. Проверить теперь не скоро смогу… у нас все сезоны, кроме лета дожди почти каждый день.
Alx1m1k
Максим а скинь фотку пропа?
rockedit:
как это?или ты не под Ростовом-на-дону?
rockedit
Alx1m1k:
40 км от города Ростов-на-Дону. Если открыть прогноз погоды к примеру на gismeteo или rp5 для моего города, то увидишь, что дожди…дожди, а на четверг даже снег мокрый передают.
У нас в том году летный сезон закончился в октябре. Мы конечно летали и в ноябре и зимой, но раз в 2-3 , а то и в 4 недели. Постоянно то снег, то дождь, то туман. Все это тает, морось на улице. Погода не для полетов.
А летом еще один фактор. Дождей бывает по 2-3 недели нет, но зато ветер, иногда до 21-25 м/с. Ветер в 4-5 м/с считаю штилем уже. Вчера выбрались полетать наконец, в перерыве между ветром и дождями, но как назло всю неделю было +13-17 и жуткий ветер, а вчера ветер 5-7м/с, но 5 градусов всего.
По пропу, 13х6 вот такой- hobbyking.com/…/__41092__APC_Style_Propeller_13x6_…
13x8 тоже apc, выглядит примерно также. Фотки вечером сделаю.
Alx1m1k
Всё ясно.если этот проп обрезать с концов по 2см-очень хорошо для “Сайто-40”,а тебе нужен другой-Мастер Эйер скру(13х4,5,6) типа этого.для АСП(4т) эти не катят.или "буратинки D-вишня)-на НК глянь.
Alerksandr
Я ставил 13x4, правда только на земле, тяга в сравнении с 13x6 была совсем мала. Потому 13x4 был снят навсегда.
Губанов_Игорь
rockedit:
По пропу, 13х6 вот такой- .
Максим - НИКОГДА не ставь винты с ХК, никакие. Не пластиковые, не деревянные, не карбоновые. Они по виду винты вроде, но не работают. Нет смысла мучать ими себя и технику. На Линдингере отличная линейка деревяшек Метс. На Эсприте Ксоар. Самому можно быстренько выстругать. Но только не с ХК
rockedit
Видимо в России их не купить, ничего в магазинах найти не могу. Жалко 20 евриков за доставку винтов. Может в барахолке тему создать? А чем плохи apc?
Alx1m1k
Губанов_Игорь:
Почему?а у меня все работают.
rockedit:
А чем плохи apc?
они хорошие.для 2т.а 4т. на них недотягивают.летать то можно.
