новый комп
Тысяч в 50 можно уложиться будет. Накрайняк, подвинуться в видюшке и мамке чуток можно.
Мамка-12800 руб
Видюшка 35600
Проц 10000
И весь бюджет исчерпан по максимуму. Не айс выходит
А теперь если серьёзно.
Про материнку и видюшку. Во первых лично для себя ни материку ни видюшку от ASUS больше никогда не куплю. Расстался с данным производителем уже давно. Во вторых Вам в принципе такая материнка нафиг не нужна. Это для фанатов разгона ,пытающихся выжать лишний мегагерц. При учете
Сам в этом деле не понимаю.
оно Вам надо? Да и остальные фишки скорее всего перебор. Видео тоже нафиг такая не надо. Вы во что и с каким разрешением будите играть. Ну может если только в стерео на трех мониторах. Могу написать которому уж почти два года. Пока ещё не на чем не тормозит хотя если играю то по возможности с разрешением 2560х1440.
Вашей 30-ки за глаза хватит если без фанатизма
Разгоны и прочее это не для меня. Пишите конфигурацию а лучше может накидаете ссылок. у меня около дома большая компьютерная лавка. фцентр. планирую закупиться там
Ну как бы поглядел что у меня щас и на что бы поменял. Обычно кстати апгрейд каждый год делал а это протянул уже почти два и чё то особо не напрягает.
Вообщем материнку точно пока не менял бы just.ru/…/205735_materinskyu_platy_gigabyte_ga_z77…
Видюшку кстати тоже оставил бы
таких щас нет. Щас взял бы
такую наверно. Щибко не выбирал, обычно это длительное чтение всяких обзоров. А так вполне адекватная цена производительность и очень важно, тихая Есть сабжи и дорогие, и с навороченными система охлаждения но шумять … Только матерные слова приходят на ум. По производительности, цена растет в геометрической прогрессии от процента прироста производительности. 5-7т думаю оптимально.
Память да 8 Гб. Брать брендовую, у меня вроде вот такая
Не экономить на БП
хотя бы.
Харды, я перешёл на WD-ешки, шас вот эти
хотя щас наверно взял бы черные, они сильно в цене подвинулись.
Ну и проц у меня этот
Брал сознательно со старым ядром, он чем то был интереснее чем с новым.
Конечно пальцы с таким конфигом не растопыришь, но тихий, игрушки тянет, а ещё я его для работы использую;)
P.S. Кстати странно, сколько времени прошло а цены почти не изменились. Ну не два года наверно полтора, но всё равно.
у самого стоит топовый imac 27 предыдущего поколения, но в том то и дело, что стоит-простаивает, хотя его характеристик хватит еще на много лет:) Для себя решил, что гораздо удобнее купить приставку тира плойки, тем более счас оч жду ps4, а на оставшиеся мона взять комп для нета, хотя гораздо проще с планшетниками:)
фцентр
я там недавно ребенку комп собирал
с монитором не жалел 19 дюймов, 14000р.
а с компом пожадничал
всего лиш i5 16 гигов 1тер винт, видюха среднего пошива ровно все на 30000р.
корпус термалтек и кулера все с гидродинамическими подшипниками, шума не слышно
собрал настроил и понял что вполне ничего системка получилась
а мне уже не хватает, поеду за мак про, как только новый появиться а старый в цене припадет 😃
какой же mac у тебя раз не хватает?
прост счас посмотрел новый про у моего imaca ттх лучше=)
а если ещё пару тысяч добавить то вместо обычного HDD можно поставить SSD.
Тогда комп будет работать вразы быстрее!!!
SSD нужен под установку Винды, а винду лучше ставить Win7!!!
За 50К можно без проблем собрать отличную машину!!!
Ну вот не знаю. Материнка и видео карта, мои нравятся больше, но тут как бы уже дело каждого.
В разы не будет, не надо преувеличивать. быстрее да, я поэтому и рекомендовал то что рекомендовал. На мамке есть слот под SSD диск. Если не очковать можно его под систему загнать, нет то просто под кэш. Иногда тупит , что то перекачивает, но в основном комфорт.
Смотря конечно для чего нужно. У меня куча всякой батвы крутится параллельно. Если просто игрухи и нет то наверно надо сместить рамки. Да ещё дешевле будет.
P.S. Если в планах сидеть за графикой с компом достаточно долго, не экономте на мониторе. Ну блин DELL2711 хотя бы. На кой хрен видюха за десятку если монитор полное гавно.
Учитывая что монитор уже есть,огромный корпус с блоком питания на 1000 вт тоже ждет своего часа на все остальное определил 45 тыр. Процессор уже определен www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:3:a:…
кулер www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a…
Материнка www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:… или www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:…
память что то типа того www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:4:a:…
Как то так. Остается 20000 на видеокарту и жесткий диск и прочую мелочь. можно ткнуть меня носом в угол за неправильный выбор)
кулер залман возьмите, дорого но тихо
мамку асус к ней больше доверия
корсар у меня ССД ну фиг его знает как они оперативку делают
кулер
Рекомендую установить водянку,типа такойmarket.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7962846&hi… или такойmarket.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6412683&hi… у самого такая стоит,только выкинул два штатных вентилятора и поставил один дорогой.Работает на выдув.Один позитив и тишина.
найти бы еще правильные руки что б все это собрать и заставить работать.
Я лично считаю, что лучше один раз собрать сразу хорошую тачку, чем собрать среднячёк, а потом кусать локти и через пару лет покупать новый…
Как мне кажется через пару лет нужно собирать новый комп а не переплачивать щас в тридорога просто за новизну. Комп совсем не лучший товар для покупки “на будущее”.
Хотя конечно если такая производительность востребована у Вас сейчас то есть смысл. У Вас он для чего используется?
Если не гнать проц обычного кулера со 120-ым вентилятором переменной частотой за глаза.
Да у них и дешовые есть которых не слышно.
Ой мне столько головной боли доставили товары этого производителя, я бы не стал рекомендовать.
При таком бюджете я бы сильно задумался о накопителе. SSD хорошо, но лично я бы использовал только под систему или вообще под кеш. Да и в конце концов лично мне просто мало. Посмотрите Raptor WD возможно не один а в рейд.
Черчение в AutoCAD, фотошоп, видео, и игры ( в основном WOT, а эта игра требует не хорошую видюху, а хорошую систему!).
Все показатели сейчас на максимуме 7,9).
SSD я поставил на систему и со старого компа переставил ещё 3,5 терабайта обычных хардов…
Ничего не скажу, не играл. Хотя по описанию никакая особоя производительность не требуется.
Ну так другое дело.
2 Slavkin:
У меня ребенок тоже во всякие игрушки играет, так вот, можно не заморачиваться с топовыми конфигурациями, на обычных средних настройках идут ВСЕ игры на компе 2х летней давности (Core i3, 4Гб RAM). Так что имхо переплачивать смысла нет, компа за 30тыс для игр без проблем хватит, если подходить к вопросу без фанатизма. За эту сумму можно собрать хороший средний комп, которого без проблем хватит на несколько лет.
Ну а видео, если редактировать HD - тут любого компа мало будет, все равно получается что поставили в Premiere ролик экспортироваться, и пошли чай пить 😃 Там уж, 20 минут на экспорт или 25 не так и критично. В общем, берите что бюджет позволяет, но фанатизм тут избыточен и смысла большого не имеет имхо. Вот памяти оперативной берите по макимуму, она дешевая, а прирост дает для больших задач.
Видеокарты как-то больше по душе NVidia, да и вроде с совместимостью у них проблем меньше, но не задавался давно уже этим вопросом, так что доказать или опровергнуть не смогу 😃
В сторону SSD смотрел тоже, но пока имхо слишком дорого, да и прирост не столь существенный: ну сэкономлю я 5 секунд на загрузке винды, дальше разницы все равно не увижу, так зачем платить в 3 раза больше.
на танки нужна не хорошая система, а более менее хороший проц, SSD в играх не дает каких-то либо особых преимуществ, но в фотошопе, автокаде и обработке видео ССД рулит. Чисто визуально, для обычно юзера будет видна быстрая загрузка системы и программы которые установлены на ССД, с обычного харда будет медленно. Но один минус ССД преследует данную технологию с самого начала - большой шанс смерти SDD из-за отказа памяти(из-за большого кол-во перезаписи памяти, например использовании файла подкачки).
Водянка достаточно дорога, да и смысла в ней нет, если ты не оверклокер, и любишь тишину. + еще надо ее ставить тогда на видяху и мост, тогда эффект лучше будет.
Все написанное лично мое ИМХО
