На земле отстроили холостой и полный газ. Все вроде в норме. Работает как часики, аж слух радуется.
Дальше - ну просто абзац!!!
Бросок модели и… резкое падение оборотов с полного газа почти до нуля и еще через доли секунды мотор глохнет.
Полет проводили с рекомендованным винтом 13х8.
P.S. Детонации не наблюдалось, обороты держал ровно, на перегазовках вел себя крайне устойчиво (как и полагается четырехтактнику). Что за фигня братцы??!!
а носом вверх если на земле самолёт поставить не заглохнет?
ps. это конечно глупо, а аппаратуру на дальность проверяли?
а то я видел попытки взлететь с убранной антенной - весело 😦
Бак, топливные трубки? Может пережимает где, при перегрузках?
Мотор обкатан вообще ? Или только настроили и сразу в небо ?
Не слишком ли сильно кидали модель ? Конструкция бака (ну
типа правильного) такова, что при резком толчке топливо “уйдет”
вперед, и питающей трубке с грузиком останется сосать воздух.
… ибо моторама начала самостоятельную жизнь. Что там и где пережимало неизвестно. Но есть скромное предположение - пена в баке!..
Также, возможно оторвался наддув от глушителя. Силикон стоял внатяг, мог сорваться в самый неподходящий момент. Хотя здесь столько говорили о невысокой значимости наддува, что вряд ли этот факт мог стать причиной остановки мотора.
А разбор производился ❓ ,потом мотор заводили ❓ ,если незаводится возможно свечка сдохла.
Вчера летал?! ❓❗
А жаль, погода была наманая!..
сегодня зато дивная погодка! 😆
Завтра полечу!!.. По любому!
Очень похоже на слишком бедную смесь. Попробуйте чуть побогаче.
Очень непросто отстроить четырехтактник на слух. Вот засада.
Всем спасибо, сегодня полечу, проверю все варианты.
На слух действительно сложно.
Попробуйте следующее:
Не пользуйтесь услугами помощника, держите самолет самостоятельно и потихоньку обедняйте смесь, делая остановки кажды 10-15 градусов оборота иглы. Скорее всего сможите почувствовать, когда перестанет прибавляться тяга. Положение иглы, когда тяга перестает прибавляться или чуть богаче и будет искомое положение.
Подержите самолет вверх мотором на полных оборотах, если не заглохнет - все должно быть ОК.
Мягких посадок.
Сегодня сделали 4 полета. Перебои в работе случались только на резких эволюциях. В принципе, проблем почти не осталось. Еще раз всем спасибо.
Желаю чистосердечно плавного и незаметного перехода на Yamada-140DZ 4S, говорят, у него звук еще нежнее 😉
Вот и сон в руку.
Удачи и успеха.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3dd3d0db3df9550077797194":{"_id":"3dd3d0db3df9550077797194","hid":936,"name":"zzlex","nick":"zzlex","avatar_id":null,"css":""},"3e80ecff3df95500777967d8":{"_id":"3e80ecff3df95500777967d8","hid":1504,"name":"Garris","nick":"Garris","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3e96cc59997073007708ca58","hid":5133,"title":"Странное поведение OS MAX FS-70SII","views_count":2606,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"3e96cc59997073007708cce1","first_ts":"2003-04-11T14:08:25.000Z","first_user":"3e80ecff3df95500777967d8","last_post":"3e9d4748997073007708ccfd","last_post_hid":15,"last_ts":"2003-04-16T12:06:32.000Z","last_user":"3a92bb983df9550077797e8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
