Можно тоже вопросик 😃 , у меня тоже такой ДВС и тоже ещё необкатывал, сколько мото часов его надо обкатать ?
Просто хочу до полёта его погонять.
Минут 20. Один - два бака спалите и в полёт. 😃 По крайней мере на OS’е этого было достаточно.
2-3 бака на богатой смеси на земле.
Первые десять полетов старайтесь сильно не нагружать. Избегайте продолжительных подъемов особенно в первых полетах.
После десяти полетов мотор можно считать полностью обкатанным.
Спасибо 😉
Это сильно громко сказано - вообще справедливо для всех моторов - 40 минут на оборотах примерно 4000 причем лучше если обкатка будет проходить не путем закрытия др. заслонки а именно путем обагощения основной иглой.
Так же эти минуты старайтесь избежать беднения мотора , что достигается двумя способами .
Глушите мотор до того как съест все топливо , т.е. примерно как в баке останется меньше 1\4 заткните пальцем выходное отверстие глушителя ( в богатом режиме он заглохнет раньше чем вы обожгете палец).
Не заводите мотор пока полностью не остынет . На горячих деталях тополивная смесь интенсивно испаряется и вязкость масленой пленки будет хуже именно в процессе запуска.
Ипосле всего этого можно будет нормально пользоватся газом ?
(имел в виду максимальные обороты)
😁 После этого вам еще баков 5 прийдется как минимум облетать чтоб моторчик начал правильно реагировать на газ. Почему так критично - когда сбавите газ в полете , мотор начнет интенсивно охлаждаться , а он еще будет туговат и поэтому работа не столько карба а самого мотора будет тяжелая на раскрутку.
А карбом да можно работать в полный рост , но правильной регулировки получите примерно после 2-х часов общей нароботки и поэтому раньше времени не стоит пугаться если карб не поддается регулировке и возникают небольшие провалы .
Насчет максимальных оборотов - да можно выводить на макс. Только винтик не стоит сильно легкий ставить на еще 5 баков полета после стендовой обкатки .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"4437dd103df955007778bcd1":{"_id":"4437dd103df955007778bcd1","hid":13301,"name":"DraKino","nick":"DraKino","avatar_id":null,"css":""},"4663d4543df9550077783f0a":{"_id":"4663d4543df9550077783f0a","hid":23570,"name":"Сергей_Хлупин","nick":"Сергей_Хлупин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4696fe433df9550077bbf169","hid":73371,"title":"И опять обкатка. Только не пинайте...","views_count":2180,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4696fe433df9550077bbfaa3","first_ts":"2007-07-13T04:23:31.000Z","first_user":"45e67fdb3df9550077785eb3","last_post":"4697cc923df9550077bbfab3","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-07-13T19:03:46.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
