Казань...
HS125
Алекс_Ю:
С момента начала ухода на второй круг активных действий по штурвальному управлению самолетом экипаж не предпринимал.
ВЫ это у экипажа спросите.
Точнее с чего вы взяли что он не предпринимал. У мака написано что активных действий не предпринимал. А это немного разные вещи.
Питерский
HS125:
Просто в Росии переход на высокоавтоматизированные самолеты прошел позже. В связи с этим у нас в стране еще много пилотов “старой школы”, у которых практики ручного пилотирования больше. Но это уже проходит.
В Англии в средние века было движение “лудитов”. Они отказывали в доверии только появлявшимся тогда швейным машинкам и крушили их…
Алекс_Ю
HS125:
Вячеслав, я собираюсь просто проанализировать ситуацию. Если у Вас есть такое же желание, то , пожалуйста.
HS125:
Ничего не взял. Опять же ваше мнение, если есть желание, относительно пассивных действий экипажа.
Старый_прагматик
Алекс_Ю:
Тогда почему - …“С момента начала ухода на второй круг активных действий по штурвальному управлению самолетом экипаж не предпринимал.” (С)
Они молились…
Алекс_Ю
Старый_прагматик:
Они молились…
Я согласен с Пашеч. Шутки в данном случае неуместны.
HS125
Алекс_Ю:
Проанализируйте и выложите здесь. А я по оппонирую вам, если в вашей стройной версии что-то мне не понравится. 😃
Алекс_Ю:
Так название говорит само за себя. И нет вообще никаких подтверждений, что и они были. Для этого надо ленту расшифровки самописца смотреть. Были ли какие либо движения рулями по тангажу. Этих движений могло и не быть. Самолет от слова “САМ летит” и в определенные моменты не надо ему мешать. Даже без автопилота.
Алекс_Ю
HS125:
Так то уж категорично не надо. Вы же не мой начальник.😃
…и начал уход на второй круг в режиме TOGA (Takeoff/Go Around)…(С)
В этом режиме задействован автомат тяги.
HS125
Алекс_Ю:
По каким признакам вы это определили?
Алекс_Ю
Алекс_Ю:
У компа автомата тяги есть интересное свойство - он рассчитывает и соотвественно удерживает обороты вентилятора N1 пониженного режима для ухода на второй круг
HS125:
Логика работы автомата тяги при уходе на второй круг В737
Вы считаете, что автомат тяги в данном случае не задействован?
Алекс_Ю
HS125:
Алекс_Ю:
Схема
HS125
Алекс_Ю:
Я считаю ни так, ни так. Точно об этом только мак знает. По логике да автомат должен был работать. Ну а если они его отключили, как это все делают при отключении автопилота, и дали режим вручную? Достоверно это неизвестно.
Да и какая разница от того что взлетный дали вручную, или его дал автомат тяги. Я не вижу никакой разницы. Запас тяги был необходимый для тех условий полета.
Алекс_Ю
HS125:
В данном конкретном случае с В737 в Казани взлетного режима при уходе на второй круг было быть не должно!
Полупустой самолет "под действием кабрирующего момента,возникшего из-за увеличения тяги двигателей (до взлетного режима , а не так наз. “уменьшенного режима”) _и уборки закрылков, самолет перешел в набор и достиг угла тангажа около 25°. Приборная скорость начала уменьшаться. После уменьшения скорости со 150 (270 км/ч) до 125 (230 км/ч) уз при угле тангажа 25 градусов _ (прим. максимальный угол тангажа для В737) на кабрирование экипаж начал управляющие действия колонкой штурвала по уменьшению угла тангажа. Минимальное зарегистрированное значение приборной скорости составило 117 (210 км/ч) узлов (прим. посадочная скорость В737 при касании ВПП) (С)
Автомат тяги имеет следующие режимы работы:
N****1 – выдерживание заданных оборотов вентилятора (величина заданного режима рассчитывается FMC или компьютером А/Т (ЕЕС на NG));
GAвыдерживание пониженного режима для ухода на второй круг;!!!
FMC****SPD – выдерживание скорости, рассчитанной FMC;
MCP****SPD - выдерживание скорости, заданной на МСР;
RETARD – перевод РУДов на упор малого газа;
THR****HLD – автомат тяги отключается от управления РУДами;
ARM – автомат тяги готов к включению в работу (на NG автомат тяги самостоятельно включится для защиты от потери скорости менее минимально-допустимой).
В связи с этим свойством, есть резон при заходе на посадку отключать автомат тяги не кнопками на РУДах, а нажатием кнопки-лампы SPEED на МСР. При этом автомат тяги переходит в режим ARM и, при необходимости ухода на второй круг, установит вам заданную тягу двигателям…
HS125
Алекс_Ю:
В данном конкретном случае с В737 в Казани взлетного режима при уходе на второй круг было быть не должно.
Но МАК написал что: " Двигатели вышли на расчетный режим, близкий к взлетному 83% по N1". Неважно кто это сделал пилоты или автомат тяги.
Одно ясно двигатели работали на режиме необходимом для ухода на второй круг как бы он не назывался. Все. Остальное, должно не должно, это просто домыслы. А исходить надо из фактов, уже достоверных. А недостающее между фактами пытаться домыслить.
Вы напишите свою версию, происходившего, чтобы она была понятна от начала до конца. А то выпишите отрывочно и ничего пока не понятно. Плюс тех. подробности работы систем, которые путают вашу мысль.
Palar
Сегодня всё хорошо, пострадавших нет -
  1. Инцидент с SSJ-100, в Анапе.
  2. Вынужденная посадка SSJ-100 в Челябинске.
  3. Вынужденная посадка CRJ-200 в Хабаровске.
    4.Аварийная посадка Ми-8 в Томской области.
    www.audit-center.biz/incidents.html
Hainov
HS125:
А мне вот стало любопытно, даже порылся в инете - но пока безрезультатно. А вообще были аналогичные катастрофы? Чтоб исправный самолет сделал горку (не выходя за пределы тангажа, угла атаки, не сваливаясь) - ровненько перевалил через горку и с набором скорости ушел в пике носом в землю?
Даже погибший 747, у которого сорвался груз - и тот шлепнулся плашмя. Т.е пилоты боролись до последнего в совсем безвыходной ситуации…
foxfly
Palar:
Сегодня всё хорошо, пострадавших нет - 1. Инцидент с SSJ-100, в Анапе. 2. Вынужденная посадка SSJ-100 в Челябинске.
И что пропирает до самого не могу: всего два происшествия (за один день!) с гордостью авиапрома- SSJ100!
То есть, вероятность куда нибудь на нем упасть- просто зашкаливает!
Vladimir_T
Мне другой раз не по себе от статистики катастров. К примеру в год у нас падает 10 самолетов (цифра произвольная, для наглядности) , но год кончается, а упало всего 5. Но статистику никто не отменял, эти 5 все равно упадут. И действительно потом то там упал, то там и статистика сохраняется. Эти мысли посещали меня когда работал в расшифровке. Так что не летайте в конце года, статистика - это серьезная наука.
Алекс_Ю
HS125:
Не надо переходить на такой тон. Тех. подробности на то и подробности, от которых зависит версия происходившего. В остальном это как раз и будут домыслы.
Пересказывать МАК не составляет большого труда. При этом это уважаемая организация дает лишь предварительные данные.
HS125:
Напишу. Не торопите.
Версию типа “…шел, поскользнулся, упал - очнулся гипс…” можно, конечно изложить побыстрее, но здесь же самолет -сложная техническая система.
Поэтому, если у Вас нет больше желания вести нормальный технический диалог, то я откланиваюсь.
Подожду еще, может еще кто- то на основании тех. подробности работы систем В737 изложит свои мысли, пусть даже путанные. Лично меня это не смущает. Все люди разные и их мысли тоже.
Панкратов_Сергей
Алекс_Ю:
Сомневаюсь- что причина- сложная.
Скорее- можно будет сформулировать одной фразой, а то и парой слов.
Алекс_Ю
Панкратов_Сергей:
Само действие, которое привело к причине, действительно не сложное.
Но, это лишь, моя, частная версия.
Palar:
Еще добавлю, от сегодняшнего числа uralfout.mvd.ru/novosti/item/1387181/
Еще один “интересный случай”…
www.youtube.com/watch?v=D0nYeUhe2ww
Пашеч
Алекс_Ю:
Чистый вые…он на закритических режимах, когда и сам самолёт орёт, что жить хочу, а экипаж ничего не предпринимает по выходу из ситуации.
foxfly
Palar:
В рамках уголовного дела об авиакатастрофе в Казани проводятся обыски в Росавиации.
Интересно: чего найти хотят?
Подлинник речевого самописца?
Или просто- надо мероприятие “оптичить”?
