Saito 82
DGP
Думаю, энерговооружённость будет блико к 2. Без ущерба в нагрузке и центровке.
9 days later
4 months later
Алексей_Vgg
Уважаемые коллеги здравствуйте!
Понимаю, что в форумах никто мотор не настроит, но обращаюсь за советом, поскольку после множества попыток, сам найти выход не в состянии.
Суть в следующем - внезапно упала мощность и пропали устойчивые холостые.
Пробовал различные топлива, от Байрон 4Т с 20% нитро до отечественного “на компанентах Клотц”, менял свечу на тип F. Результат прежний. Проверил “компрессию”, состояние поршневой, герметичность клапанов и их регулировку (в конце такта сжатия в ВМТ оба зазора 0.1 мм.) Все вроде бы в порядке.
Отстраиваю смесь так - на максимально отрытой заслонке ищу максимум оборотов большой иглой и отворачиваю ее на четверть, затем бедню до наивысших малой иглой. Пробую перегазовки, если провалы - богащу малой. Уже при удовлетворительном подхвате движок с трудом держит 3200 об, причем его серьезно колбасит. При обеднении смеси малой иглой, более-менее нормально с вибрациями, но холостые 2800 и провалы (и остановки) при даче газа.
Другого выхода в настройке, как “по аналогии” уже не нахожу, поэтому просьба - дать начальные положения большой и малой игл карбюратора от полностью закрученного. Авось “прокатит”.
Движок не древний. Съел не более 7 галонов (фирменного) топлива. На “бедной” смеси и в экстремальных режимах не эксплуатировался.
Заранее всем спасибо!
toreo
помойте карб, продуйте трубки и бак.
приоткрывать на четверть на обкатанном моторе не нужно. достаточно 2-3 щелчка.
на полном газу крутить иглу ХХ смысла нет никакого.
Алексей_Vgg
Спасибо!
Да, делал я все вышеописанное… Уж если дошел до снятия клапанов…
Вроде бы все в порядке, но движок как “заговоренный”.
А крутить иглу ХХ на полном газу - определить ее положение в отверстии распылителя. От чего собственно и начинать “пляски с бубном”. Иначе говоря - богатить.
Есть надежда, что дело лучше пойдет по данным начальных положений игл с отстроенных движков, значения открытия дроссельной заслонки при устойчивых холостых, от того и обратился за помощью. Хотя конечно - не факт…
jurist
Может распредвал неправильно поставили?
А основная игла у меня открывалась на 1-1,5 оборота.
Алексей_Vgg
jurist:
Распредвал наверное здесь не виноват. Снимал только цилиндр.
А игла малого газа и дроссельная заслонка на сколько была открыты?
jurist
На новом движке, кажется, малая игла выкручена на 5 оборотов. Но для нормальной работы это очень много. Сколько нужно нескажу, не помню.
Раза в два меньше. Нащупать не сложно. Если всё остальное в порядке.
А что значит “упала мощность на треть”?
Коленвал не снимали?
Алексей_Vgg
… Нащупать не сложно. Если всё остальное в порядке.
В том то и дело, что для меня это оказывается сложным. Либо высокие холостые с “колбасом” (обогащение малой иглой), либо провалы или глохнет при даче газа (обеднение иглой малого газа).
Извиняюсь за некорректность. Процентов на 30 (с тем же винтом) упала тяга двигателя.
Коленвал не снимали.
Коленвал не снимал. Падение мощности произошло внезапно, с очередным выездом на поле, без всяких предшествующих тому вмешательств. Стал искать причину - снимал цилиндр.
jurist
Зазор в 0.1мм, кажется, великоват, но на работе это не скажется.
У меня в комплекте был щуп для регулировки. Ну это так, для справки.
Резинки на впускном коллекторе проверьте (присутствуют ли, не разбухли).
Может в бензине мыли?
Глушитель разберите, сверлом прочистите отверстия(разница до и после заметна). Можно даже чуть металл снять сверлом в отверстиях задней крышки глушителя. На наддуве заметно это не скажется. Штуцер на наддув так-же прочистите сверлом.
А может кто подшутил добавив в топливо водички или еще чего?
Алексей_Vgg
Топлива покупал разные, в различных точках. Резинки на коллекторе тоже были вроде бы порядке. В бензине не мыл, но плескал его регулярно в диффузор карбюратора при холодных (от -10*) запусках. Отверстия в глушителе прочищал, правда шилом. Зазоры выставлял по щупу из комплекта, но получились, что 0,1 мм. автомобильный щуп проходит внатяг. Может неправильно регулировал -
одновременно оба клапана в конце такта сжатия в положении ВМТ?
За что уже хвататься, ума не приложу. От безисходности всех своих попыток и стал вот докучать на форуме.
mel41
Может гемор с подшипниками(подсос воздуха) Коррозия исключается? Подсос может быть и через уплотнения карба… Смотреть все.
Алексей_Vgg
Будем смотреть! Но рановато, мне кажется. Движку всего то месяца три.
Ну а положение игл и отверстие в дросселе, скажет кто нибудь?
mel41
В этой жизни не зарекаются. И у саит подши тоже летят, тут на форуме кто-то писал. Подсос воздуха в бак посмотрите, а также трубки внутри бака. У меня на пилотаге силиконовая трубка в баке стала как пластилин после зимы, а крышка бака как пластмасса стала-вот меняю.
trigger
Алексей_Vgg:
У меня малая игла утоплена примерно на 0,5 мм от верха пластмассовой детали (как называется - не знаю) привода дроссельной заслонки. Большая игла отвернута на 2 оборота.
Алексей_Vgg
mel41:
Ревизию бака, понятно уже делал, а касательно подсоса воздуха через подшипник - разве это может иметь влияние?
toreo
Алексей_Vgg:
Вы моделист или портной? У правильного моделиста, и тем более владельца правильного 4Т мотора должен быть тахометр. Может ему от перекрута всю ГРМ группу залюфтило, а мы тут косметическими средствами балуемся.
Алексей_Vgg
toreo:
Денис! Полно Вам умничать! При всем уважении, - становишься похожим на тех же “боксеров-теоретиков”, от которых когда то меня и предостерегал.
Тахометр у меня есть! И максимум оборотов никогда не переваливал 9800, но сейчас ситуация иная. Помимо тяги, не могу устаканить холостые. 3200 оборотов это минимум, плюс весомая вибрация.
Если внимательно читал форум, то “цилиндр я снимал”, и никого там не “залюфтило”. Поделился лучше бы, если есть мысль какая интересная…
И сила тяги не скажу чем и в чем измеряется… (если ты это имел ввиду в своей загадке про портного)
toreo
мотор больше 6000 не крутит ни при каких обстоятельствах?
Алексей_Vgg
“Легкие” винты типа 13 х 4 может раскрутить до 10 000, 13 х 7, 13 х 8 уже не больше 8 000.
toreo
это не конструктивно. 13х8 саита 82 больше 8000 в статике не раскрутит .
с тем винтом, которым крутили 9800, описанная вам потеря мощности в 30%, то есть до 6500 оборотов - это уже серьезные проблемы, либо с топливом, либо с мотором.
vladimka
За время обсуждения уже можно было разобрать и собрать пару раз.
Там кроме карбюратора и ГРМ ничего больше нет.
Карб промыть, продуть. Выставить ГРМ по меткам и с учетом одного зуба, отрегулировать клапана.
А начет оборотов, померяю в восскресенье. У меня 14*8 АПС.
И топливо только 15%.
Алексей_Vgg
toreo:
… это уже серьезные проблемы, либо с топливом, либо с мотором.
Топливо я бы исключил, покупал трех разных видов в двух магазинах
Byron 20/20
Отечественное на Klotz 20/16
Byron 10/16
Движок с виду в порядке. Нет засоренности выхлопной системы, следов прорыва газов через поршень, клапана и зазоры в норме, люфтов в КШМ нет…
По большому счету, трудно сделать диагностику, не держа в руках двигателя…
Понимая ситуацию, у меня и вопрос то был лишь о положении игл да ширине открытия дросселя (при холостом ходу) на “отстроенном” движке…
Авось шажками по 1/16 об. удастся чего нибудь достичь. Больше собственно и предпринять нечего…
vladimka:
Выставить ГРМ по меткам и с учетом одного зуба…
Движок уже разбирал, только в ГРМ не лазил, опасаясь, что не смогу правильно его выставить. Но если есть установочные метки… Кстати можно об этом в двух словах? Возможно в будущем будет полезно.
Сейчас на ГРМ не грешу. При проворачивании “от руки”, все движения клапанов отрабатываются нормально.
vladimka
Отрабатываются то нормально, вопрос когда именно отрабатываются.
Метка есть на калленвалу и на распредвалу на шестерни. Смотри описание двигателя.Но если точно не снимал, сбиться не должно. Должен работать когда главная игла открыта на 2 оборота, а так сказать якобы игла ХХ заподлицо с плоскостью качалки газа или чуть внутрь. Грубо говоря гл. игла отвечает за топливо от половины газа и до максимума, а ХХ игла от минимума и до половины а правильней больше половины. Тоесть переходной режим.
