Суперджет 100 проходит сертификацию
Обучение и распознание лежит на соответствующих службах? или на пассажирах которые уже заплатили и за обучение и за распознание? Или опять пилоты во всем виноваты?
По-моему эта статья Дениса Оканя дает много тем для размышлений и анализа
Автор очень самонадеянно делает выводы о катастрофах.
В США и Европе рейсов намного больше нашего -но я что-то не слышал о проблемах с автоматикой.
Может, просто там нормально выпускают исправные борта и нормально готовят пилотов?
Только как их распознать?
Другой вопрос, а где их взять ? Знакомый, действующий КВС Аэрофлота, мой ровесник, летает на ССЖ. Летал и на разбившемся борту. Не так давно тестировал второго пилота этого рейса. Пилотов-инструкторов его класса осталось раз, два и обчёлся. Им уже на пенсию пора. Д. Окань правильно всё написал, потому и летает подальше от всего этого.
Бывает и там. Исправный самолет заставили нырнуть в океан, а всего то датчик скорости отказал. Как и у нас случай с АН-148 как и у Lion Air и т.д.
А что о B737max не слышали?
Максим А Вы пилот? Вы хоть как то связаны с понятием летная эксплуатация ВС? Денис на данный момент имеет налет порядка 8-9000 часов. За плечами как минимум 2 освоенных типа Ту-154 и Б737. Имеет квалификацию инструктора и экзаменатора.
Вы какую квалификацию в авиации имеете чтобы называть автора самонадеянным?
Денис пишет тривиальные и простые вещи. Именно для обывателей чтобы меньше было аэрофобий и различных мифов. Это знают и многие другие работающие в этой сфере. Просто они не блогеры.
По вашим ответам насчет катастрофы в Иркутске и работы реверса уже многое понятно. И вы мне так и не ответили на вопрос как реверс помогает исправлению скоростного “козла”.
Просто проигнорировали, что наводит на мысли о Вашей “экспертности”.
Вам международный коммитет лично о происшествиях и авариях докладывает? Вы Юноша, к авиации вообще какоенибудь отношение имеете?
… нормативной лексики не осталось…
Тут для себя разбирался когда squawk стал 7700 (в 15:27 если что)
И попутно обнаружил странное согласно данным ADS-B (взял сырые тут flightradar24.com/…/flightradar24-data-regarding-a… )
При взлете высота - 0 ft.
При посадке странности
минимальное значение 475 ft
а окончательное 650 ft
Как такое может быть ?
Может он и плюхнулся без выравнивания, от того, что высотомер заглючил? Или заходил не по тому… В Смоленске было нечто подобное с похожими последствиями…
Вот тут специалисты и диванные эксперты могут оценить и заход на посадку, и силу удара в момент “козла”:
P.S. В конце, кажется, “приклеили” другое (всем известное) видео, потому что сначала двигатель напротив иллюминатора, но после удара уже идет кусочек где двигатель виден в заднем иллюминаторе.
Да упокоит Господь Души невинно убиенных людей …
Самолет сажают не по высотомеру, а с помощью только глазомера.
С моей точки зрения, как пассажира, весь заход на посадку от начала видео и до момента, когда в иллюминаторе пошла полоса Шереметьево - был привычно нормальным. Но после того, как пробежали чёрные полосы от колёс самолётов, я ожидал касания полосы, а его не последовало, и самолёт как будто завис на 1-2 секунды. Потом вроде как лёгкое касание, лёгкий же подскок, а потом наступил шмяк об полосу так, что у оператора телефон выпал из рук.
Вот всё шло привычно, кроме секунд перед касанием полосы 😦
Все кто в гости приезжает и задается вопросом мол что как было, охотно вожу на место крушения польского борта, показывая, глиссаду, сам овраг, левую сторону от дороги где лежало оторванное крыло и правую где все остальное. После этого все вопросы и сомнения отпадают. Высотомер это один из факторов, установленная причина - неправильные действия экипажа, когда при нулевой видимости из за тумана, пилот пытался увидеть землю спустившись ниже торца полосы на 15 метров.
Не специалист и не эксперт. Пересмотрел момент касания раз 10, такое ощущение, что перед касанием в “малый газ” движки не прибрал… Страшно и печально это все.
Прочёл и подумал : а ведь ничего не изменится ! Где и когда следующий ?
В ОКБ-115 проработал 4 года.
Ваш ход.
Кто вы такой, чтоб задавать мне вопросы?
Если вы слегка придержите свой хамский тон общения и немного включите мозги - то поймете, что следствием проблем с автоматикой будут аварии и катастрофы.
После этого посмотрите статистику авиапроисшествий в Европе и США - и получите предсказуемый ответ.
Чтоб вы правильно поняли - Денис пишет идиотские вещи. Не сомневаюсь, что с таким налетом в его квалификации сомневаться глупо - но не всякий профи пишет истину.
По его словам, утрированно - автоматика - зло. То есть полеты на самолетах с высоким уровнем автоматики - потенциально опасны. Вопрос: на чем тогда летать?
Я себе так и представляю: завтра все авиапроизводители дружно возвращаются к авионике начала 70х - вы себе это, реально, представляете?
Посмотрите на количество и причины катастроф тех лет - и поймете, что автоматика - это то, что критически повышает безопасность полетов. Но с ней - увы - надо разбираться, учиться…это сложно, трудно и нудно.
Гораздо проще свалить все на нее. Примерно как “летчик” на дороге, в случае ДТП, все валит на АБС.
И как его статья помогает борьбе с аэрофобией? (это не вопрос - отвечать не нужно)
А что? должна?
Автоматику разрабатывали?
с этим ни кто и не спорил!
отказов автоматики у них ровно столько же, один только государственный борт министра обороны ФРГ уже притча во языцех…
дождитесь уже расшифровки самописцев…
Вы же сами подтверждаете его слова. С одной стороны автоматика с другой стороны расслабуха от нее, и когда она не работает пилота хватает инфаркт.
Пилотом-испытателем чтобы судить другого пилота?
Можете не отвечать на мой вопрос. Это как с освидетельствованием на алкоголь. Уклонение от освидетельствования приравнивается к состоянию опьянения. Уклонение от ответа на вопрос говорит что вы по этому поводу ничего сказать не можете.
А судите других пилотов. Чтобы экзаменовать или судить других пилотов необходимо иметь квалификацию не ниже того кого экзаменуете.
Да повышает. До определенного предела после которого, наступает срыв. Это как критический угол атаки. Или критическая масса ядерного материала. Растет растет, а потом бац и вторая смена.
А что? должна?
Наш коллега Вячеслав Колесников так утверждает.
Нет.
Так где же последствия, дедуля?
Будьте добры, сначала вашу квалификацию - чтоб понять, кто это пытается судить мои слова и мнения.
— Давайте откроем «Авиационные правила» Российской Федерации и прочитаем часть 25, которая называется «Нормы летной годности самолета в транспортной категории». Здесь в разделе «шасси» говорится: «Система шасси должна быть сконструирована таким образом, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете (разбеге) и посадке (пробеге) характер разрушения был таков, чтобы не возникла утечка из любой части топливной системы в количестве достаточном для появления опасности пожара. Предполагается, что нагрузка действует в направлении вверх и назад в комбинации с боковыми нагрузками, действующими как «к», так и «от» фюзеляжа».
То есть получается, делает вывод наш эксперт, что разрушение, которое в результате жесткой посадки произошло на этом самолете, не соответствует нормам летной годности воздушных судов транспортной категории. В таком случае непонятно, как этот пункт требований летной годности доказывали, когда сертифицировали SSJ100?
mk.ru/…/specialisty-obyasnili-pochemu-nuzhno-prios…
Да вы чо? Мож там и приборной панели нет? Там высотомеров аж 3 не считая дублирующих но никто ими героически не пользуется…
Вообще дросселирования не заметил, хотя во время посадки обороты меняются как правило трижды… Убираются при переходе к снижению, увеличиваются при выпуске механизации и шасси и скидываются уже перед касанием обычно в районе торца ВПП, здесь всё время на одной ноте работали…
дедуля?
нидаждёсься… я скоро снова папой стану 😁
на земле… я не понимаю, Вы без заключения комисси, без данных, на одних эмоциях уже виноватого назначили?
Дядь Слав, ты эта… по лехше, на поворотах 😁
25.721. Общие положения
(a) Основные опоры шасси должны быть спроектированы так, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете (разбеге) и посадке (пробеге) (предполагается, что нагрузки действуют в направлении вверх и назад) характер разрушения был таким, чтобы не возникала:
(1) У самолетов с числом пассажирских кресел не более 9, не считая кресел пилотов, утечка из любой топливной системы в фюзеляже в количестве, достаточном для возникновения опасности пожара; и
(2) У самолетов с числом пассажирских кресел 10 или более, не считая кресел пилотов, утечка из любой части топливной системы в количестве, достаточном для появления опасности пожара.
(b) Самолеты с числом пассажирских кресел 10 или более, не считая кресел пилотов, должны быть спроектированы так, чтобы самолет в контролируемом состоянии мог осуществить посадку на ВПП при невыпуске одной или большего числа опор; при этом не должно происходить такого повреждения конструкции, которое могло бы вызвать утечку топлива в количестве, достаточном для появления опасности пожара.
© Соответствие требованиям настоящего параграфа может быть доказано анализом (расчетом, исследованием) или испытаниями, или тем и другим вместе.
Слишком безапелляционно. Я Вас не сужу, а лишь отметил что вы пытаетесь обвинить автора статьи, человека с соответствующей квалификацией в самонадеянности. Коль вы профессиональнее и опытнее его покажите это на конкретных примерах что он неправ.
Но вы этого не сделаете. Уйдете от ответа как с моим вопросом.
С высоты 10 метров барометрический высотомер бесполезен, да и некогда на него смотреть уже. РВ еще можно, но это тоже надо спец. дрессировку пройти. Но все равно это вспомогательное средство на слух. А иногда он неожиданно забывает что читать надо (автоматика блин понимаешь для некоторых), и чо падать и козлить? Глазомер остается основным.
А шо я неправ? Влево и вперед на 30-50 метров если капот мешает никто не отменял, а без капота можно и вперед просто (но у многих “привычка” остается). Можно еще по фонарям ВПП боковым зрением (тоже можно глазомер натренировать). В тумане при первой категории и ниже фары могут быть бесполезны. А при такой видимости бетон впереди не четко виден, особенно ночью и влажный, что в тумане частенько быват. 😃
А еще глиссаду в 3 градуса без приборов можно держать с помощью глазомера. Точность до пол градуса и меньше. 😃
Да мне тоже интересно дождаться. Проблема в том, что по последним авиакатастрофам - никаких выводов никаких комиссий нет. Ну, или их не публикуют.
Все есть и все публикуют. Кошек надо уметь готовить. 😃
Просто итоговые отчеты и приказы по катастрофам делают долго иногда более года и двух.
Зайдите на сайт МАК там все есть.
