Я желаю помощь для МД 2,5 Москва
А если честно то для такого двигателя любую пластиковую трубку нужного диаметра вставьте.просверлите отверстие для жиклёра и окей-футорка готова.
Прежде всего, спасибо за ваших отвеов.
Фото “Москвы” из моей коллекции.
Да Юрий, вы можете помогать мне, разобраваете карбюратор и измерив все измерения.
Я рисую новый эскиз.
Должен ли я показываю эскиз здесь или личное сообщение?
[QUOTE = Alx1m1k; 7181690] И, честно говоря, для такого двигателя используется пластиковая труба требуемого диаметра. Просверлите отверстие для giclor, и зажигалка Oke готова [/ QUOTE]
Не имеет, что двигатель работает.
Двигатель должен быть комплетно.
Улли
Подарки Ulrich Burbat
www.rojobcn.com/colaboradores.htm
Москва в Музeе
www.rojobcn.com/technic/avion/mockba25.htm
Вопрос:
Может быть, что “Москва” может шагать налево и направо?
Вопрос:
Скорее всего, может. Для этого придется повернуть заднюю стенку на 180 градусов.
Я начну выкладывать эскизы карбюратора. Вот первый эскиз.
Вот первый эскиз
Обалдеть!😃
тогда найдите оригинал.сделать всегда успеете.
Бенефис продолжается. Еще пара эскизов.
Я получил спасибо за помощь oт www.rojobcn.com
Улли
Hello Ulli,
Thank you very much for your efforts to obtain the information of the carburetor measurements.
I have already downloaded the three sheets with the exact data. I think the first thing is to do the venturi and then I’ll see if I can adapt a Supertigre carburetor needle, because the original needle of the Mockba is not available either.
Greetings from Barcelona
Jose Manuel
Вопрос:
Может быть, что “Москва” может шагать налево и направо?Скорее всего, может. Для этого придется повернуть заднюю стенку на 180 градусов.
На 90. Ширину окна надо учитывать.
[/QUOTE]I have already downloaded the three sheets with the exact data. I think the first thing is to do the venturi and then I’ll see if I can adapt a Supertigre carburetor needle, because the original needle of the Mockba is not available either.
Jose Manuel[/QUOTE]
Carburetor needle will be available soon. Parts and assembly.
Юрий здесь заложен глубокий намёк-нас приучают к международному языку(английский).это означает что наш форум пользуется успехом в авиамодельном мире.но было бы приятней когда иностранные коллеги на русскоговорящем форуме писали на русском.всем авиамоделистам планеты пламенный привет!
Илья,
что вы пишете, есть правильно.
Поэтому я написал текст выше на немецком и русском языкax.
Я хотел показать оригинальный ответ из Испании. Поэтому Carramba ответил по-английски. Извините пожалуйста. Этот ne был мое намерение.
@ Carramba
Что означает ваш ответ?
а)
Я могу купить иглу карбюратора?
или
б)
Вы показываете на форуме эскиз?
Большое спасибо.
Улли
@ Carramba
а)
или
б)
Вы показываете на форуме эскиз?Большое спасибо.
Улли
Улли, я не могу предложить Вам иглу карбюратора. В ближайшее время выложу чертежи этой детали.
OK
Блин, дык что ее делать… Еже-ли былы бы пересылка дешовая, я бы сделал десяток и просто подарил!!! Благо есть материал и и нструменты…😃
Остальные детали и сборочный чертеж иглы.
Если кто-то знает, каким припоем нужно паять, и какой при этом применять флюс, поделитесь информацией. Внесу в тех. требования.
Тако ж интересно покрытие иглы. На глаз, аналогичное покрытие на игле от МК-17. Как его правильно обозначить?
Большое спасибо Юрий,
Теперь бсё деталый комплетно.
Приветствую Улли
Жозе Мануэль говорит спасибо.
Улли
Hallo Ulli,
The information is complete and I already have it well stored. Now I just have to find the time to start working myself or one of my more expert friends in the lathe. Many thanks to you and the Russian friend who has spent so much time preparing the detailed plans.
Best Regards
Jose Manuel
P.S.
Мне больше не нужны ответы на эту тему.
Улли
