В обкатке написано, что надо завернуть две иглы на 1/4 оборота. Какие именно? 😕
А что это за мотор такой, который будет работать при таких настройках?
В большенстве моторов имеется две иголки. Одна из них большая, но ее наверняка надо открутить больше чем на 1/4, а другая холостого хода. Чаще всего находится на оси большой, но с другой стороны (маленький винтик в центре заслонки).
Попробуйте почитать здесь
А ещё, когда я пытался завести модель в 1-ый раз, она не заводилась. Пришдось открутить основную иглу на 3 оборота! Это не очень губительно для движка???
а что за мотор то?? 😕
моторы разные есть, для каждого у меня свой подход… 😈
а обкатка у всех одна и таже…! 😃
А может быть там написано что надо открутить иглу на 2 1/4 оборта ? Т.е. на 2.25 ?
Да забей, иглу ХХ не крути та что под винт, основную иглу открути сколько влезет лишь бы не вывалилась, плескани горючки в карб, и заводи как заведется закрывай иглу, чтобы он и дымил и масло понемногу летело с глушителя заслонку открой на 1/4, так бак откатай, потом еще 2 бака на игле примерно 2.5 оборота от полностью закрученого, а после уже ХХ строй как написано на сайте. Причем особо не вдавайся в подробности какой винт ставить, ставь который есть, главное нагрузки не давай в первых 3 баках.
Не заводилось только потому что горючку не подсосало, или накал слабый, или крутишь винт не правильно, нужно резко и без остановки.
Особенно весело будет, кодга зальет моторчик 😊
Что то мне подсказывает, что речь об авто??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"42ecf8f43df955007778fdb2":{"_id":"42ecf8f43df955007778fdb2","hid":8406,"name":"thesash","nick":"thesash","avatar_id":null,"css":""},"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"451ecec03df9550077788d4f":{"_id":"451ecec03df9550077788d4f","hid":17165,"name":"wraven","nick":"wraven","avatar_id":null,"css":""},"4530b19d3df955007778889a":{"_id":"4530b19d3df955007778889a","hid":17517,"name":"FAzer","nick":"FAzer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4556c3bc9970730077f933a0","hid":53294,"title":"Вопрос по обкатке","views_count":2080,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4556c3bc9970730077f94008","first_ts":"2006-11-12T06:48:28.000Z","first_user":"4530b19d3df955007778889a","last_post":"45595ac79970730077f94014","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-11-14T05:57:27.000Z","last_user":"3b1f31743df95500776f10db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
