Куда же идёт страна?
Я и без отвёрточки могу определить 😉 Вот как это объяснить, например, стиральной машинке, у которой корпус должен быть заземлён (занулён, как многие тут утверждают), а в розетке две одинаковые дырочки…
Для стиральной машинки в розетке еще “рогульки” должны быть, которые обеспечивают заземление. А в дырочках фаза может быть где угодно. Согласитесь, что никто не заморачивается, как воткнуть вилку в розетку.
СССР был очень многоликим.
Всё так,но зачем заявления делать?( Электрическая дрель была запрещена к продаже! Дырку в бетоне было невозможно просверлить!)
У меня тоже была.И из магазина.
- Сечения проводов - разные. Бытовая проводка просто не примет в себя ни 400, ни 60А
А что есть разница - прикоснетесь вы к фазе 240 мм2 или 2,5мм2 ? Убьет одинаково. Пример я привел с цифрами с потолка.
А 60 А длительно бытовая проводка уже вполне выдерживает. У меня духовка 2 квт, варочная поверхность 7 квт, стиралка 2 квт, посудомоечная 2 квт, водонагреватель 2 квт , полы и т.д. На плиту стоит автомат 40 А, отсечка 6 крат, сработает значит при токе КЗ 240 А.
А от удара током, который течет через УЗО (неважно, через ноль или фазу) на землю! Вы упорно обходите этот момент! Ток течёт из одного места (место контакта электросети с человеком) в другое - на землю!!! Через тело защищаемого человека. Кафель здесь ни при чём!
А потом возвращается обратно,синусоида.Да😁
Вы здесь написали такую бредятину, просто жуть.
Вот если бы я разбирался ещё в том что некоторые пишут про политику.
Из собственной практики. Я смог в Москве дрель с насадками купить только в 90-м году. Просто не видел их в продаже. Может не всегда и не везде бывали. Такие слова, как “дефицит” и “доставать” не забыли?
Да и не цепляйтесь к словам. К примеру, промышленный станок какой-нибудь или бетономешалку не пробовали приобрести? Низзя. Средства производства принадлежали народу. Социализм. Точка.
P.S. В 79-м году я в таллинских магазинах очень сильно отоварился, будучи на авто. В Москве таких товаров не было принципиально.
Из собственной практики. А смог в Москве дрель с насадками купить только в 90-м году. Просто не видел их в продаже. Может не всегда и не везде бывали. Такое слова, как “дефицит” и “доставать” не забыли?
Смутило слово “запрещена”
Озвучьте ежемесячную оплату за электричество 😇.
А уж стиралка и посудомоечная, каждая по 2 квт, просто вызывают недоумение. Где вы такие нашли?
Может у меня и 2,5 квт, точно не помню. Практически все стиралки имеют мощность от 2 до 2,5 квт.
zametkielectrika.ru/podklyuchenie-stiralnoj-mashin…
А посудомойки от 1,8 квт до 2,4 квт
Я еще забыл упомянуть чайник 2,4 квт, СВЧ печь (около 1 квт), холодильник, хлебопечь, мультиварку , кух. комбайн , но это мелочи. 😃
А вот нагревателем 1,8 квт и в июне и в июле пользовался почти постоянно . 😦 холодно
Плачу не так уж и много, тариф 1,87 р. за квтч, если перейти на 2 т, то ночью 38 коп.
Я еще забыл упомянуть СВЧ печь (около 1 квт), холодильник, хлебопечь, мультиварку , кух. комбайн , но это мелочи. 😃
Насколько я понимаю, ваша сеть рассчитана на пиковую мощность всех приборов одновременно. Но так не бывает никогда. А по поводу тарифов, завидую…
Я цепляюсь? Выражайте мысли поточнее. Сравнили станок промышленный и дрель ручную. Почти одно и тоже
Не, все одновременно не выдержит. Но половину точно выдержит. На стиралку и нагреватель кабель 4мм2 медь, кухню 10мм2
Питание по стояку идет отдельными проводами 5 штук по 90 мм2 алюминий.
кухню 10мм2
Зачем 10 мм2 меди в проводах?. Квартира может быть и выдержит, но общая проводка явно на это не рассчитана.
То есть по разделительному трансформатору- перед каждым потре…
По одному на фазу, итого три штуки на квартиру. Или одну фазу на всю квартиру (к соседям - другую) - тогда трансформатор один.
Хотя на практике - достаточно одного, для розетки в ванной. Бабы все равно в ванной фен норовят включить вне зависимости от того, есть там разетка или нет - тянут удлиннителем. Так пусть лучше будет более-менее безопасная.
95 мм2 питающий , допустимый ток 250 А, сделаем поправку на прокладку, 200 А точно держит.
Автомат на 250 А вечером перед Новым годом выбивает.
Дефицит конечно был, но вот запреты… Т.Е. Вы в те годы моделизмом точно не занимались…
Ну, и мечта каждого моделиста:
Чтоб было понятней- что ошибаетесь. Что обойдетесь одним разделительным трансом.
Один тен дал утечку, обычное явление.
И все. Утечка на другом- и вы окажетесь под напряжением.
Чтоб было понятней- что ошиба…
Не бывает 100% методов защиты. То, что у каждого метода есть недостатки - вы за новость выдаете?.. 😃
А на практике - если вероятность пробоя одного провода на корпус - допустим, 10% (много, чисто для примеру), то в случае разделительного транса - должно произойти два события одновременно: умножаем 10% на 10% - получаем один процент. Т.е. вероятность возникновения ситуации, когда человека токнет - кардинально ниже, в данном случае на один порядок.
Вы это выдали как лучший вариант чем общепринятый на сегодня зануление + заземление при применении УЗО .
А насчёт дрели - найдите надпись “включать после заземления”, с которой всё началось.
Странно, а мне казалось что с этого “Электрическая дрель была запрещена к продаже! Дырку в бетоне было невозможно просверлить! Не надо про СССР дифирамбы лить.”
У меня еще был куплен в 70е годы переплетный станок (не средство пр-ва ? 😃) , журналы Радио и Моделист констр. переплетены были все года.
Пройдите по постам - нажимайте такой маленький синенький прямоугольничек с двумя стрелками в теле цитаты. Увидите с чего “это” начиналось! И ничего казаться не будет. Не отвлекайтесь от изучения оптики! Не пытайтесь узнать всё сразу - это невозможно, уж поверьте: я полдетства провёл в Калинине…
Пройдите по постам
Вот сами и пройдитесь,и может вы узнаете откуда в этой теме разговор про заземление и прочее.
Пост 1298.
Вы это выдали как лучший вариант чем…
От поражения человека - этот вариант лучше, от пожара при КЗ - вообще не спасает.
В теории, УЗО + трансформаторная развязка - один из самых безопасных вариантов, но (дополнительный) трансформатор - дорогой, поэтому на практике их почти нигде нет.
По-моему, пора переименовывать тему из “Куда идёт страна?” в “Куда идёт электрический ток?” ))
Пост 1298.
Как всё у Вас запущено… Это не мой пост (#1298). Я на него не отвечал и вообще с этим товарищем не дискутировал. В теме куча народа. Каждый обсуждает то, что ему интересно. Кто-то продажу дрелей, кто-то зануление, а кто-то УЗО. Для того, чтобы никому ничего не казалось, сделаны маленькие синенькие квадратики, по которым видно развитие конкретной ветки беседы. Советую Вам разобраться с тем, как устроен форум, иначе постоянно будете что-то писать “мимо кассы”, как в данном конкретном случае.
Судя по дискуссиям, он идёт совсем не туда, куда надо 😃 Как и наша страна. 😦 Справедливости ради надо заметить, что ток хотя бы знает, куда ему идти и опытные товарищи уже научились предсказывать его путь, а отдельные гении на этом форуме даже могут им (током) управлять - заставлять его идти туда, куда они пожелают! Вот со страной что-то так не получается, IMHO.
