Инструкция есть, но она на английском, а у меня с ним вообще плохо.
Расскажите как обкатывать данный двигатель.
Какие иглы, куда и сколько крутить, на каких оборотах должен обкатываться. Стоит гувернер, ГВ-1. При обкатке надо отключать или нет ?
весь форум перерыл, но так особо ничего и не нашел.
вертолет - раптор 50.
Гувернёр отключи!
Прочитай и переведи инструкцию.
Первые 2 бака - на земле , на оборотах таких , чтобы ротор крутился (20-30%).
Потом бака 4 - в висении .
Всё 😃))
P.S. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАЙ ИГЛУ КАЧЕСТВА СМЕСИ!!! Все регулировки только после обкатки.
P.P.S. А словарик прикупи…
Аккуратно закрутить главную иглу и открутить её приблизительно на полтора оборота. Запустить двигатель на вертолёте, дать отработать бак на земле на холостых оборотах, контролировать наличие масла в выхлопе и температуру двигателя. Первые полёты - при том же положении иглы, висение и простые манёвры, 1400-1500 оборотов ротора. Ориентир температуры головки при обкатке - 60 градусов по Цельсию.
Гувернёр лучше не использовать - есть риск, что он может заглушить переобогащённый мотор резкой перегазовкой.
Всё ИМХО, основываясь на инструкции к мотору и моём личном экземпляре указанного мотора.
спасибо, в суботу буду пробовать.
В инструкции(стр 20) написано, что обкатка заключается в обогащении на 1.5 оборота от нормы во время первых полетов. НА ЭТОМ ВСЁ! Я так и сделал.
А два бака на земле и 4 на висении - я не знаю откуда это люди черпают.
Вероятно, между строк видят.
Я же тупо читаю инструкции 😂
На форуме всё это есть ! Или по крайней мере было . А собственно что в моторе скольцом собрались "укатывать " аж шестью баками топлива ? Это не цветной АВС где есть необходимость притереть пару . Инструкция гласит , что мотор не нуждается в обкатке и может быть сразу установлен на модель . Это результат качественного материала и обработки . Не рекомендуется топливо с содержанием масла менее 18 процентов . Чего мудрить ? Сам ставил новые моторы 46 , 50 . Бак отвисели и вперёд . Ни один не задрало не сломало не … Счем можно согласиться то не лишним будет несколько забогатить мотор на первом этапе эксплуатации . И не перегреешь и смазка лучше .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"419d0a163df95500777931f6":{"_id":"419d0a163df95500777931f6","hid":5063,"name":"ramyl","nick":"ramyl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"448880e93df955007778a8e0":{"_id":"448880e93df955007778a8e0","hid":14714,"name":"ipok111","nick":"ipok111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"453b75f99970730077f9d690","hid":51847,"title":"как обкатать os 50sx Hyper","views_count":1768,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"453b75f99970730077f9df5d","first_ts":"2006-10-22T13:45:29.000Z","first_user":"448880e93df955007778a8e0","last_post":"453fbb219970730077f9df67","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-10-25T19:29:37.000Z","last_user":"444b498b3df955007778b8a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
