Как построить дом ?
pivankin
VoP:
Блин… наверно в Уфе гораздо теплей, чем в Москве… хрен знает.
наверно,
у меня труба из колодца закопана на 1,4 метра с утеплителем, внутри трубы у меня проложен обогрев, так за эту зиму я 2 раза его включал тк труба замерзла,
у соседей труба на 1,5 метра замерзла:)
Панкратов_Сергей
VoP:
У меня брат архитектор, .
Вот у него и спросите:
Как по его мнению, дураки те кто при составлении снипов и правил указывает необходимую для наших местностей глубину укладки 2,4 м ?
Павел_Б
Панкратов_Сергей:
Под снегом, в рыхлом грунте - редко промерзает более чем на 50 см.
В последние несколько лет, в марте месяце, начинал строить дома, копал котлованы глубиной 3.50 в лесу. Снегу было много. Глубина промерзания видимая 1-1.2 м. Грунт при -1 еще не выглядит каменюкой, а вода в трубе замёрзнет.
VoP
Панкратов_Сергей:
площадь ОТАПЛИВАЕМУЮ
Вот не надо путать заглубленный (вероятно) подвал с домом стоящим на сверху. Или вы подвал у вас ваше уровня земли?
Панкратов_Сергей
Так и не путайте…
Мозги включайте… У нас тут практически все дома с подвалом и верандой.
И в подвале у меня теплее чем в жилых комнатах. Мастерская. И котел стоит тут.
Пишут про 200 м отапливаемой площади … Так и понимайте именно так как написано…
Пишут про промерзание под дорогой - так именно это и поймите.
А домыслы оставьте при себе…
Тухлая тема… Кто вопрос задал - не появляется…
А меж собой это перетирать, построившихся - какой смысл?
На вопросы готов ответить - в личку.
VoP
Панкратов_Сергей:
😃 Вот и спросил, мне не трудно. Тем более, как оказалось он занимался этим очень плотно работая в своё время в Минстое местном. Суть примерно такая. Для Уфы глубина промерзания по СНиП 1,8 м.
Но есть еще и ТСН (территориальные строительные нормы), соверщенно фициальный документ, основанный на наблюдениях с 1936 по 2000 год, где указано, что
для Уфы глубина промерзания раз в 10 лет - 90 см, раз в 50 лет -135 см.
Но существует некая федеральная база, которой простно нельзя противоречить.
180 см - это экстремальные условия (нет снега, мороз ниже -30 в течении пары недель, открытая местность).
А в целом спорить неохота, т.к. я тоже нет от балды данные беру, проект дома брат (архитектор) делал в течении года, а дом этот строили сами, долго и тяжело.
bam51
эх, строить-бы заново 😃 я-бы многое по-другому и умнее делал 😦
увы, вторую стройку мне не потянуть…
ALEXANDR29r
Всем Спасибо
Ресурс, дома получается 50 лет
Gusha
Возвращаясь к вопросу о трещинах, что могут сказать спецы по поводу продольного надпила внутри чашки? Действительно ли будущие трещины “идут” по надпилу и такая операция (надпил) спасает фасад от появления последних?
Павел_Б
Gusha:
Действительно ли
Брехня. Любая доска из свежеспиленной сосны или елки толщиной более 10-20 мм при быстрой сущке будет трескаться. Пропил может избавить от сильного коробления, так как снимает напряжение возникающее из за неравномерного высыхания бревна. От трещин может избавить только защита от пересыхания.
Как ни странно, для более качественной сущки, рекомендуется выдержать древесину в воде. После вымачивания сосна сохнет быстрее и древесина получается качественнее.
Gusha
Павел_Б:
толщиной более 10-20 мм при быстрой сущке будет трескаться. Пропил может избавить от сильного коробления, .
Пример: Зимний лес, спилили допустим ноябрь - декабрь, пока погрузили-вывезли, доставили, оцилиндровали-проходит некий промежуток времени. Начали собирать сруб скажем в марте. О сушке, кроме естественной ни слова! В какой период времени и почему начнут появляться трещины?
Я не зря спросил о трещинах и надпиле- на днях общался с человеком, который знаком с преподом из МИСИ(У) и как раз препод по деревянным строениям. Так вот, даже в книжках описан метод надпила- типа наука доказала!) (о названии книжки не скажу, но можно будет думаю узнать). А в инете многие фирмы показывают своё бревно с надпилом, раньше не заострял на этом внимание, а теперь задумался.
Как пример - террасная доска- тыльная сторона с продольными надпилами - но это против коробления.
Павел_Б
Gusha:
Независимо от периода времени. Как только режим сушки, для бревна данного сечения, выйдет за пределы диапазона группы параметров таких как влажность воздуха, температура воздуха, влажность древесины. Таблицы этих параметров можно найти в справочниках по сушке древесины. А если проще, то как только солнышко начнёт хорошенько разогревать воздух и ваш сруб, влага с поверхности начнет испаряться быстрее чем она будет поступать из внутренних слоёв, и ,собственно, начнут появляться трещины.
Андрей_Михайлов
Думаю про жилой модуль 3 x 6, чтобы уместились тамбур, санузел (душевая кабина, туалет, раковина), маленькая кухня, стол и койка.
В этом модуле скорее всего придется какое-то время кантоваться (в т. ч. зимой), а после постройки основного дома предполагается использовать его в качестве мастерской и пристроить большой гараж. Поэтому хочется сделать по возможности качественно и надолго, но при этом побыстрее. Скорее всего, изготовление и сборка будут заказываться. Строительные фирмы предлагают подобные домики каркасные и из бруса естественной сушки. Посоветуете что-нибудь?
23 days later
RexA
Мой дом перезимовал! Теперь я точно знаю, что колодец не замерзает вообще, при любых морозах, только в лютые морозы на крышке колодца намерзает шуба толщиной сантиметров двадцать. Ввод в дом на глубине 1,5 метра не замерзает, септик аэрационный “Тверь” пережил зиму легко, не замерз, вылез из снега первым и радостно продолжает работать. Компрессор жужжал всю зиму без передышки:) Только вот горе строители забыли сделать вентиляцию фановой трубы, и получилось, что я честно пытался надуть септик, как воздушный шарик. Но шарик из септика хреновый, поэтому он не улетел, а с него соскочила вводная трубка для воздуха.И воздух в септик не поступает. Бактерии уже неделю, как дышат какашками, но не уходят и умирать не собираются, так как вода из септика идет прозрачная и без запаха. Посмотрим, доживут ли они до субботы:)
Ворота, а точнее, фундамент для них в виде параллелепипеда 1,5х1,5х0,5, наклонялся в сторону противовеса начиная с февраля месяца и наконец в воскресенье ворота заклинило, но я пока отсоединил от них привод и пользуюсь вручную, ожидая в субботу специально обученных вратарей - гарантия - великая вещь:) Металлический забор за зиму растерял гигантское количество клепок и болтается на слегах, но строители уже ждут и готовят шуруповерты для замены клепок на саморезы для кровли… Плиты въезда тоже гуляют, но, я очень надеюсь, вернуться на место к началу лета. В любом случае, при укладке тротуарной плитки буду делать технологические разывы в местах гуляния. С 11 ноября дом скушал три с половиной тонны солярки, вернее две тонны солярки и полторы тонны бодяги, которую я случайно залил, погнавшись за дешевизной. Котел ругается, коптит, но ест эту бодягу, ее еще осталось около 500 литров, ест он ее крайне неохотно, и возможно, растянет еще на месяц - полтора… Площадь отапливаемая - 100 - первый этаж, 80 - второй, 30 - чердак и 40 - гараж(в гараже было от 7 до 11 градусов тепла. На первом этаже 24 градуса, на втором 22, на чердаке - 18-20. Котел - сатурн 30 квт. Печь - камин всю зиму ела остатки от строительства, топилась раз в сутки килограмм по шесть-семь сосновых обрезков естественной влажности.😃
Gusha
RexA:
а какой температурный режим в комнатах поддерживали котлом? Вообще то не дешево получается обогрев дома соляркой(((((
RexA
Газа нет, может, и предвидеться, но с учетом входной стоимости и поборов вряд-ли будет дешевле. Электричества есть только 6,5 квт, мало и очччень дорого. Газгольдер дороже солярки выходит по-любому, котел на угле и дровах при стоимости куба березы около 2000 руб выведет меня на ту же стоимость… Зато теща, которая у меня там сейчас за метеоролога и снегоуборщика, следильщика за строителями, дистанционного регулировщика всего и вся, будет там еще и кочегаром:)
pivankin
RexA:
у меня ввод в дом один раз прихватило, но обогрев трубы справился с этим за 15 минут ,тож лежит на 1,5 метра
RexA
В воскресенье еще наблюдал два интересных факта -
первое:в прошлое воскресенье в колодце было пять колец воды, а в это - осталось около трех, даже чуть меньше… Куда она ушла, может, обиделась на что?
Второе - вода из септика сливается в сточную канаву - осенью уровень воды в ней поднялся почти до трубы септика… Однако сейчас уровень намного ниже, несмотря на то, что септик льет воду по-прежнему, а по канаве бежит еще нехилый такой ручей с талой водой откуда-то из под сугробов… Куда вода вся эта девается в таких количествах? И куда делась вода из колодца?😃
Эдак скважину прийдется бурить…
Кстати, не могу не сказать, что в нелегком этом деле войны с природой и строителями за возможность жить в доме я крайне обязан Леониду Грознову, потратившему черт знает сколько времени и нервов на меня:) Зато сколько я прочитал всякой литературы, надеясь убедить его в своей правоте:))) Сколько истины родилось в наших бесконечных спорах, уходящих далеко за полночь в клубе по средам. Спасибо, Лень! Честно!
К0стя
RexA:
Я думаю есть некий клапан вывода очищенной воды, значит уходит в землю…
А скважину бурите сейчас т.к.грунтовые воды сейчас ниже, к лету поднимутся… и если скважину бурить летом, то зимой можно остаться без воды…
RexA
Не-а, клапана в сточной канаве нет и быть не может. Раз сейчас УГВ низок, значит это он забрал всю воду из сточной канавы - это хорошо, ну и из колодца, а вот это он бяка!
А вот скважину сейчас… Ну во-первых, сейчас ко мне на участок въедет только бурилка, которая на шасси от танка смонтирована. И, пока будет бурить, утонет сама. Потом приедет бульдозер на шасси от танка, они почертыхаются, перемажуться в глине, вызовут еще один маленький бульдозер, все это вместе зацепят, и выедут на сухое место… А когда снова прискачут ко мне по разрытому, как после боя, огороду и скажут - деньга давай, то сии храбрые вояки будут абсолютно разочарованы отсутствием у меня денег не только на спасательную операцию, но и на саму скважину… 😃 Уровень денег пока не зависит от уровня грунтовых вод, да и что-то подсказывает мне, что и глубина скважины от угв не зависит. По крайней мере у нас в Подмосковье известняк редко сезонно меняет свою глубину залегания:)))) По области от 20 м на юге до 200 на севере…Учитывая мое везение, рассчитывать можно где-то на 130 метров, а это 130 000 рублей без кессона и насоса…
Летом хотя бы сугробы меньше:))))
tolyan
Стройка дома-великая штука!
Перечитал все посты и прямо как то неловко себя чувствую… Без наличия коммуникаций многим приходится решать такие проблемы!
У меня все проще.
Строю в черте города, отопление центральное, канализация тоже.
Вот только глубина промерзания у нас 2,5 метра.
Леса навалом, но при выборе материала остановился на кирпичной кладке с утеплителем (пеноизол).
За отопительный сезон по счетчику заплатил 40 тыс. рублей.
Отапливаемая площадь 600 кв.метров. Высота потолков на каждом этаже более 3 метров.
Этапы строительства май-октябрь 2008 года
Маэстро
К0стя:
Скважине(имею ввиду настоящую скважину, а не порнографию на 15-20 мм), глубоко пофигу время, когда ее бурят.😉 Не верите - поинтересуйтесь точнее.
А что касаемо колодезной воды… Последний год, вообще, - какие-то чудеса с ней. У меня на даче, уровень воды понизился метра на полтора. И не только у меня, таких случаев - очень много. Раньше, весной - из деревенского родника - рекой шла - сейчас - сухо!!! Видать - что-то с природой. 😉
К0стя
Маэстро:
ну ну… при цене бурения 1000 руб\метр(не знаю как у вас там в столице) бурить скважину свыше 100 метров…ну простите…сейчас масса всяких фильтров и тому подобное…
а почему посоветовал бурить скважину именно сейчас, потому что не загорами весна, т.к. думал что он в серьез задумался о воде…
Маэстро
К0стя:
А где воду-то брать для Ваших “фильтров”? Из ближайшего пруда?😁
Здесь вопрос глубины стоИт не в качестве воды, а в ее наличии и долговечности работы скважины. А фильтр, надо ставить по-любому, поскольку вода у нас, как правило - с большим содержанием железа.
Почитайте в сети “скважина на песок” и “скважина на известняк”.
А 1000 рум/м - сейчас - еще божеская цена. Она включает в себя и два вида обсадных труб. В позапрошлом году доходило до 1500-1700 руб/м.😃
К0стя
Я с Вами спорить не собираюсь и нет смысла спора, т.к. все зависит от конкретного места, кому и 3 м достаточно(реальный факт, Пермская область п. Ключи), не знаю долго ли прослужит эта скважина, но вода есть сам видел!
