Проблема в загрузке компа
вот список поддерживаемых карт:
Дык, в БИОС укажите стартовый диск…
Саш, если он устанавливал Семерку “рядом”, то не получится т.к. загрузчик у них теперь общий на первом диске. Загрузчик от Семерки.
to Il’ya
скиньте снимок внутренностей компа
Новый комп (системник, сборка) отработал 2 дня, после чего перестал стартовать. В момент включения кулер запускается на 0.5 сек и все…
такие признаки бывают, когда доп. питание на процессор не поступает на современных мамках.
как возможный вариант - разъем не дожат, защелка не зацепилась за выступ и от встряски произошло рассоединение.
HELP!
Наиболее возможный вариант - перегрев. Проверять крепление кулера к процу, наличие термопасты. Второй вариант - блок питания.
Новый комп (системник, сборка) отработал 2 дня, после чего перестал стартовать. В момент включения кулер запускается на 0.5 сек и все… Начитался интернета, вскрыл. (сам в железе - полный ноль).
На новых процессорных разъемах (от LGA 775) запросто ставится процессор с перекосом, прецеденты были. Работает какое-то время, потом точно такие симптомы - “кулер запускается на 0.5 сек и все…”. Мать с трудом выжила, проц накрылся.
может не процессор а радиатор?😃
попадался и анекдотический вариант - хозяин компа за каким-то бесом полез внутрь и случайно выдернул из разъема на мамке провода запуска и ресет.😉
подключил неправильно, как результат - запускается кулер проца и последующее выключение и так циклически.
притащил системник с диагнозом - мамка померла😈
лечение - установили все на место, как и должно было быть.😇
Нужна помощь с компом. Вчера вечером появился синий экран смерти. После перезагрузки на экране, в биосе и на рабочем столе появились артефакты, комп виснет каждую минуту. В безопасном режиме артефактов нет. Сейчас при обычной загрузке комп виснет, иногда появляется синий экран, всего, начиная с первого, было 5 экранов, коды ошибок разные: 0x1000008e, 0x1000008e, 0x00000024, 0x0000001a, 0x00000124. Сейчас работаю в безопасном режиме.
Фотки с телефона.
picthost.net/ru/v.php?id=8ed4df71c3e88e742af9e48f9…
picthost.net/ru/v.php?id=a40574bebc226115dbe5f4557…
Если делать скрин экрана, никаких артефактов на них нет.
похоже или видео (перегрев) надо проверить кулер видео, или память.
в биосе на фоне какие-то цифры просматриваются - это действительно так?
артефакты на экране - видеокарта, причем, скорее всего её память.
Проверить температуру чипов, кулер, термопасту под ним, но, скорее всего, уже поздно.
Кстати, кому-нибудь нужны 2 практически новых 2.5" HDD емкостью по 500 ГБ? А то, отапгрейдился недавно тут… Отдам в полтора раза дешевле, чем в магазине.
rcopen.com/forum/f51/topic328518
Маленькие прямоугольники.
Также думаю, что видеокарта, но почему в безопасном режиме все норм?
потому что в этом режиме видео СПЕЦИАЛЬНО практически не нагружается. В т.ч. от памяти используется ничтожный объём.
на то он и стандартный, выше уже ответили
У меня так же вылетезает синий экран смерти, коды ошибок те же, случается это не часто раз в день а то и раз в несколько дней, после перезагрузки работает все нормально, происходит это только при работе в интернете, пользуюсь мазилой, но пробовал гугльхром все то же самое, видео карта интегрированная, материнская плата Gigabyte MA78GPM-DS2H, память две планки по 2 гига, примерно год назад было подобное, тогда стояло еще 2 планки памяти по 1 гигу их вынул все прошло, а сейчас вот опять повторяется. В каком направлении искать ?
память может “стареть”.
Уже было сказано не раз, что делать: немного поднять напряжение на памяти, скинуть частоту, а лучше заменить.
(Но сначала, на всякий случай, вынуть и почистить контакты планок ластиком. Вынимать строго при отключенном электричестве!)
в дополнение к выше рекомендованному при замене:
1 дождаться, когда погаснут все светодиоды на мамке
2 вынуть из блока питания разъем кабеля на 220 вольт.
и только после этого …
Уточнил в сервис центре, сказали, что проблема в памяти видеокарты, надо покупать новую. А пока удалил драйвера карты, без них нет артефактов в основном режиме.
наверное, в СЦ “спасибо” сказал… )))
ну вот, совсем другое дело ))
Недавно чинил моноблок по симптомам 1 в 1 - вы не поверите но просто залипла кнопка включения . От нажатия ее на секунду размыкало комп включалсятся и через пару секунд тутже выключается обнаруживая замкнутую кнопку и считая что ее нажали повторно.
Проверьте чем черт не шутит.
Привет всем , вот что мне напихали в новый бюджетный комп , сделайте оценку ?
Какая то шняга появилась , при открытии любой вкладки сначала открывается эта cdn.anyoption.com/…/Google_AO_Money_SecretVideo_fr…
Откуда взялась и как её удалить , уже достала .😵
- молодец, ухитрился сделать эту страницу “домашней”
- в управлении закладками выбрано “открывать домашнюю страницу”, а не чистую
кусок говна на лопате.
И цены завышены.
Если уж экономить, то нормальную мать можно найти за 1500, а 2700 нынче стоит терабайтный диск. Селерон в качестве проца - это вообще недоразумение )))
Кстати, такой Селерон, только с частотой 2.5 стоит 1400 руб, а за 3700 покупается нормальный i3 3.2 ГГц
Короче, Вас сильно надули.
если интересно, цены смотрите здесь:
www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0:3:a:…:
- молодец, ухитрился сделать эту страницу “домашней” 2) в управлении закладками выбрано “открывать домашнюю страницу”, а не чистую
Домашняя у меня яндекс установлена .
А эта всегда вылезает при попытке открыть чего либо , открывается не то что я хочу открыть , а эта .
Где можно удалить этот адрес ?
какой браузер?
