Информация к размышлению...
На днях приобрел себе для “пыток” =>поставить потом на самолет маленький 4т мотор ASP 30. Этот мотор по словам продавца наработал литр топлива и до него еще неизвестно сколько. Также по словам продавца мотор вырабатывает свои 10 000 оборотов по паспорту. 😉
Вопросы такие ( если глупые, то не пинайте…я даже толком как все детали называются не знаю):
Запускается он также как и 2т?( имел дело только с 2т)
там так много регулировочных винтов всяких, нет ли какой обучающей инструкции где все детали описаны и как правильно они называются?
Какое топливо лучше подойдет для данного мотора?
и сам процесс запуска и регулировки хотелось бы узнать…😆
фото моего мотора:
Заранее спасибо всем откликнувшимся…
PS по форуму наверно я плохо искал…
_____________
с уважением.😒
ДА уж… Очень плохо искали…
Буквально на первой странице несколько тем где ваши вопросы освещены, в том числе про запуск. Я ничего советовать не буду так как сам 4т не имею, пока только читаю про них и хочу.
ну насчет запуска разобрался а с остальными как?
Откуда там много винтов регулировочных? Такой-же карбюратор, всё тоже самое. Разве что нитрометана чуть больше. Я использую стандартное топливо с 7% и ничего - всё работает. Тебе если только придётся клапана подрегулировать со временем, так на эту тему статей полно. Судя по моему опыту моторы ASP умирают одновременно с моментом , подходящим для регулировки клапанов. Так-что, если твой мотор ещё работает, значит ему ещё не требуется регулировка…
Это как, они совсем умирают или просто надо отрегулировать и дальше пользовать можно?
Чушь, покупая новый 4-х тактник все равно приходится регулировать клапана.
еще говорят что у 4т ресурс побольше(сколько часов у АСП 30 никто случайно не считал…?) чем у 2т и топлива они едят мешьне, так ли это?
с уважением.
new225 активно летает на таком малыше… пообщайся с ним…
спасибо за наводку!
Мне так советовали, чем и пользуюсь. Открываешь иглу карб-а на пару оборотов, выставляшь газ процентов на 20, затыкаешь пальцем глушитель, проворачиваешь вал руками пока топливо не капнет из карбюратора, подключаешь накал и начинаешь вращать стартером. Двигатель либо заведётся, либо начнёт давать вспышки. Если завёлся - добиваешься вращением иглой максимальных оборотов. Далее отсооединяешь накал, даёшь полный газ, и опять добиваешься максимальных оборотов (процесс этот только при первой заводке - дальше иглу не трогай и дальнейшая подрегулировка будет минимальная). Если даёт только вспышки начинаешь играть вращением иглы и ручкой газа, только не одновременно двумя. Например добавил газу вспышки стали короче или вообще ищ не стало - надо уменьшить газ и наоборот, так же и с иглой. После того как отрегулировал полный газ выставляешь на пульте управления обороты холостого хода. Уменьшаешь пока не заглохнет. Потом триммером газа добавляешь несколько шагов вверх, чтобы он не глох на земле, в воздухе он точно не заглохнет. Ну а дальше надо настроить глушилку (без глушилки летать не рекомендую!!!), если аппаратура позволяет то можно настроить отдельным тумблером. Если нет, то можно организовать на джойстике газа. У меня было сделано так - минимальный ход газа был ограничен пружиной процентов на 10 всего хода. Т.е. получается что холостой ход у меня лежит на пружине, преодолел пружину - двигатель заглох.
Вот это действительно чушь. У меня уже 3-й четырёхтактник и ни один я ещё ни разу не разбирал и не регулировал. Заводятся с полпинка - регулировки минимум (не считая первой заводки). Обслуживания почти никакого - вырабатывай полностью топливо и всё больше ничего не надо делать.
Вы только не написали какой, YS или FA?
Могу заявить под присягой - ASP-FS61, даже не израсходовал второй бачек при обкатке - толкатель промахнулся мимо коромысла впускного клапана.
Пришлось снимать крышку, ставить на место, регулировать…
Ну именно с этого я начинал, я его покупал тоже с рук, и не с первых (могу сообщить, что он у меня служил два года и съел почти 2 галлона топлива), второй у меня SAITO 0.40 (тоже уже работает второй год, съел около галлона) , и третий FS80AR компании ASP (новый, после обкатки всего ещё два полёта)
С такими “частыми” полётами эти моторы практически вечны !
У меня галлон за 2-3 недели и нету. 😮
пришла посылка, достал рассмотрел, прикрепил винт.
начал вращать, вроде все нормально, но когда начинается сжатие он сифонит воздух… Так и должно быть? или при работе мотора компрессия появляется…?
да, вот еще вопрос по винту, там какой винт нужен? пойдет ли тигровский циклон 8*5.5? есть еще винт, 9* не знаю, он на кмд был, на метеоре, на мдс 3.5, черный такой, думаю что 9на5…какой лучше?
9*6-10*4
8*5 маленький
вчера попробовал его завести. Так-как стартера нет все делал ручками. Сначала попробовал так( топливо кстати байрон 5% нитрометана)
заполнил бак, закрыл отверстие карба пальцем начал качать топливо. как оно подошло к карбу провернул винт еще 5 раз. прицепил накал начал дергать. Свеча шипит, но вспышек нету.
потом попробовал так
закрыл пальцем глушитель и дергал винт, пока топливо не подсосало к мотору, опять же начал рывками дергать винт, и опять вспышек не было.
по ощущениям, мне самому показалось что накал подсел, но шипение раздавалось, значит свеча все таки горела. может кто подскажет в чем проблема?
может паре конец уже? подумал заказать от сюда поршень и цилиндр с шатуном…дорого выходит конечно, но не новый мотор все таки globalservices.globalhobby.com/part/210842.asp
с уважением.
Денис, зачем запчасти? Стоит ли игра свеч?
Пообщайся с пилотами-земляками, может они его “оживят”, а стартер и хороший накал на свечу, по-любому нужно.
Добрый вечер!!!
У меня такой же мотор… брал с рук… до меня съел около 3-х литров топлива…
Рукой его завести очень тяжело!!!
Как купил - сразу прикрутил на стенд, заправил обычным самодельным топливом (18% масла, 82% спирта, 0% нитрометана)!!!
За 40 мин. смогли с другом завести его 2 раза…
На стандартном топливе работает хорошо… максимальные обороты отличные. а вот с холостым ходом были проблемы - высокие они… нужен нитрометан…
Долго мы так мучались - с неделю… почти каждый вечер с ним возились… заводили палкой - т.к. пальцем опасно - он стреляет…
После всех этих мучений - решили пойти в модельный кружок…
К счастью, в кружке был ручной механический стартер!!!
Вышли на улицы с стартером и стендом… раскрутили стартер и буквально на секунду поднесли к хорошо раскрученому стартеру двигатель - он сразу же завелся…
У 4Т есть особенность - компрессия у них (по сравнению с 2Т) практически не ощущается… Поэтому, что бы их завести, нужно сделать серию резких энергичных вращений винта…
У меня такие серии пальцем получались очень редко…
Поэтому купил стартер + аккумулятор к нему - проблемы с заводкой двигателя отпали…
Вот инструкция на OS Max 30FS:
В ней хорошо описаны все нюансы: правильная установка двигателя, его регулировка, как правильно подобрать винт, какое должно быть топливо и т.д.
Винт лучше 9х6 или 10х4 (для фанфлаев, бипланов, учебных моделей).
ясно спасибо за ответ. Попробую “куриной лапкой” завести
Баловство все это. Попробуй уж тогда намотать веревку на фланец коленвала.
Заводил так прогретые двухтактники, но это не выход из положения, от хобби надо получать удовольствие, а тут одна морока будет.
Привет. Сегодня таки зарядил акб и пошел в поле.
Прикрутил моторчик к стенду…и завел, причем с 3 рывка рукой. С сегодняшнего дня я стартеры презираю, совершенно бесполезная вещь я скажу, и еще эти прикурки из отвертки=) обычные 2 крокодила паяльник и 7 АА аккумуляторов по 1000 ма\ч вполне ее заменяют.
вот видео кто если не верит, что 4т и 2т мотор легко заводится с руки. С Уважением.
Я вот их тоже презираю, но вожу с собой… 😃 Притом пользую 2Т.
Не всегда понимаешь ли он от руки хочет запускаться, то с первого рывка, а то маслать замучаешься… ни от чего не зависит, просто так ему хочется…
Достаточно один раз с поля приехать не солоно хлебавши и полюбишь стартеры…
Хотя меня шнурок не раз выручал, но не все двигатели накрутишь…
С сегодняшнего дня я стартеры презираю, совершенно бесполезная вещь…
Да, смело!
Про себя промолчу, а доводилось летать в компании моделистов “с большими погонами”. Они великолепно, и при минус пяти, запускали вручную свои ДВС - ки, но стартер всегда был рядом…
Если честно - мне интересно мнение не самых глупых людей. Можно ли ждать изменений - или промышленности в России окончательный кирдык? И если можно - то какими средствами наиболее реально достичь положительных изменений?
Не эксперт, конечно но если не говорить о востановлении командно-административной системы и новом “железном занавесе” то ИМХО самостоятельно Россия не поднимется ибо технологическое отставание очень велико и оно будет только увеличиваться. Но вот если перенять опыт Китая то кто знает… Китайцы - молодцы, уважаю. Начинали с малого и потихоньку, полегоньку развиваются, гады.
Но у меня такое ощущение что мы с вами увидим только медленное умирание всего того что было сделано в СССР. Возрождение увидят дети и внуки.
В том и беда, что и они могут этого не увидеть… Я тут вешал сообщение об уничтожении памятников… История-то постепенно переписывается… Уже и министры заявляют по ящику, что “мы никогда не строили современные самолеты”.
Так что я очень боюсь, что внуки наши будут лишь обслуживать добычу ресурсов…
Бояться то можно, я то же боюсь.
И очень бы этого не хотелось, на самом деле.
А ВОТ КАК ТАКУЮ СИТУАЦИЮ ПЕРЕМЕНИТЬ ?
ЧТО РЕАЛЬНО СДЕЛАТЬ НАДО ?
…КАК ТАКУЮ СИТУАЦИЮ ПЕРЕМЕНИТЬ ?
Банальный ответ: не голосовать за тех, кто сегодня проводит такую политику или вчера ратовал за её проведение.
Условие, конечно, не достаточное, но необходимое.
С уважением
PS. С наступающим всех праздником!
Вот ужо поклеим да полетаем! 😃
Народ хочет жить хорошо сейчас,
но недолго.
Думается мне, что кто-то умудряется засирать даже отдельно выделенный раздел форума.
+1
+2
+1
+2
Браво нет слов. ждать месяц чтобы изменить адресата и спихнуть на нерусского. хотя этот нерусский поднял в разделе “ШИРОКА СТРАНА РОДНАЯ” самую что ни есть росийскую тему.
Или вашей лично широкой натуре ближе тема взаимоотношений Лондона и Тегерана. а внутреннее так мелочи.
думаю тема которую я поднял удалась поскольку я узнал многое и многих.
Вы сами-то поняли, что написали? Лично я - нет.
Объясните мне пожалуйста про месяц и про адресата… Ниччё не понимаю…
прекрасно понял и вам советую.
Давно слежу за веткой по Ельцину Руки чесались написать, а потом просто понял: нет смысла.
20- летний человек жалится на свою родину cccp??? Охаивает Ельцина за её развал???
А что он знает о той с ране?
Колбаса с туалетной бумагой.
Масло сливочное с водой.
Час в очереди за мылом или стиральным порошком, или за той же бумагой.
Моей матери на заводе в качестве поощерения дали записаться на москвич- очередь шла лет 7!!!
Телевизор- две цены
Шампанское в ФЕВРАЛЬСКОМ заказе на заводе и колбаса по 5-60 — до следующего нового года в холодильнике(вдруг больше не будет или не вытянешь)
Сахаров,Булгаков, Климов, Ростропович…
Чернобыль о котором узнали только через несколько дней!
Ему эту чтоль бл дь родину???
Не было бы Ельцина был бы кто угодно- врядли бы мы счас были довольны всё равно.
Ему досталась разлетающаяся на куски махина. Каждая деревня считала, что нужно отделиться от центра и будет лучше, просто все об этом забыли.
Я не идеализирую ЕБН, просто тошно когда 20-летний осуждает правительство и страну о которой он знает по слухам и словам других людей. Потому и плюс 2.
Телевизор- две цены
Мои извинения хода не понял хода ваших мыслей.
А в целом согласен полностью. я и открыл эту тему и после 2х постов понял что не нужно было делать этого. Ну и прыкрыл. ну а затем ее снова открыли и понеслась…
Зато у нас послание президента неоднократно прерывалось АПЛОДИСМЕНТАМИ.
Ничего не напоминает? Верной дорогой идем…
А за закрытие не в барахолке могут “повысить рейтинг”- низзя.
Телевизор- две цены
Тогда вспомним и про грабежи на Ж/Д и автодорогах, убийства стариков из-за квартир, разгул бандитизма, корумпирование милиции, воровство отраслями, безработицу, беспризорность, нищету всей (кроме Масквы) страны, Чечня, список можно долго продолжать. Тут колбаса с Растроповичем и не видны. И когда в 97 НЕСМОТРЯ на ЕБНя народ и страна стали подниматься “случился” дефолт. И не надо говорить, про “неожиданность”, мои знакомые из банковской сферы знали о дефолте заранее. Ведь ЕБНь это сделал…
Да, при Совке было плохо, но при ЕБНе стало еще хуже. Вот поэтому 20-и летний пацан прав, а Вы, несмотря на 41 год - нет.
Но, правду говоря, я не очень понимаю человека, у которого душа за Россию болит где-то там… далеко.
Хотя это и не худший вариант.
Честно говоря, душа болит, и болит очень сильно. Думю, что люди, имеющие свои идеи и не понятые здесь, но при этом расстоптаные и опущеные ниже плинтуса, работающие за гроши и пытающиеся кормиться с барского плеча “начальников”, которые даже ничего не понимают в том, что делают. Их спасает то, что земля Российская, действительно, родит таланты и за них идет борьба везде, кроме России. Всем Вам показывают парад в Жуковском - расчитанным на толпу с бутылкой пива - это ШОУ. Многие не понимают, что все, что летает, было создано еще в СССР, конструкторами, которым уже лет под 60. А все ученики разъехались и давно работают на другие фирмы… Нового ничего не производится, только устанавливается доп. оборудование. Надо же, хвастаетесь колиматорным индикатором, и спутниковой навигацией. Хорошо, что ума хватило уйти от GPS и перейти на свою (это радует). Летают разные группы, типа “Витязи” пускают дым раскрашеный. Красиво летают, специально расчитано на толпу зрителей - это ШОУ. Как можно объяснить человеку с бутылкой пива, неаблюдающим за этим ЗРЕЛИЩЕМ, что в воздушном бою важен не пилотаж и слетаность и, даже, не “кобра”. Побеждает тот, у кого ракеты, установленые на истребителе, имеют больший радиус действия. И локационный комплекс обнаруживает несколько целей на более дальнем расстоянии. При этом не важно, откуда эти ракеты запущены. Можно пускать хоть с воздушного шара. Идет конкуренция по радио и “электролокации”, помехозащищености. Кому нужна эта Ваша “кобра”, которая аргументирована как противоракетный маневр, когда это решается пуском двух ракет с задержкой в 30 секунд. Все расчитано на Шоу,- не более. Под это ШОУ можно продать больше пива.
Вы процитировали меня целиком, теперь прочитайте и покажите мне место, где я хотя-бы сравнивал условия жизни при cccp и при ЕБН? И только после этого говорите о моей неправоте в сравнении.
Читайте то, что написано, но не то что вам чудится.
Я родился, жил, защищал cccp, ел колбасу с бумагой, стоял в очередях, ждал смерти деда для освобождения квартиры, работал на заводе, получал 200 р., а соседу 55-летнему за меньшую работу платили 350. На мой вопрос, почему, мне отвечали: доживешь до его лет и у тебя будет 350.
А пацану было 13 когда Ельцин ушел. Что он знает о той эпохе?
Зато уже слюны набрал на могилу харкнуть, на неосевшую землю.
Уже до ЕБНа (помоему в 1990) на заводе зарплата была 1000р, а долляр стоил 470. При чем здесь ЕБН?
Ну что же, объясняю: Вы изложили картину жизни в Совке. И в этом Вы правы. Я там тоже был, тоже помню, занимался всем тем, чем и Вы. Как наверное Вы помните, в начале 90-х ничего из Вами же перечисленного не пропало. Теперь ко всему этому добавьте, тот списочек, что я написал. Паренек с этим и в этом вырос.
А то, что ему было 13, когда ЕБНь ушел - ну и что? Брежнева и его эпоху Вы же помните? Вам ведь тоже было лет 13, когда Леня Брежнев помер, мне 8 или 9 было, я же помню и его и его голос и его дела. Почему бы пареньку ЕБНя не помнить? А вот про совок он не помнит, только слышал от старших, что было лучше. Так что получается: паренек в осуждении ЕБНя прав, Вы в отрицании способности 20-и летнего человека выносить самостоятельные суждения - не правы.
Во всем остальном с Вами абсолютно согласен.
Мы (Я), как Вы, утверждаете (И это Вам вбили в головы), иммигранты (типа совесть потерявшие и вообще, сволочи, предатели последние), готовы и хотим работать в Росиии. Только, уберите жирных посредников, тупых и наглых, бездарных кошельков, которые как раз то и создали нам безвыходные условия, чтобы самим обогатиться. Им то как раз Российский престиж пофигу. А мы, тут мучаемся двояко… Платите ровно столько, сколько стоит эта работа. Большего не надо… Ведь это реально.
Я, хочу видеть результат своего труда в воздухе, а не на бумаге, а не просто отнятый у меня проект, при этом затоптаный, забракованый "кошельком"и в последствии выданый за свой. Так происходит, однако…
Я не о его праве судить, а о хамстве харкать, а это большая разница? Или нет?
Да, это разница, и большая. Но он уже взрослый, самостоятельный человек, если он считает что харкать нормально, то это его выбор. Взрослый и осознанный. Он ведь не один такой, почему все шишки на него? Не на Парадокса, не на меня, не на Самсона? А возвращаясь к теме данного топика - получается что такие пареньки наша надежда на будующее, он и такие как он еще учатся, хотят знать и работать. А вот политкорректные Ши(ф)ты нет. Не то, чтобы я был от этого в восторге…
Почти каждый, охаявший ЕБН, допустил ошибки тоесть приплёл ему чужое. Можно найти и процитировать, не вижу смысла.
Для моего личного осуждения ЕБН хватило и одной Чечни(я б её отделил забором).
Просто мы забыли то, что произошло уже до Ельцина и всё валим на него, а это неправильно.
Согласитесь, ведь не известно, что было бы при Зюганове, Вольфыче или ЯБлинском.
Все умны задним числом. Ельцина при президенстве хаяли как хотели, и он не огрызался, поэтому я считаю, что после смерти хаять его просто не по мужски, в глаза нодо говорить было.
Многим, наверняка, не нравится нынешнее положение Чечни, но ведь мало кто скажет подобную гадость в адрес нынешнего президента- забздит.
В результате наших разговоров, скорее всего, никто на изменит своей точки зрения, но я согласен с Виталием “Зачем тему о похоронах превращать в балаган? Ну хочется Ельцина пообсирать - заведите отдельный топик о его заслугах, никто ж не мешает”.
Шифт, вроде, нигого не оскорблял и пытается отстаивать свою позицию. Но вот харкать- не нормально, тем более осознанно, в замочную скважину и текать, именно так и ссут в лифтах и подъездах- здесь я с Вами категорично не согласен.
Ну почему же, нормально, просто надо быть готовым ответить за этот поступок.
Извините, но проблемы уринации и дефекации я не обсуждал и не собираюсь, так что не вижу, каким образом Вы можете быть со мной не согласны.
Не правда, очень многие высказываются, и я тут не единственный, Путин - подлец, за одну только улицу Кадырова должен ответить годами так 15 по УК РФ, не говоря про остальные художества, типа отмены выборов, вертикаль и ЕдРо.
Согласен.
Как глава исполнительной власти - отвечал за ВСЕ происходившее в стране.
Единственное его полезнеое дело - Конституция - перечеркнуто им же.
Сосед, видимо, выслугу получал или за разряд, так что нефиг было завидовать.
А что касается ЕБН - развал СССР начал именно он. Предложив всем “суверенитета - сколько унесете”.
И зарплат тысячами - до 91 года не было.
