Рука дружбы
Была у меня такая болячка на переделанном МДС-10 ( шатун на иголках ). Звук был такой,- тук!!! И та же самая история. Поменял картер и снова в бой… Я считаю что менять картер нужно однозначно и ни какой сварки. Ибо как не вари, соблюдая температурные режимы и пр… все равно картер поведет, а это ес-но скажется на работу мотора, тем паче что это 4-х тактник …ИМХО. Это не глушитель, который по нескольку раз перевариваешь…
Необходимо проанализировать проишествие, и понять почему так получилось…
Вариантов есть несколько : лопнувшая нижняя головка шатуна в результате перегрева или неправильной обкатки (трешину во время переборки могли не заметить), поподание постороннего предмета в камеру сгорания, либо выпавший клапан, либо отслоение гальваники на зеркале гильзы… Картер однозначно на замену, но перед этим необходимо установить причину произошедшего.
Причины могут быть разные, брак не исключен. Если мотор гарантийный, я бы предложил глянуть продавцу.
На гильзе следы сильнейшего перегрева или это просто игра цветов на фото?
не знаю как на 4Т но на моем OS65AX такой цвет гильзы был изначально на новом движке, только из распакованной коробки.
Это никасил что ли? Тогда понятно, просто игра цветов
Доброго времени суток всем!
Сегодня детально осмотрел обломки шатуна ,обнаружил застарелую трещину отличающуюся по цвету и фактуре от других . Что явилось причиной ее появления , для меня загадка , первый хозяин мотора обращался с ним бережно ,мотор не падал , обкатан грамотно ,да и наработка у него совсем не большая , у меня он откатал всего полтора галлона . Жалко мотор ,практически новый ,пара не пострадала ,есть не большой задир на нижней юбке гильзы но не критичный ,поршень в НМТ его не касается. ГРМ, клапана ,и коленвал не пострадали . Вот сижу и думаю неужто это теперь груда никчемного металла? Новый картер на этот мотор я точно не найду , шатун еще возможно ,но картер … Он и стоить будет как чугунный мост. Вопрос ко всем . Стоит ли варить картер и что я при этом теряю? И вообще реально ли заварить такое повреждение ?
Не стоит!
Самое реальное - искать на барахолке ушатанный мотор и отдельно новый шатун.
Киньте объявление “куплю”, мне вот со старым бензинычем так подфортило - человек откликнулся.
Вообще, это довольно распространенная неисправность, довольно часто шатуны ломаются, ну не часто конечно, но бывает.
Стоит! И надо! Но с умом… Обязательно прогреть картер до температуты около 400 градусов… и желательно во время сварки эту температуру поддерживать - ну к примеру положить картер во время сварки на электроплитку… Остужать тоже медленно вместе с плиткой.
Место пролома не касается посадок подшипников, так что ничего страшного не произойдёт.
Да, да… Гемору больше чем надуться и купить новый мотор или б\у картер… ИМХО… pp\s сумлеваюсь я однако, что будете слушать украинских моделистов…, в частности меня…😇
Это к чему???
У людей есть хороший опыт заваривания таких картеров, причём на спортивных моторах… Почему бы не попробовать - получится хорошо - приобретётся дополнительный опыт, нет, выбросить - по моему это никогда не поздно сделать…
Про трещину - видимо на бедной смеси резко остановился, а винт не прокрутился - хорошо был затянут. Про новый картер - смотрите на рсджапан, наверняка найдется за приемлимые деньги, либо искать второй мотор на ЗЧ.
Григорий, я вот сколько не читаю Ваши посты - все со знанием дела, так что не “сумлевайся”!😒 Вообще в моделизме Союза Украинские моделисты всегда были на УРОВНЕ! ИМХО
Ну не заслуживает этот мотор заплаток!)))
www.theworldmodels.com/store/?action=productDetail… хобана, вуаля!!! быстро быстро покупаем пока “инсток”
Даврон а американцы в узбекистан смогут прислать?к нам могут отказать.параллельно я бы к Марату прислушался.
Илья, не знаю как у вас, наверняка есть, в подобных случаях для покупки и доставки чего либо, есть конторы. По Узбекистану по-моему есть около 4-5 таких контор. Сам никогда не пользовался их услугами, но знакомые музыканты много чего приобретают через них. Да и потом в верхнем левом углу указано “Best Plane Parts Support with International Shipping”, так же в локации доставки на этом сайте есть Russian Federation.
P/S Я все же думаю, что сварка картера это ну совсем, совсем крайняя и безсмысленная мера, аналогично, почти с теми же трудозатратами можно по-заниматьса литьем, в принципе, можно сварить и потом, когда ничего не получиться, купить новый картер. Ну а если есть ЧПУ и познания в 3d…
Такой картер на ЧПУ не сделать, да и отлить непросто будет…
Почему нет? На 5-ти осевом станке без проблем… Только цена будет конечно не очень приятная…
это и имеется ввиду-ЦЕНА…стоит ли игра свеч…
хорошо бы Артёму расписать правильно метод.
Из чего это следует???
А всё написал - при температуре 400 градусов варить - это самое важное…
эксплуатация станка…материал и выпендрёжь данного мастера.на кого нарвешься.
