Агрейд "компа".
Всем доброе время суток!
Приобрел комп, возник вопрос апгрейда но оказалось что в нем материнка от ноута.
Параметры.
Производитель процессора AMD
Модель процессора A4 6210
Тактовая частота 1.8 ГГц 4 ядра
Производитель чипсета Intel
Модель чипсета Intel H81
Объем оперативной памяти 4 Гб
Максимальный объем 16 Гб
Тип оперативной памяти DDR3
Частота памяти 1600 МГц
Слоты для оперативной памяти 2 шт.
Оперативки добавил еще 4.
Установил охлаждение в корпусе (кулер на переднюю панель)
Вопрос о процессоре. Имею AMD A4 6210 1.8 ГГц 4 ядра ,сокет FT3 (BGA 769), подойдет ли к нему процессор AMD A 8 6410?
Выбирал по сокету FT3.
Если да то посоветуйте еще и кулер охлаждения процессора 8.
Кстати есть разъем на плате под видео карту. С этого и началось, но сказали что ничего на А4 для улучшения не пойдет.
Спасибо!
Судя по разъёмам периферии и хитсинку процессора, это никак не нотбучная мать…
Да и AMDшный камень совместно с Intel’овским чипсетом вызывает сомнения
Хотелось бы какие нибудь опознавательные знаки(надписи) на материнке увидеть.
Даже не пойму что сфоткать если честно.
Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
Model A_F_K31DA_K31DAG_K20DA (P0)
Version Rev 1.01G
Chipset Vendor AMD
Chipset Model K16 IMC
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model Kabini FCH.
Что еще выложить?
AMD A4
Cores 4
Threads 4
Name AMD A4
Code Name Mullins
Package Socket FT3 (BGA769)
Technology 28nm
Specification AMD A4-6210 APU with AMD Radeon R3 Graphics
Family F
Extended Family 16
Model 0
Extended Model 30
Stepping 1
Revision ML-A1
Instructions MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX
Virtualization Supported, Enabled
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 1888 RPM.
С местной конторы по апргрейду посоветовали выбросить этот “калькулятор”.
Инфы крайне мало, вот по этому что то удалось нарыть на китайском сайте.
На Асусе на мое письмо ответили что благодарны что я воспользовался их продуктом…бла бла бла бла…
сокет FT3 (BGA 769)
по моему обозначение БГА значит что он припаян на мать
Верно, проверял.
ну и как вы хотите процессор менять ?
для меня например большого труда это не составит, есть всё оборудование…
но всё равно овчинка выделки не стоит, не будет он в 2 раза быстрее работать
сокет одинаковый у этих процессоров.
В нашей деревне есть контора,тоже меняют.Но хочется знать результат.Они толком не говорят,какой ставить тоже не понятно,по сокету fr3?Или видюху поставить, как её запитать?
внизу платы вроде есть разъём писиайэкспресс
а видюшка питается от блока питания
Блок питания как от ноута у меня к этому компу.Около 60 ват всего.И будет ли толк?На работе спецы сомневаются.
ИМХО апгрейд есть смысл рассматривать лишь в приложении к конкретным задачам. Например, что есть какая-то программа, которой чего-то немножко не хватает, чтобы работать… Или чего вообще хочется от машины?
Если абстрактно и в общем - то в 90% случаев имеет смысл просто оперативки побольше подоткнуть. Вторым номером - поставить SSD, если еще не установлен. Процессор - редко является узким местом даже в играх, менять его обычно нет смысла. Но, опять-же, зависит от конкретной задачи.
Так он тупой очень,жесть.Даже страницы долго открывает.Память прибавил.Уже 8.
Видюхой пытался его разгрузить, но не понятно как сделать.
Диспетчер задач и другие пироги показывают что в холостом режиме он загружен от 30 процентов и выше.
Про ссд думаю, но придется убирать сидирум.
Так он тупой очень,жесть.Даже страницы долго откры…
Я бы первым делом проверил систему и браузер. И вообще разные другие браузеры (они ресурсы по-разному кушают). Включая палемун и комод.
Хорошо. В этот объем памяти мало что упирается уже, даже из игр…
Видюхой пытался его разгру…
Пустое. Видюха скорости загрузки страниц никак не поможет! Толк от видюхи только в играх заметить можно, и то не всегда и не во всех…
Привод дисков в пень. Даже боюсь спрашивать, а флопи дисковода, ну для дискет диаметров 3,5 дюйма, у вас там нет случайно? 😃 В общем, привод дисков можно купить отдельный внешний - который через USB подключается. Будете подключать когда нужен. А в машину - ссд.
что в холостом режиме он загружен от 30 процентов и в…
Однозначно что-то с системой и её засраностью. Смотрите, какая левая фигня внутрях сидит и ресурсы жрёт. Присуммонить сына-внука-правнука, который разбирается, пусть поковыряется и посмотрит, что именно жрёт.
Так, для полноты картины, а памяти оперативной только что загруженая система сколько занимает у вас? Ну и что за система…
Какой браузер? не ИЕ часом?
Какой браузер? не ИЕ ч…
Любой, любой браузер может тупить - в частности от подключеных плагинов. Ни в коем случае не защищаю ишака, просто отмечаю, что в данном случае не факт, что дело было бы в нём, даже если он…
Но тут - первее к самой операционной системе и её состоянию вопросы - если воно на пустом месте 30% жрёт…
Это данные по железу.
А надо бы данные по операционной системе - какие сервисы загружены, что вообще в памяти тварится…
К сожалению фотография очень мелко загрузилась, не разобрать ничего.
Но думаю, что мои предположения верны: о том, что загружается много всякой фигни и вся эта фигня в памяти ворочается.
Для примеру: на текущей машине, два ядра по 3 ггц - вот прямо сейчас, даже с загруженой работой, занято 2 Гб оперативки и процессор кушается 0%, с редкими короткими выбросами до 16% (длительность в 1 секунду, раз в 10-15 секунд).
Рядом стоит старая машина, буквально недавно настраивал - одно ядро 1,6ггц, 2 гига ОЗУ, вин-7 64 бита. Запущена среда разработки - памяти занято 581 мегабайт, загрузка процессора - 2% (два процента). При этом весь нужный и не очень софт установлен, но сама система подчищена - выпилены лишние сервисы, лишняя автозагрузка, выпилен хлам из планировщика заданий.
В общем, вам надо какого-то знакомого компьютерщика за хобот схватить и чтобы он вам всякий хлам выгреб из системы.
Айтишники только советуют выбросить этот…
- Айтишники или продавцы компьютерных магазинов?!
Лично я глубоко убежден, что компьютеры нынче совершенно бездарно используются. И что для большинства задач, включая разработку и рисование в САПРах, достаточно мощности компьютеров десятилетней давности! Вопрос подбора софта (не ставить самые распоследние версии, которые жрут ресурсов как не в себя) и настройки систем.
И при этом, любой более современный комп - можно совершенно элементарно за$рать и заставить работать медленно. Не вопрос…
+100
Айтишники Саш, нет у них творчества в голове.Совет до словно,кор 5 ай,хорошую мамку,видюху, блок питания.Про ссд не слова.Думаю куплю ссд и снесу 8 с асусовскими прогами.7 мне нравится.
В принципе, есть довольно много статей по настройке виндовса, в том числе под работу с ССД. В частности следует почитать, какие сервисы можно спокойно отключить (там же обычно написано, где и как именно это делается в настройках системы).
