Помогите новичку
Шифт
Сегодня купил двигун ASP 28 A II но пока даже собирать страшно - в инуструкции про сборку ничего не написано и картинок нет а куда что привинчивать и как - прямо скажем неочевидно. И я сильно переоценил свое знание английского, оказывается я язык уже сильно подзабыл в свзяи с этим ясной картинки как заводить и как обкатывать у меня не сложилось в голове после прочтения инструкции посему напишите пожалуйста кто знает как такой двигун обкатывать и как заводить (если без стартера).
И еще такое западло - купил тренер вот такой hobbyforyou.ru/catalog/671-792.html а этот двигатель не садится в установочное место - широкий слишком, я вот думаю в связи с этим если боковые балки к которым должен прикручиваться мотор подпилить не уменьшится ли сильно их прочность и вообще не велик ли этот двигатель для такого самолета?? вроде он же такого же размера как и 25ый а по весу даже легче, а 25ый вроде как рекомендованный размер для этого самолета так почему же не влезает? Не будет ли проблем с центровкой? Вобщем пока от вступления в мир ДВС одни разочарования ((( Все так сложно…
hinkar
Вам продали разобранный мотор?? Про заводки с обкатками могли бы и поискать - не первый день на форуме!
Шифт
нет ну я имею в виду там отельно мотор глушак и я так понимаю карб чтоли (какаято хрень) все это собрать воедино я не очень представляю себе как
первый конкретный вопрос - начинаю прикручивать глушитель, в пакетике с глушителем есть две прокладки между глушителем и мотором подходят, их надо обе ставить или одну только? какой стороной? у них одна сторона гладкая другая шероховатая. Что это вообще нафиг за прокладки? может можно без них?
А вот это что за хрень?
вроде вместе с карбом в пакетике была. И еще вопрос - для прикрутки карбюратора к двигателю вроде два болта но когда их вкруиваешь в карб с двух сторон они пол дырки закрывают и сходятся друг с другом посередине это нормально? ничего что через них будет идти топливо и т.д. ??
P.S. Фото почемуто сплющееное выходит так что если что это не мир сошел с ума а просто у меня камера почемуто делает сплющенные фотки
hinkar
Эта хрень чем-то наподобие жиклера называется. В нее с одной стороны иголка вкручивается, с другой топливо из бака приходит, а третьей топливо из нее к карбу уходит. Прикручивается к задней крышке.
С прокладками: одной хватит, сторона не принципиальна (5 баллов за вопрос)
А с болтами у Вас интересно, может это не те 😊
Шифт
а есть гденить инструкция по сборке ДВС? ох блин как сложно… а у меня вроде нет никакой иглы отдельно, может она уже вкручена? которая из игл в эту хрень вкручивается?
А и еще а как должно быть с болтами которыми прикручивается карб?
А этот жиклер вообще обязателен? я думал к двигателю только карб и глушитель присоединяются и хватит.
вобщем я его вот так прикрутил
правильно?
Александр_А_Н
Неправильно собрал. А иглу ставят на заднюю стенку для того чтобы ты
пальцами в винт не попал ненароком!
Вот так должно быть:
Creolka
Шифт:
правильно?
В общем правильно.
Хотя правильнее будет развернуть на 90 град. влево и на 180 град вокруг оси.
Тогда нижний штутцер не будет упираться в мотораму.
Боковой штутцер соединить со штутцером карбюратора, а второй который торчит в низ с баком.
Пока “тюкал” одним пальцем Александр опередил.
ТАК ПРАВИЛЬНО!
Шифт
тэкс я сделал так как на картинке выше с ОСом причем еще до того как я прочитал ответ (знаете как я догадался? потомучто на этом жиклере один вход для топлива серебрянный а другой золотой а на карбюраторе вход для топлива серебрянный и я поставил так чтоб два серебрянных смотрели друг на друга и получилось так как на фотке выше) но тогда встает другой вопрос - двиг не встает на свое место в самолете потомучто этот жиклер упирается в корпус (посмотрите на картинку вот эту hobbyforyou.ru/pictures/tovar/bigest/1019_1.jpg там видно как на этом самолете выполнена “моторама” так вот этот жиклер упирается в стенку что ее отпилить чтоли както не хочется)
hinkar
Просверлить дырку, прикрутить мотор, а потом иглу…никак??
Майк
Шифт!
Ну ты монстр!
Узнаю себя, когда собирал электиричку со всеми ее регами, бк-, к- моторами, винтами к ним, акками (которых кучамала) и др. и др. 😃
По теме вроде все ответили, если че - пиши еще 😃
Шифт
вот как сейчас крепится у меня эта фигня
А вот какая у меня проблема с этим жиклером корпус не дает двигателю сесть на дощечки крепления что делать выпиливать под него дыру в боковине корпуса??
Майк
Надфилем можно выточку сделать, вроде судя по фотке неглубокая получится
А если глубокая, то из фанерки полукольцо придумать и с одной стороны на эпокс наклеить
Вообще моторама - одна из самых “жестких” вещей ДВСника - надо продумать все так, чтоб при любых воздействиях на нее она не отвалилась от пер.шпангоута
То есть в итого должно получится так:
взял самолет рукой за глушитель, повертел его и поставил на место
Ну вертеть со всей ду… над головой необязательно 😃
BigDaddy
Не парься! Возьми и выпили аккуратно. Возможно и под выход глушителя придется боковину подрезать.
Это нормально. Не забудь срез на боковине закрасить эпоксидкой. Чтоб древесину топливом не разъедало, да и вообще если деревянные части моторамы не покрашены ни чем их тоже обязательно надо “прокрасить” эпоксидкой. Иначе горючка будет впитываться в дерево и прочность нарушится.
hinkar
Обычно моторама подобного типа идет дальше переднего шпангоута. Отломится она врятли.
Шифт
А еще такой вопрос - в инструкции про прилагающийся к самолету бак ничего не сказано кроме того как на него напялить крышку тоесть не сказано куда его ставить как крепить (крепежа никакого нет вроде, есть резинки но они для крыльев) и даже в фюзе нет такого места чтоб он встал туда ровно есть отеск сильно больше куда по инструкции надо ставить батарею и приемник, а дальше к двигателю два шпангоута (так вроде это называется) с вырезами но они больше бакак и шпангоуты ближе друг к другу чем бак тоесть он между ними не влезает вобщем мрак!!
Майк
Подожи, надфилем не пили!
Успел ли…
Чем ближе двиг к баку, тем лучше (тем более двиг мелкий)
Подвинь как можно ближе (как центровка позволяет)
Ну а как крепить бак - фантазия думаю подскажет, в нем трубка есть непослушная (но про нее все написано в факе) но желательно чтоб бак был на одном уровне с карбюратором
У меня бак тоже не лез - так пришлось во втором шпангоуте дырку под него вырезать и по периметру ентой дырки наклеивать фанерный усилитель
Действительно, можно с выпиливанием полукруглых фанерок не извращатся, а залить срезы эпоксидкой - мысль хорошая
MWW
На такого типа самолетах, бак обычно вставляется в поролон. Обычно идет в комплекте. Если нет - попроси у компьютерщиков знакомых, из упаковок от материнских плат подходит. Полосой поролона как-бы выстилается пространство между шпангоутами, и потом с легким натягом вставляется бак. Горловина его должна проходить через отверстие в переднем шпангоуте, трубки торчат в сторону двигателя. Бак может быть и длиннее, чем расстояние между шпангоутами, тогда его задняя часть просто “висит в воздухе”, на 1-2 см, в отсеке под крылом, это нормально.
Павел_Андреевич
Фотки супер, прям из “страны чудес”))) и запускать самик на конопляном поле)))
А бак ставить главное поближе к движку, но не переусердствуй. Крепить так, чтобы держался, обернуть поролоном и впихнуть в фюзель. Закрепить скотчем.
Движок надо прикрутить так, чтобы центровка была нормальная. 25% от передней кромки крыла (подробнее см. статьи). Боковины если хлипкие - можно пилить не задумываясь. Если силовые, то пропилив под иглу пазик, можно мотораму укрепить снизу вертикальными фанерными треугольниками. Вобще это не помешает сделать полюбому. И пропитать их эпоксидкой, конечно, не забыть.
Мда…, оказывается столько проблем… 😃
Майк
Павел_Андреевич:
…А бак ставить главное поближе к движку…,
Или движок поближе к баку… 😉
Интересно, чем эпопея закончилась ☕
Шифт
пока ничем, собираю самолет (это ппц, LANYU MODEL отжигает по полной, я не думаю что в ближайшую неделю соберу) а движок мы с buldog’ом обкатали (спасибо ему за помощь) вроде, вернее я стоял смотрел как движок обкатывается, а и еще табуретку прижимал к полу, когда соберу самолет и поставлю на него двиг будем настраивать
