нитро топливо 4т и 2т разница...
Спасибо за ответ, я вот тоже думаю попробовать чуть добавить масла. Дело в том, что заводится на холодную он нормально и холостой держит. После того как мотор продаешь на средних и максимальных оборотах, вернуть холостой невозможно, или он глохнет либо хх завышен. А если он заглох горячий, завести его вручную невозможно. Если завести стартером то он работает внатяг, ему тяжело. Регулировка иглы ничего не дает, только хуже. Такое ощущение,что болезнь вся в перегреве. Короче говоря уже замучился я с ним. Может еще есть мнения подсказывайте. Жаль мотор летал как часики и вот тебе. Да забыл сказать, масло из трубы летит как обычно у калилок а вот как понять мало его в смеси или много вопрос.
Вы в последнем предложении всё сказали. запаситесь свечками разного N.
В каком из последних предложений? Свечи ставил разного N. Может движку конец пришел. Налет не более 15часов это много???
Еще после двухлетнего перерыва я его разобрал весь и заново собрал весь промыл. Завелся. Потом начал нагружать и он дохнет. Раньше топливо в железных банках брал не помню как зовут но было 5% нитры авиа и все было гуд. Литров 12 вылетал спокойно. Сейчас вот купил топливо BYRON AEROGEN2 10% 4CYCLE и не знаю что делать
Дмитрий, разберите карб. еще раз и убедитесь, что там все чисто. Регулировку переходных режимов пробовали изменять?
было 5% нитры
10% нитро 4CYCLE
Нитры в топливе больше - требуется меньшая степень сжатия. Поставьте под головку колечко 0,1 -0,3.
Да. Отожмитесь. Похоже двигатель придушился.
Да пробовал. Спасибо за ответ. Как бы опыт по настройке движков нитро имеется. Как только начались газу на режим, двигатель начинает сходит с ума. Завтра куплю касторки налью в пол литра 1 пузырек, оттестю отпишусь
Отожмитесь это что значит, Что делать то? Можно поподробнее
Отожмитесь…-это прокладочку ещё под головку.уменьшить степень сжатия.увеличение объёма камеры сгорания.нитры больше-объём побольше.
Ага понятно буду пробовать
Саша можно поподробнее про эту регулировку
Вчера опять раскидал движок по болтикам, проверил резиновую прокладку и кольца карба. все отлично нет подсоса, нет утечек. Сегодня заводил весь вечер и ничего не вышло. Дает отдельные вспышки, или заводится и сразу глохнет, нет холостого. Регулировки пробовал от заводских, кончая безумными. Дело дрянь либо просто топливо дрянь. Что же делать???..
Есть возможность сделать видео что вы там с ним творите.Что то у вас всё сложно.Свечу выкрутите,подключить накал.Спираль полностью накаливается,не замята ли.
что то я не подумал, завтра вечером попробую кино снять. Да вроде все по инструкции. Сказал бы у меня он не работал, так работал же прекрасно до этого. Как купил это топливо начались проблемы. Понимаю, что нужно подстраивать под разный вид топлива, но не до такой же степени. Свеча накаливается и №3 и №4 пробовал. Не замяты свечи. Может они уже старые эти свечи все таки покупал в 12 году???
Свечи катанные, может они полежали неотмытые и им пришел пи-сец. Может все три плохие. Ну накаливаются же они. их дело запустить двигатель…
Тогда еще вопрос в четырехтактных движках нитро используют обычные свечи??? или они стандартные разных номеров только? знаю №№3,4,8
Что то мне подсказывает, что в 4т топливе чего-то не хватает, чтоб нормально работать в 2т движке. А мне летать охота.!!!..😃))
Послушайте Рашида. сделайте видео.
Вы бы на топливе 2т попробовали запустить и сравнить результат с тем, что было до промывки мотора. Компрессия на прежнем уровне ?
И, кстати, вы врукопашную запускаете или стартёром?
(при “поиске” режима стартёр сильно облегчает жизнь)
Парни, да нет такого понятия - для двухтактников топливо или другое. Тем более для такого простого мотора как ASP-46. Другой вопрос что можно купить всякую разную бодягу под видом топлива (в плане применяемого масла). Всего делов то прополоскать мотор не разбирая калошей, заправить другим топливом и лететь дальше.
ASP-46 отлично работает и вообще без нитры и с 15ю процентами. Это настолько простой и надежный мотор для хобби что его практически невозможно испортить. Вот если начнете выжимать из него всю мощу, тогда да, надо некоторые вещи сделать.
Компрессия хорошая, иногда в обратную сторону бьет неслабо. 2т купить пока не могу
Да в рукопашную, уже пальцы выбил 😃) еще шнуром заводил
Очень плохо что вы читаете между строк.
Куда яснея.
В топливе для 4т доля касторки символическая, остальное масло - не касторка. В 2т лучше наоборот, а для изношенной пары общий процент масла возможен и 30 %, если не больше. Или я ошибаюсь ?
Ошибаетесь.
В изношенную пару хоть ведро масла налей, толку не будет. Кратковременно можно вернуть к жизни большим количеством нитрухи, но эффективнее поменять пару. Это как для автопомоек - можно тратить деньги в изношенный мотор бесконечно заливая разные присадки класса ER, а можно гораздо толковее и дешевле отремонтировать мотор и забыть про несбываемые чудеса
Вообще для калильных моторов полноценной замены касторке еще не придумали. Но у нее есть недостаток - нагар. И если двухтактник можно просто разобрать и почистить (или лить Castor 2T, Castor 927), то с узлом привода клапанов в четырехтактнике все гораздо хуже. Поэтому для четырехтактников стараются применять (это если качественные, такие как Байрон) масла с умеренным содержанием касторки и с синтетическими очищающими добавками. Нужно просто понимать, что синтетические масла в этом случае уменьшают нагар, но при этом отрицательно сказываются на общем ресурсе ввиду своих худших смазочных свойств. Поэтому содержание касторки 5-8% в любом случае очень желательно). Но так как идеала в технике не бывает, все стараются достичь какого то компромисса между ресурсом и нагаром, нагаром и ресурсом😒
Однако для простого ASP-46 это никакого значения не имеет в принципе - он будет работать на всем, что намешано в канистру просто в виду своего очень малонагруженного режима в хоббийной эксплуатации и надо сказать, достаточно высокого качества изготовления. И если мотор просто правильно настроить, все будет хорошо
Собственно потому и упомянул о компрессии до отмывки мотора и после, потому как нагар на боковой поверхности поршня влияет на это. Так же как и более густое масло - касторка.
