Проблема в загрузке компа
Чем холоднее, тем лучше.
Если поц не разогнан, то до 50.
Но сильно от проца зависит.
А так и 70 можно.
Советовать ничего не стану, так как опыта паяния материнок у меня мало)),но я бы немного опасался выпаивать конденсатор паяльником (а не феном).Там все таки многослойка и боюсь прогреть все и не попортить дорожки может оказаться проблематично…
Я бы сначала (аккуратно) вырвал конденсатор так чтобы ножки остались в плате, и паяльником разогревал бы имено торчащий конец ножки (с верхней стороны платы).
Как вариант, можно вообще подпаяться к старым ножкам не выпаивая их из платы. Это даст гарантию что плата не будет случайно попорчена. (Минус- излишне длинные проводники; насколько это тут принципиально - не знаю…)
Какая должна оптимальная температура ?
ну выше уже подсказали, но есть варианты.
если интеловский проц и есть признаки перегрева, то в стрес-тесте увидишь сброс частоты и надпись trotl, если amd, то этого нет и возможен рост до 90-100 градусов (просто выше никогда не давал расти).
если темп роста температуры начинает расти, быстро подбираясь к 80-90 градусов с амд или 70-80 с интел, то это означает наличие проблемы с охлаждением.
в первую очередь смотрю прижатие радиатора к процессору, качество термопасты (высохла, что-то попало, не равномерное прижатие).
были случаи обрыва солдатиков крепления панели под радиатор с обратной стороны платы, замки крепления радиатора не довернуты в нужное положение (зависит от варианта крепления).
на ноутах обычно забиты радиаторы, вентиляторы, высохшая паста, заклинившие подшипники вентиляторов, отсутствие или недостаточный контакт кабеля или платы вентилятора.
иногда бывает, что если еверест запустил не с родной операционки, а с флэшки с XP ( обычно с ней идут сборки с прогами для тестирования, хотя уже есть и с 7), прога начинает показывать несколько завышенную температуру - из-за ошибок датчиков ( нет обновленных драйверов для конкретной мамки).
это не смертельно, темп роста температуры все-равно прослеживается и можно определить где произошла проблема с охлаждением.
были случаи подтормаживания вентилятора процессора кабелем за центр вентилятора, как следствие - срабатывает защита на некоторых мамках, которая контролирует обороты вентилятора + температуру процессора, это можно увидеть через биос, в разделе монитор.
Видишь, что процессор уже на установленной частоте ( бывают на некоторых мамках и процессорах с несколькими режимами), а обороты вентилятора не растут или сильно занижены ( например 1000, а вентилятор расчитан на 2500 об/мин.)
да, вариант, можно и так, если есть сомнения, но обычно выпаивается без проблем.
Я использую газовый, с тонким жалом Дремел.
в мастерских обычно используют инфракрасный нагрев на установке, с обоих сторон мамки с контролем температуры на другом компе.
Таким образом меняют разъемы PCI, памяти, микросхемы ну и другие узлы на мамке с большим количеством контактов.
Ребята , короче хана пришёл материнской плате , не помогла перепайка кондёра .
Отнёс в сервис , там сказали что всё по цепочке начало сгорать , а на ремонт не стоит выбрасывать бабки , так как материнская плата с 2005года . Пошёл в магаз и купил новый комп , щас замучился настраивать его .
а что за проблемы?
а что за проблемы?
Так надо все пароли на сайтах востановить , которые наполовину забыты .
Все сылки потеряны , и адреса почты . Была только скопирована информация с диска D .
Новый комп летает только в путь .
Вообще очень странно, что вы не удосужились набрать в гугле или на сайте мелкософта коды ошибок с синего экрана, bsodstop.ru/0x0000008e-kernel-mode-exception-not-h… , 0xC0000005 вот этот код говорит о проблемах с доступом к памяти, причин может быть много но отталкиваться надо было именно от этого.
так Вы что С: форматнули?
Я его принёс в сервис и они не стали заморачиваться с ремонтом , сказали что по виду некоторых пожелтевших деталей был явный перегрев и могло по цепочке всё дохнуть . Я и не переживал , ведь комп старый и был очень тормознутый .
Я ж говорю купил новый системный блок и все внутренности . Со старого компа они мне копирнули всю инфу с жёских дисков на новый комп .
тогда, скорее всего, можно восстановить все пароли и логины на сайты.
каким браузером пользуетесь?
Mozilla Firefox .
ищите “Программы для восстановления паролей”.
А где ?
в любом поисковике такой запрос дать и получить искомое (google, rambler ну т.д.).😉
А сылки могли с браузера где то сохраниться ? Диск С тоже скопирован .
скорее всего сохранились.
можно этим www.recover-passwords.com попробовать.
прога сканирует жесткий диск и выводит список обнаруженных паролей и логинов, который можно сохранить в файл или на печать.
Её надо скачать на комп ?
да
HELP!
Новый комп (системник, сборка) отработал 2 дня, после чего перестал стартовать. В момент включения кулер запускается на 0.5 сек и все… Начитался интернета, вскрыл. (сам в железе - полный ноль).
Отключил все, кроме матери,кулера,памяти - стартует. Но впечатление ,что через 2-3 сек кулер начинает крутить резвее. Последовательно вернул конфигурацию - видюху, 2 харда, двд. Продолжает стартовать, но “ускорение” кулера, кажется уже не на 2-3сек,а на 5-6…
Да, в момент данных манипуляций никаких писков\бипов не было ( ? хотя ,вроде должны?)
Подключаю монитор,клаву,мышь - запуск, далее черный экран(типа нортона?) с предложением обычного запуска Win или (не успел точно прочесть) “ланч… репеир??” и это рекомендуется. Жму… Через 4-5 сек комп отрубился полностью…
Система (MSI Z77A-G43,Core i5 3570, 2 x kingmax ddr3-4Гб, ZOTAC GFX660 2Гб, 2 х SEAGATE Barracuda7200 250Гб, кулер -DEEPCOOL FROSTWIN120мм, блок -600W, Windows7 64бит)
Ну надо ли говорить, что “суперхакер”, собиравший комп, после появление проблемы слился… Других знакомых и малознакомых хакеров нет…
По идее,все “ингридиенты” на гарантии ( citilink),но что в итоге неисправно, что нести менять?
Источником “вдохновения” было это forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=4438&s…
(этот же текст есть еще на сотнях ссылок)
- менять комплектующие только при полностью отключенном электричестве и только тогда, когда на матери ничего не светится!
- если проблема в БП, то отключение доп. дисков может временно облегчить ему жизнь. Если от этого станет лучше - менять БП.
- бипы слышно только в том случае, когда есть биппер. Ставят его далеко не всегда.
- если проблемы с памятью - попробовать немного поднять напряжение в сетапе БИОС
Андрей, менять комплектующие мне не на что (нет у меня ничего). А купить постепенно еще на 25тр железяк…
Что еще “успел проверить”
- батарейка на матери - 2.94V а везде пишут не менее 3… залез в рабочий комп - там вообще 2.91
- “закоротил” зеленый\черный - кулер БП крутится.
Ну что? Получается искать хорошую мастерскую ? (сдать все з\ч в магаз на “дефектовку” сказали - дней на 20 этот вариант меня не устраивает по времени)
Илья, я ж написал: для начала оставьте только один системный диск. У остальных (2-го диска и DVD) отключите питание. Если станет полегче - виноват БП.
Кроме того, оставьте только одну планку памяти. Попробуйте проверить работу планок поочередно по одной.
(только не забывайте полностью отключать питание при этих операциях!)
Мерять тестером там ничего не надо - все напряжения должен показывать БИОС. От батарейки зависит только “помнит” ли БИОС свои параметры и часы/дату. Больше от нее ничего не зависит. Новая батарейка обычно служит не менее 3-х лет.
Люди помогите!
Поставил Windows 7, но он не понимает мою видеоплату (сообщает о проблеме, хотя это обычная GeForce 7900) и не дает установить полное разрешение.
Скачивал последние драйверы - не помогает.
После этого я установил на другой диск Windows XP, но теперь по умолчанию первой загружается семёрка.
Как изменить порядок в меню загрузки (первой поствить XP), или снесни эту W 7 совсем?
Откройте Startup and recovery и выберите нужную ОС для загрузки по умолчанию
что же касается драйверов для 7900, то очень странно, что они не встали. Может, Вы что-то не то загрузили? Надо брать с сайта НВидиа драйверы для 7-й серии:
Дык, в БИОС укажите стартовый диск…
