Не работает МДС .15
digital
МДС .15 это ЦСТКАМ-2,5 КР (а еще раньше - Rossi R-15) :rolleys: ?
если да, то не совсем понятен совет по поводу “щелчков” - нету там трещетки на иголке… :rolleys:
Реомендация по обкатке стандартная - открыть иголку на 2,5…3 оборота и заводить, процесс неоднократно описыввался 😃
Дудку можно при этом снять 😃
Нестабильность режима скорее всего связана с питанием, надо смотреть, что там у вас за бак и какой использовался винт…
Inhabitant
Это не тот МДС-15, который - ЦСТКАМ, это другой МДС-15.
Попробую вставить картинку:
Бак герметичный, про положение питающей трубки не уверен, но при полной заправке должен же проработать хоть какое-то время. Винт 200х150, наверное тяжеловат? Но MVVS-2,5 c этим винтом работает.
Или, вот ссылка на картинку www.model-motors.narod.ru/mds-15k.jpg
ЕВГЕНИЙ-ARM
Проблемм может быть несколько. Невидно правдо как выполнен носок двигателя или у меня тратонет (в моем варианте GPRS такое бывает) глючит или фотка такая.
В свое время Цсткам выпускался в Москве и в Киеве . Так вот Киевляне всегда отличались творческим подходом к выпуску модельной техники. Запустили они партию бойцовых движек с завидной точностью брака. Овальные поршня , наитугующие пара поршеньгильза , плюс жиклер быстрого реагирования. Про остальные совершенства на том этапе моего начинающего опыта я необратил внимания. При заводке как я говорил тугая пара издовала душе раздирающий скрип. Заводился движка как и положенно бойцовому мотору хорошо , но потом начиналась танго в присядку. Мотор регулировали на 26-28000 обмин , он честно отрабатывал секунд 20 и потом начинал вякать то 28000 то 8000 обмин. Причем прокрутившись минуту он наровил заглохнуть , приходилось крутить иглу и не менее чем на 14 оборота. Потом он пережевывая топливо секунд 15 ворчал и после этого опять выходил на режим.
За его скрип судомоделисты называли его ( обмоченным) мотором . Причем это была большая партия , к нам в край около 100 штук пришло. Вылечить мы его тогда не могли опыта небыло. Первый ньюанс тугая пара при работающем двигателе расширялась еще сильнее и во время работы начинала еще сильнее клинить, хоть поршня были овальные ( видно было на просвет при вставленном поршне в гильзу) но прикатываться упорно не хотели. Сечения отверстий жиклера были тоже , такие в купе с кривыми иглами и конусами шлифованными напильником и обратным провалом , что не позваляли держать режим. При нагреве латунь имея разное расширение чем сталь расширялась + неправильная шлифовка конуса иглы = режим менялся. Когда режим падал , то и температура менялась жиклер опять производил самостоятельные манипуляции изменяя проходное сечение . Вышли просто , поставили жиклеры от радуги и метеора. Там иголочки были тоненькие и позваляли очень тонко выставить режим при этом он уже так сильно не менялся. После заводки движка нагревался немного поработав менял режим его подкоректировали еще раз и после он 7 минут молотил не меняя последнего. После нароботки примерно в 1 час когда поршень притерся и набил свою геометрию , он перестал скрипеть и легче начал прокручиваться все проблеммы окончательно пропали.
Вот и делайте выводы . В плане жиклера посмотрите как зашлифован конус , его лучше сделать веретенообразный . Но есть еще один ньюанс если он подсасывает по резьбе , то надо его уплотнить каким нибудь способом. На мдс 6,5 (подобный тип иглы) я на иглу одевал тоненький силиконовый кембрик , получался сальник устроняющий подсос.
Вот впринципе и все , конкретных рецептов не даю , должна же быть свобода для творчества.
Удачи Евгений-ARM.
ЕВГЕНИЙ-ARM
P.S. Погода тоже могла свое действие воспроизвести. Коректировка свечами может не дать результата т.к. расчитана на мотор с уже настроенной камерой сгорания при температуре +20. А это МДС и на заводе эту приятную миссию оставляют будущему хозяину. И топливо под погоду надо соответсвуюющее , читайте форум
Евгений.
Sputnik
Inhabitant, проверьте объём камеры сгорания, должно быть 0.1 от объема мотора, подкорректируйте если надо прокладками. Некачественная шлифовка на верхнем торце гильзы и прокладки под головой из твердого материала может приводить к прорыву газов наружу. По фото не видно конструкции жиклёра и есть ли шарикоподшипники на валу. Такие рывки в работе могут быть из-за того, что топливо в жиклёре иногда прорывается мимо иглы в канал футорки, у КМД-2,5 такое было с его поворотным штуцером на жиклёре и лечилось прокладкакми из пвх кембрика вместо его родных медных, кембрик раздавливаясь затыкал здоровый зазор в между жиклёром и корпусом штуцера. Просаженный диаметр в картере под вал может давать подобные эффекты, так как давление из картера прорывается наружу в носовой подшипник при прогреве мотора. Но может где-то еще нарушена правильная точная геометрия и при прогреве и тепловом расширении деталей давление проскакивает там где не надо нарушая работу.
digital
Судя по картинке, мотор ОЧЕНЬ напоминает “Сокол”, продававшийся в “Термике” (только не помню, были ли на нем продольные ребра жесткости на картере…), но глушитель похож на 100%! Подшибников качения, как мне помнится, в нем нет.
Было два варианта этого мотора: дизель и калилка, пробовали оба, работают нормально. Мотор достаточно длинноходный, дольших оборотов не выдает, но винты больших диаметров крутит хорошо.
Для начала рекомендовал бы попробовать поменять винт (уменьшить шаг до 100…120) и посмотреть, что получится.
Возможно действительно надо будет играться с камерой.
Так же рекомендовал бы поставить наддув, это тоже должно помочь стабилизировать режим.
Inhabitant
Спасибо всем, кто ответил. Двигатель заработал после того как:
  1. Поменял винты крепящие головку на винты с более глубоким шлицем и, соответственно, более плотно притянул головку.
  2. Штуцер на жиклере имел плохо отторцованную гайку, поменял у него аллюминиевую шайбу-прокладку на силиконовую.
  3. Нацепил глушитель и, соответсвенно, наддув в бак.
  4. Заводил с винтом 200х100.
Что именно из перечисленного помогло - не знаю, может все сразу.
yyk
Я бы “проголосовал” за наддув B-)
Sputnik
“Голосую” за прокладку под плохо проточенной гайкой штуцера жиклёра :)
Хорошо бы еще посмотреть не нужна ли прокладка в картере под самым низом футорки, топливо туда может утекать из кольцевого канала футорки и это тоже может нарушать работу…
