OS-MAX 72Fs 4Т есть проблема.
Губанов_Игорь
А если выхлоп придушить или нитруху убавить то мотор прям развалится? Глупость какая то…
MANS
А газы, в момент открытия выпускного клапана, могут просачиваться вдоль стержня клапана к пружине и греть ее?
Хотя там и температура не такая, чтобы пружину до такой стпепени греть…
dima2000
Borcha:
А на двигателе стоит родной глушитель? Диаметр выходного отверстия глушителя не меньше.?а горючку используете согласно РЭ?
Глушитель родной.
Мотор налетал совсем не много.
Клапан ровный, не болтается, зазор отрегулирован и не протекает.
Нагара нет, все чисто.
Топливо Байрон 15% нитрухи.
Есть сомнения про винт, стоит 12х8 трех лопастной, обороты не меряли, но такого ощущения, что перекручивает не возникало.
Borcha
Губанов_Игорь:
А кто вам сказал что развалится?а клапан его?может шток клапана длинее…
Тогда от обратного-на рапредвале все кулачки одинакового размера?,толкатели(стержни)?
А клапан родной?шток клапана длинее?что то при сборке до этого с размерной цепью.
MANS:
Молодец Ринат.правильно мыслишь.и это может быть.в практике авиадвигателестроения были случаи завихрения раскалённых газов при неправильном градиенте температуры.но здесь какой то другой случай.
dima2000
Мужуки, пожалуйста!!! Гадать на кофейной гуще я и сам умею!!!😢
dima2000:
если кто сталкивался с подобным, подскажите ПЛЗ в чем может быть засада.
Ключевое слово ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!
С самого начала понятно, что проблема какая то дурацкая и нераспространенная…
Борисов
dima2000:
Ключевое слово ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!..
Я не сталкивался)
Ну, пусть хоть трижды мотор перегрелся по любой причине - это не причины для множественного перелома пружин! Даже, если тепловой режим уплыл, то в худшем случае, может подклинить клапан во втулке, завернет р/в и т.д., но не перелом пружины … если пофантазировать, что температура улетит в космос, то пружину(ы) просто отпустит)) но никак не раскрошит. Подозреваю, что все-же имеет место усталость, либо перекал (заводской брак). Я бы довел количество итераций до трех, если донор позволяет. Тщательно проверить механику на предмет люфтов, корректной сборки, отсутствия посторонних предметов😁. Мне думается, причина сугубо механическая. Если поможет - то вопрос к производителю о качестве пружин.
dima2000
Борисов:
(заводской брак)
Донор из старичков, налетал до фига!!!
Борисов:
У донора осталась последняя почка пружина…😃
Бекар
Заводится руками или стартером?
Если руками, то вопрос - сухари не поскрипывают?
Возможно вопрос к качеству топлива…
По факту - перегрев пружины…
Следы смазки под крышкой имеются?
Следы наклёпа на коромысле и штоке клапана?
dima2000
Заводим чаще стартером.
Сухари сидят мертво на конусе, их хрен снимешь.
Сам клапан и коромысло выглядят, как новые.
Масло из под крышки не то, чтобы вытекает, но оно там явно есть.
Бекар:
Спасибо, читая Ваше сообщение, до меня кажется дошло, как такое в принципе возможно!!!
Если при нагреве или из за нагара, или не важно из за чего, клапан зависнет, то у штанги, которая толкает коромысло, будет большой свободный ход и она запросто может встать наперекосяк, упереться не в посадочное место, а рядом и соответственно ударить по клапану и по пружине. Скорее всего так оно и происходит.
Короче, план такой: меняем клапан и пружину и будем посмотреть.
О результате напишу.
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь(народная мудрость)!!!😁😁😁
Бекар
Сухари я имел в виду, те, что находятся между распред валом и толкателем. А смысл в том, что при хреновом топливе, т.е. чаще всего, когда топливо насосалось влаги, в респред узле формируется масленная эмульсия, которая не способствует качественной смазке…
Сухари при этом, во время заводки, поскрипывают во время своих перемещений, но обратить на это внимание, возможно только при “работе руками” 😉.
Версия о залипшем клапане - маловероятна, мотор в этом случае должен заглохнуть.
Вероятнее всего перегрев по совокупности причин.
Винт тжёл для этого двигателя, т.е. на режимах близких к максимуму, он (двигатель), перегружен, на мой взгляд, и соответственно сильно нагревается.
Какой режим полёта? Если использываете основное свойства трёхлопостного винта, то видимо газ находится в основном, в последней трети сектора…
Вопрос обдува в подкапотном пространстве…
Повышенный температурный фон этим летом…
Наверняка, старый двигатель, с которого сейчас переставляются пружины, работал в более шедящих режимах, и небось с двумя лопастями…
Обычно подобные явления, проявляются у Бензиновых САИТОк, всякие там GFки.
Когда они только появились, народ начал ставить их на 3Дешные самалёты, нагружать висением (наихудший обдув), напрочь забывая о том что для бензина октуален совершенно другой температурный режим.
Borcha
Сергей вы дополнили тему.обычно АСП(4т) дорабатывали “бочонки”-проходили снаружи шкуркой"0" или вдоль всей его длины микронную канавку.видно и ОСы иногда требуют каких то доработок …иногда.
dima2000:
Дмитрий будем ждать.
Бекар
Дело не в доработках.
Надо за качеством топлива пристально следить.
Эмульсию, вместо масла, не один механизм не любит 😃.
Borcha
Бекар:
да,но в п.6 у Дмитрия всё нормально.
dima2000
Бекар:
Да нет там ни какой эмульсии, это сразу было бы видно, в этот раз клапанную крышку сняли непосредственно после аварийной посадки.
Ни малейших следов ржавчины внутри тоже нет.
И руками этот мотор не однократно заводили, ни чего там не скрипело.
Плохого топлива он даже не нюхал, эксблуатировался только на Байроне и Рапиконе 15% нитрухи.
Ну даже если допустить, что плохо смазывается ГРМ, то как это может вызвать ударную нагрузку на пружину???😵
Бекар:
Дык так и есть, мотор глохнет!!!
Но пропеллер ведь не может остановиться моментально, какое то время естественно продолжает вращаться по инерции.
Я предполагаю, что как раз в этот момент и происходит однократный удар по клапану, который приводит к разрушению пружины.
Бекар
Ни то, ни другое, не будем показывать пальцем, топливо, нельзя однозначно называть ХОРОШИМ, просто за ниемением 😉 нормального, приходится пользыватся ентим…
Эмульсию, в нашем вопросе, практически нельзя увидеть воочию, по той причине, шо её не образуется много 😉. А вопрос собственно не о том что она есть или нет в распред узле, а в том, что она есть, или её нет 😃.
Поскольку, если она присутствует, то все тундродоступнын 😃 узлы, испытывают масленное голодание, со всеми вытекающими…
А к таковым, явно относятся и распредузел, и механизм впуска-выпуска…
Это не ЯМАДА, где из впускного коллектора есть прямые каналы в подклапанную крышку.
А что касается пружины, то она просто перегревается, и лопается в точках напряжения, причём не сразу, а видимо постепенно.
Почитайте старые темки по бензиновым Сайкам. У меня на глазах, в поле, клапан у ребят оборвало…
Pasha#
Перегрев? Какой? До красного каления? Допустим, и что? Чего ей разрушаться?
Причина видится одна. Большой ход. Либо просто устает, либо ещё и витки встречаются. Проверьте регулировку открытия клапана.
Borcha
Pasha#:
если витки встретились(упёрлись друг в друга) то пружина лопнит однозначно.это и есть размерная цепь.
dima2000
Pasha#:
Borcha:
Такое возможно только если штанга встала наперекосяк.
Borcha
Дмитрий так причина ещё не ясна?
dima2000:
вроде в пазу штанга надёжно побалтывается.
dima2000
Borcha:
Если клапан зависнет, то у нее будет свободный ход около 2х миллиметров и ни что не помешает ей встать наперекос.
Это пока гипотеза, причину не знаю как точно определить, на вид опять все красиво, а пружина в дребезги…😃
Davron
Pasha#:
Ай молодца!!!
