Агрейд "компа".
Владимир#
Олег_1970:
Диспетчер задач и другие пироги показывают что в холостом режиме он загружен от 30 процентов и выше.
Начните с этого, толку больше будет. Какие процессы проц грузят? Не должно так быть. На харде место есть? Сам хард не умирает?
По скринам, оперативка почти забита. Смотрите кто есть. При такой забитости и будет тупить т.к. на хард всё уже начинает скидывать. В обычном диспетчере задач откройте монитор ресурсов.
Уж проц перепаивать точно не стоит. С такими характеристиками в режиме “аля офис” просто летать должен.
Олег_1970
Володя,про ссд что думаешь?Стоит оно того?И тоже заметил что хард порой перегружен под 95 % и красным столбец горит.Думаю 8 снести заводскую с асус прогами не понятными.
wind7
я менял на SSd , могу подтвердить что разница в работе большая , не одна оперативка не давала такой прирост как ссд диск
началось с того но у меня была проблема это запаянная оперативка 1гиг и нетбук просто лагал не переставая , по злому умыслу на ХР небыло драйверов , а семерка грузила по 3мин любое приложение , да и 8ка работала с тормозами , вот на 8ке и ссд можно было адекватно смотреть кино и лазить по инету
и еще если вам для инета комп , то оставляйте 8ку или 10ку , если для игр и больших программ то 7ка … семерка потребляет больше ресурс
и еще у меня дистребутив не новый от семерке и после установки оставляю комп на сутки обновляться , потом включаю обновления в ручном режиме иначе когда он обновляется то работать жутко не удобно
замечаю что он обновляется это когда не перестовая по несколько часов промаргивает лампа на компе
ADF
Насчёт обновлений системы: не все так однозначно. Я вот сторонник полного запрета обновлений вместе с выключением ненужных сервисов. Обновления, в теории, нужны для заделки дыр в безопасности - НО самый смех в том, что значительная часть дыр безопасности - кроется в 100500 ненужных пользователю сервисов, которые по умолчанию включены и запускаются вместе с системой!
Соответственно - если сервисы лишние повыключать, то и обновления не особо нужны, не занимают лишнее время и трафик.
Промеж уточный вариант: если система свеже-поставлена - позволяем ей один раз как следует обновиться, а потом выключаем всё к чертям.
Владимир#
ADF:
Согласен. Стоит семерка с момента появления. Обновления отключены. Никак не напрягает. Единственно, сервис пак пришлось в ручную поставить в прошлом году. Что то (не помню) категорически отказывалось работать без него.
Олег_1970:
про ссд что думаешь
При нехватке оперативы разница будет существенная. Но 8г это достаточный объем для большинства задач. Кто её ест не понятно. В общем нужно ставить чистую систему, а дальше смотреть. На счет 7, 8, 10, по моему под вопросом. Мне как то показалось что 8, 10 потупее 7-ки. Но это чисто для моих задач. Возможно с другими 8,10 лучше справятся.
Retif
Владимир#:
+1. Какие процессы-то грузят?
Олег_1970
Пока ответить нечего,работа не дает заняться плотно компом.Думаю замена видны и ссд помогут.Жду воскресенье.
ADF
Лучше попробовать разобраться, прежде, чем слепо переустанавливать винду.
Возможно, эти процессы связаны с тем софтом, который вы обычно устанавливаете. На новую винду установите весь свой обычный софт - и получите все тоже самое…
Олег_1970
Весь софт какой я ставил, Майкрософт офис, скайп, реадер, спид фан, спесси.
Прошу извинить за названия на русском, думаю и так понятно что там пусто.
ADF
Я не совсем правильно сказал. На самом деле, имеется ввиду не только софт, но и порядок использования машины в целом. Кроме вас там кто-то еще ковыряется, в игры может играет? Прсото если компьютер будет использоваться также, то с высокой вероятностью будет в обозримое время также за$ран. В общем, лучще разобраться, что именно за “сущности” там поселились и ресурсы жрут. Это совершенно не обязательно вирусы и даже не адвари: просто всякая лишняя фигня со своими постоянно запущеными сервисами обновлений, например…
Олег_1970
Кроме вов в нем нет игр.Вырубил обновление винды,стал чуть шустрее.В мониторе ресурсов критического не заметил,но очень много всего и по немного сьедается.И как то скачком перегружается проц, а затем диск при открытии чего либо.
ADF
Очень неплохо посмотреть, что в автозагрузке (msconfig), как среди загружаемых сервисов, так и среди стартующих программ при загрузке ОС. И внутри планировщика заданий посмотреть, что там назначено.
Creolka
Олег_1970:
Если нет, поставь вот это:
computerbild.de/…/TuneUp-Utilities-2014-425711.htm…
30 дней работает. Запусти пусть почистит.
Там очень много возможностей по оптимизации, а для совсем пользователей
оптимизация в авто режиме.
Проверит, настроит, чё не надо уберёт … .
ADF
Если не секрет, почему именно эту советуете?
Вообще, чистилики не могут знать, что пользователю не нужно. Там память вполне валидные приложения могут жрать: допустим гугл хром и к нему парочка апдейтеров, которые денно и ношно в память загружены и еще в интернет периодически лезут - с точки зрения любой автоматической программы это не мусор. А всякие висячие и мёртвые записи в реестре, допустим - как раз то, что многие программы подчищают, на быстродействие машины практически не влияют.
Retif
Олег_1970:
Проц это нормально (если не постоянно загружен чем-то), а вот диск… Запустите perfmon.msc, добавьте в монитор счетчик “Физический диск/Средняя длина очереди диска” и посмотрите на него во время вашего обычного использования. Если постояннно значения выше 2-ки, то да, диск не справляется.
З.Ы. Но все равно, процессор дохлый, оперативки мало )
Retif
ADF:
Ну да, а потом залезает какой-нибудь WannaCry, использующий уязвимость, которую закрыли после вашего выключения и шифрует все фотки за 10 лет.
ADF
Retif:
…какой-нибудь WannaCry, использующий уя…
  • Это превосходный пример того, как бяка залезла как раз через сервис, который никому не нужен, но тем не менее был включен!
Именно поэтому надо все лишние сервисы в винде поганою метлой… В интернете есть хорошие описания - какая служба за что отвечает и для чего нужна. С удовольствием повыключал все нафиг на своей машине - стало быстрее загружаться и память менее засрана, при этом ничего не отвалилось. Или файрвол с белым списком: где менее десяти приложений, которым даден выход в сеть.
Да чего я распинаюсь, вы об этом получше меня знаете! 😒
PS: наблюдал как-то за машиной с виндой 8.1, которой позволяли всё. Памяти и проца нормально там было. Загружаешься до десктопа - и вот в таком состоянии, когда пользователь не делает буквально НИЧЕГО, эта сущность интенсивно пошкрябывает винтом и торчит в интернете! Пытаешься что-то запустить - приходится очень терпеливо ждать, пока оно соизволит. Вирусов и червей нет - просто винда и всякие “обновляторы” от установленного софта. Вот нафига такое оно?
Retif
ADF:
А еще больше примеров, как это залезает не через сервис, а запускается самим пользователем из письма. Или с флешки. Или еще с кучи вариантов.
ADF:
Ну надо было посмотреть, что она делает-то? 😃 У меня обновления настроены не на автомат, а на автоматическиое уведомление, как новые появляются, я сам выбираю время и устанавливаю всё. Проблем нет. Нет, ну бывают, конечно, приколы, но с ними надо разобраться, а не тупо отключать обновления.
ADF
Retif:
А еще больше примеров, как это залезает не через сервис, а запускается самим пользователем из письма. Или с фле…
Верно!
Но это в основном касается менее опытных пользователей, у которых бабочки в голове, да и от этой заразы сама операционка мало что сделать может, тут и антивирус не всегда спасёт.
Retif:
Желания не было… В диспечер задач глянул мельком да в автозапуске - там ничего внятного не увидел (может проглядел), дальше не рыл.
Retif:
Я для себя с некоторых пор правило завел - без явной нужды никогда не обновлять. Правда в основном касаемо средств разработки и прочих инструментов. Уже не раз нарывался - запросто что-то отломиться может после обновления, фичи новые редко нужны (если сам осознанную нужду не испытывал), но при этом почти всегда - после обновления софтина становится тяжелее и ворочается медленнее, даже если проблем не возникло.
Retif
ADF:
Не, ну понятно новые фичи винды, которые могут поломать что-то, но обновления безопасности-то??
alek_j
Retif:
Вот только как определить, что это именно обновление безопасности, а не целый букет в комплекте с черт его знает чем… по описанию, так написать можно что угодно, и пару дыр в этом обновлении может и закрывают, попутно делая новые ворота для избранных 😉
Retif
Ну в 7-ке там прямым текстом написано, что это за обновление. А в 10-ке да, даже выбрать нельзя ничего, блин-то, совсем механизм обновления испоганили, он и был-то не фонтан.
Олег_1970
На данный момент установка SSD и 7 винды улучшило “отклики” компа.
Дружок дал “погонять” видеокарту на пробу, на 7 вылетает синий экран, на 8 все нормально, но дрова не встают и система не видит видюху соответственно.
Как то нагуглил как проблему решил некий забугорный парень, но потерял статью.
ADF
(Частичный оффтоп)
Связался с 10-ой виндой. На голой машине дал ей обновиться и полез гуглить, как позатыкать дыры. Нашлась некая утилита DWS lite - при чём не в виде сомнительного экзешника с сомнительного файлового сервера, а в виде цельного проекта на гитхабе! При чем сделано на сишарпе в вижуал студии 😁, что особенно забавно, учитывая функционал утилиты.
Запустил, отработала… Надо бы теперь с линуксовой машины проверить, “понюхать” трафик до роутера.
Retif
ADF, и что в итоге-то? Или сама утилита не говорит, что именно она “заткнула”?
Погуглил. Ну так это утилита не по затыканию дыр, а по выключению телеметрии и прочего шпионства (что можно сделать своими руками и под своим контролем, а что там непонятная утилита сделает, никто не знает), плюс вредные вещи типа отключения обновления, отключения UAC, Defender и т.п. Нафиг-нафиг, я этими утилитами еще во времена 98-й винды переболел. После них потом можно долго голову ломать, почему не работает то-то и то-то.
