Куда же идёт страна?
часть корпуса из какой-то пластмассы. Прочной, надо сказать. До сих пор практически без особых царапин,
Карболит.Массово применялся в эл\установочных изделиях.Особенно в трёхфазных.Стойкий на пробой.
Вот зачем вы спорите, если не специалист в данном вопросе? Если хотите, то могу обьяснить, почему правила ПУЭ требуют корпуса электроустановок в сетях с глухозаземленной нейтралью занулять.
Объясните. Особенно интересует момент, где в розетке панельного дома ноль, а где фаза?
А когда в Кирове выпустили первую стиральную машину автомат Вятка (у меня была), то она продавалась с евровилкой.
Большинство обрезало ее, я протянул к щитку кабель 3 жилы и корпус занулил.
На подключение этой техники по правилам эксплуатации, требовалось получить разрешение в энерго сбыте в том числе на мощность сети, выполнив,соответствующие работы с электропроводкой и эти правила до сих пор никто не отменял.Другое дело мало кто их выполняет. К печам это тоже ещё больше относится. А электродрелью надо было работать в мастерской ,а не как не в квартире,а дырки в стенах в квартире надо было делать,извиняюсь за точность названия шлямбур,есть такой ударный ручной инструмент. А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ,Ну что скажешь,здорово шагнул прогресс.
На сегодня все дома сдаются с занулением (подключение к жиле ноль пит. кабеля в щитке, хотя в инструкциях и пишут заземлить) розеток. И все корпуса стиральных машин, духовок и пр. зануляются.
Сфотографировать Вам щиток свежепостроенного дома, в котором я живу уже шесть лет?
Можно пальцем попробовать,обратной стороной,скорее всего не убьёт,совсем,именно так по ТБ проверяется отсутствие напряжения после отключения напряжения в установках до 1000 вольт.
Я обычно бабушку местную или прохожего прошу: “Подержите проводок!” Тоже рекомендовано в ТБ (ч.3 п.5 второй абзац).
Я раньше сам принимал в работу электроустановки, а сейчас принимаю экзамены у инженеров, которые монтируют электроустановки и следят за тем, чтобы рабочие правильно монтировали.
Набивать много букв лень, вот для домохозяек разъяснено:
electricvdome.ru/…/zashhitnoe-zanulenie-elektroobo…
ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/zanulenie.htm
Почитал дискуссию о дрели, вытащил свою, посмотрел шильдик - написано БЭС-1 250 ватт и какой-то номер. Купил спокойно примерно в в 76-ом году в хозяйственном на Таганке за 45 рублей в ящичке и с прибамбасами- струбцинка, наждак , шлифкруг. Весь корпус и рукоятка металлические. Ни разу не тряхнуло… А вот в 92-ом на Кировской в Инструментах два дня в очередь писался, место силой отбивал, а электрорубанок не достался…
у меня такая была, а в паспорте написано было с двойной изоляцией. Ей заземление не нужно.
вот-вот! Это в точности моя!
Шильдика на боку давно нет - отлетел, но сохранился металлический приклёпанный шильдик на верхней части редуктора с выбитым серийником из 4-х цифр и еще какими-то 2-мя цифрами - 5 и 9.
зачем же пальцем фазу искать, если есть специальные отвертки-пробники с неонкой? В любом хоз. магазине / киоске. Совершенно безопасно.
без заземления (хотя правильно зануления).
Заземление - лучше, чем зануление. Но для заземления нужна отдельная шина и т.д., чего в обычном жилом доме просто нет, поэтому можно только занулиться. Зануление - более плохое решение по причине более высокого сопротивления (выше риск поражения в случае чего), да и в нуль много всякого г08вна сливается и если тот отгорит - с него может нефигово дернуть.
Я не “домохозяйка” 😉 Расскажите тогда в двух словах, как работает УЗО (или дифф. автомат) в доме, где нет заземления.
Зануление - более плохое решение по причине более высокого сопротивления .
Зануление применяется именно из-за того, что имеет более низкое сопротивление - в сотни раз.
ПУЭ требует для заземлителя, чтобы сопротивление было не более 4 Ом (даже 4 Ома обеспечить довольно сложно). Провод зануления имеет сопротивление например 0,01 Ом.
Почему заземление как единственный способ не обеспечивает безопасность - например двигатель 30 квт, ток 60А, запитан через автомат с отсечкой 400 А (так как пусковой ток обычно 6 крат, тепловая 60А). Если корпус двигателя заземлить , то при пробое на корпус ток КЗ составит около 55А, автомат не отключит и за час. При занулении ток КЗ составит более 2000А, автомат отключит за сотые доли секунды.
Да, Да, совершенно верно ,сначала отключаем,потом проверяем пробником, потом делаем скользящее касание казнками пальцев,а затем уже берём шину рукой для выполнения работ ,это в установках до 1000 вольт.
Я не “домохозяйка” Расскажите тогда в двух словах, как работает УЗО (или дифф. автомат) в доме, где нет заземления.
Ещё даже лучше чем где есть зануление-заземлени,да оно ему вообще нужно.
Я Расскажите тогда в двух словах, как работает УЗО (или дифф. автомат) в доме, где нет заземления.
Устанавливать УЗО в сети с системой заземления TN-C запрещено (это из последних, раньше можно было).
А работать будет так - при пробое на корпус УЗО вашу стиралку не отключит, когда вы коснетесь ее, то вас долбанет (возможно насмерть), после чего УЗО отключит.
Ведь УЗО на 30 мА не ограничивает ток через тело человека до 30 мА 😃 Ток будет 200-300 мА (то есть смертельный - это Венеаминовичу).
Та же электродрель, если она и существовала, как класс, то ни в каких магазинах не продавалась.
упс… в годе однятысячадевятьсотвосмидесятом от рождества Христова, колотил всё лето ящики под яблоки, что бы собрать заветные 60 рублей… в хозмаге за 60 рублей продавали огромные электродрели с корпусом из карболита, с хвостовиком под станочный патрон… эта дрель была дрелью, токарным станком и шлофовочным кругом… мож я в другом СэСэЭрэ жил? дрель до сих пор жива, лень в подвал идти фотографировать…
Сравниваются токи втекающий и вытекающий, в случае утечки появляется разница. Она фиксируется и ток отрубается. То же для трех фаз. Обычно на синфазном трансформаторе с сигнальной обмоткой. Срабатывает очень быстро. Киргофф однако.
Это в точности моя!
Подобные дрели делали в Назрани (Чечено-Ингушетия) , продавались в магазинах , были неубиваемы .
Стоили около 40 рублей
Мне отец подарил такую в начале 80-х,покупали вместе с ним в хозмаге - сохранилась и работает .
Вау! Раньше электрический ток тёк по другому? Что-то поменялось со времён Максвелла? Вы про какие дома говорите? Я Вам про свой, новый. С заземлением, который строили не по Вашим лекциям 😃
Новое слово в электротехнике. “УЗО не ограничивает ток на 30 мА”, “Ток будет 300 мА”… Посмотрите видео “для домохозяек”. Там как раз и описано как работает УЗО. Как должно работать при правильном включении, а не по Вашим… э-э-э… предположениям. Именно так работает дифф. автомат в моей квартире:
Утечка куда? Воздушно-капельным путём?
Сегодня безопасные дрели от автономного энергоисточника.За 10 лет произошёл прорыв в аккумуляторном деле.Никаких шнуров и опасного 220 вольт.
В советское время тоже были безопасные - на 36 вольт.
У вас уже того? 😵
Посмотрите свое сообщение, вы предложили обсудить УЗО в доме без заземления, корпуса аппаратов никуда не подключены.
А как работает УЗО я знаю, учить не нужно
Купите китайскую отверточку, которая при загорании лампочки показывает фазу…
Правильно говорите. Они (УЗО) там работать не будут, ибо заземления нет. А в новых домах УЗО стоят и работают, как описано в прилагаемом видео. Значит, заземление есть. Ваш вывод, что:
неверен. Так ясно? 😉
Я и без отвёрточки могу определить 😉 Вот как это объяснить, например, стиральной машинке, у которой корпус должен быть заземлён (занулён, как многие тут утверждают), а в розетке две одинаковые дырочки…
УЗО работать будут. Для их работы заземление и зануление корпусов аппаратов не нужно. Только безопасность человека при такой конфигурации сети страдает.
неверен. Так ясно?
И? Я должен объяснять что то человеку, который в этом полный ноль?
Просто примите как данность, что корпуса эл.устройств присоединяют к нулю (нулевому выводу трансформатора, который должен быть заземлен на заземлитель прямо у подстанции).
Я понял, вы тролль…
Потрольте на форуме электриков
elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sis…
