ASP -четырёхтактники
пионЭр
Дядьки, уважаемые, прсвятите про четырёхтактники от ASP… стоит ли связываться?
спасибо:)
ZENITE
пионЭр:
спасибо:)
См. тут же rcopen.com/forum/f5/topic59360
new225
пионЭр:
**ASP… стоит ли связываться? спасибо
дешевле на 30% - 40% , проблем по моему не так то и много доставляют… Полистайте страницы этого раздела (моторы двс) или поиском - много чего есть…
thesash
пионЭр:
спасибо:)
Как владелец Магнума FS91 (он же ASP) скажу так :
Петя летает на дорогом OSMax, а Вася на ASP.
Модели летают одинаково, а если нет разницы, зачем-же платить дороже ?
Сам сначала боялся, но поэксплуатировав год я очень доволен.
Не глох ни разу, работает как положено.
После одной жесткой морковки (сложились крылья на высоте ~30м).
Самолет практически в хлам. Я мысленно попрощался с двигателем.
Погнулся вал. Вал мне разогнули, и сейчас всё замечательно летает на
фане, чему я рад.
NailMan
thesash:
фане, чему я рад.
Пользовал на своем Фоккере Д7 asp61fs - хороший мотор и очень ровно работает. Сейчас на него впихнул asp91fs - порадовал еще больше. Винт тока правильный к 4Т надо найти. 61fs у меня летал прекрасно с 13х5 и 13х6 MasterAirScrew K-Series, а 91fs с Граупнером 14х4 тяги мало давал и легкий винт, как восстановлю Фоккера после вчерашнего полета(после предыдущей реконструкции 😦 ), так будет он летать с винтом 15х6 MasterAirScrew K-Series.
hinkar
у меня Магнум 30fs был…
1)работает
2)работает стабильнее (чем 2т) 😃
3)5-7% нитры хватает
4)настройка элементарна
В принципе был доволен, но потом взял Ямаду. 😃
new225
hinkar:
у меня Магнум 30fs был… **
А у меня сейчас есть он же - SC 😛 , правда поросенок не любит заводится ниже +5… Но я ему грелочку сделал предпусковую… А вчера мордой в выхлопуху минут на пять - завелся как миленький … 😃
Wherewolf
Летаю на АСП 61 кольцованном 4 такта…
доволен как слон!!! Ни разу не заглох в воздухе… заводится на ура… и при -10 и при -15
тока при минусе стартером а не ручками…
new225
Wherewolf:
*** Ни разу не заглох в воздухе… заводится на ура… и при -10 и при -15 тока при минусе стартером а не ручками…
В субботу не все ладно с ним вроде было ? 😃
7 days later
Саня_007
Судя по ТХ ASP слабоваты!!! 😕 Yamada и Saito самые лучшие 4-х тактники, но цена кусается! 😈
пионЭр
это мой первый 4т… и беру его с той целью, что хочу чего-нть нового для небольшой самолётины, которая бала изначально под 4 кубика и здорово с ним летала(25 эф икс)… так, для полётов не даче…чтоб не орало сильно, и тп…
Вадим_Малов
Получил на прошлой неделе ASP 91
Обошелся с доставкой домой 6600 р.
Сразу попробовал заводить на стенде.
Получилось три раза . Все пальцы отбил.
Короче. В воскресенье, наконец понял этот мотор.
Когда поставил на модель.
Подключаю накал, Полный газ, Подсос, 3 раза прокрут, газ полностью закрываю,
Запуск, прибавляю газ и тримирую.
Было -15. не разу по пальцам не треснул. При запуске обороты просто меньше меньшего.
Работает как часики. Немного убавил качества на холл ходу и отрегулировал общую
Подачу топлива.
Еще не летал, но двигатель устойчиво работает в любом положении модели.
Снаружи движок выполнен качественно, все болты затянуты нормально.
Что внутри не знаю, время покажет.
Почему выбрал этот двигатель, потому что цена, и на запчасти цены смешные.
Да совсем забыл ЗВУК ПРОСТО НУ очень приятный.
Кстати на счет мощности.
Разные источники указывают по разному то 1.3 Кв, то 1.3 л.с. для 91го. Где правда?
Да еще прием отменный, без провалов.
A3AMAT
У меня асп 81 4х тактник. Очень доволен (правда мотор новый). Стоит на фане 2,6кг с винтом 14х4W. Замечательная комбинация. Ещё один плюс, что на асп можну купить за довольно разумную цену любую запчасть.
new225
Саня_007:
**Yamada и Saito самые лучшие 4-х тактники, но цена кусается!
Все по честному 😛 , сам любовался в воскресенье - знакомый саиту 63 обкатывал…
