У меня есть мотор МДС-25, так у него типично МДСовская белезнь - течь топлива с носка картера. Это относится к МДСам старого типа. Давно мечтал попробывать поставить передний подшипник с пыльником и полетать. Так вот дорвался и поставил. Топливо действительно перестало хлыстать. На режимах работы мотора никак не отразилось, а жаль, по идее должен поустойчивей работать.
Кому будет интересно где купить и что купить пишите, дам адрес и телефон.
У меня тоже у трёх МДС-3,5 зазор между валом и картером 50-60мкм, естественно топливо хлещет наружу, не спасает кольцевая проточка в картере и дренажное отверстие в канал карбюратора, меньше чем через минуту после запуска мотор прогревается видимо картер расширяется ещё и мотор останавливается, и только у одного мотора этот зазор около 12мкм, вот он и работает нормально.
Для мотора вообщем-то плохо не то, что топливо льётся, а то что давление из картера травится наружу, подшипник со стенкой не может спасти, только вставка и расточка втулки в картер.
Я учился летать на судо и авто модельных МДСах. Все работали очень даже прилично и топливо лилось с носка рекой, но чтобы останавливаться ❗ На своём моторе зазор не мерил, нечем, жренажное отверстие имеется, там где не было делал сам. Никакого эффекта замечено не было ❗ А применение подшипника с пыльником очень даже помогло. После посадки снизу на фюзеляже были 3-4 полоски масла длиной по 15-20 см, после модернизации не осталось и намёка на масло, вот так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3ef168943df955007779627f":{"_id":"3ef168943df955007779627f","hid":1839,"name":"Witalij","nick":"Witalij","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"40558c44997073007707c339","hid":9722,"title":"Как устранить течь.","views_count":2307,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"40558c44997073007707c77c","first_ts":"2004-03-15T10:58:12.000Z","first_user":"3ef168943df955007779627f","last_post":"4056a923997073007707c780","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-03-16T07:13:39.000Z","last_user":"3ef168943df955007779627f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
