Прошу помощи с выбором соосника .
Приветствую всех . С недавнего времени очень захотелось приобрести мини вертолёт соосной схемы , благо размеры комнат и высота потолков позволяют . Поискав по всемирной паутине модели я понял , что выбор большой , но чем большинство из них отличается друг от друга - не понимаю. Прошу помочь определиться в выборе и подсказать у какой модели какие достоинства и недостатки .
Выбор пал на следующие модельки :
1. Walkera DragonFly #5-G6
2. Walkera Dragonfly #5-G4
3. Walkera Dragonfly #5-5
4 E-sky 3D Helicopter LAMA
также ещё интересна эта модель - DF53-1 но кажется что для дома она большая ))
Выходов с вертолётиком на улицу не планируется , бюджет - в районе 6000 т.р.
З.Ы понимаю что такие темы уже всех достали но прошу отнестись с пониманием ))😃
Заранее спасибо . С уважением.
Я бы взял Blade CX3
www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL…
сильно лучше. Но 200 долларов. Но лама доведенная до ума дешевле не получится, я так думаю.
Но из того что вы предлагаете лучше уж брать E-sky Lama. Здесь лама 3 на картинке, еще есть Лама 4, которая внешне симпатичнее.
Я бы посоветовал Ламу.Сам имел такой. Вертолет для комнаты - как раз! Оч стабильный ( для новичка это большой плюс), можно пульт минуты на 2 ложить в сторону и пойти покурить - висит как прибитый. Хорошо настроеный зависнет намного больше. С запчастями напряженки нет. При желании екстримовских навесов можно прикрепить и тогда улица не так страшна в безветрие. Расходники - это лопасти ( но и их люди усиливают - в ветке про ламу много про это написано).
спасибо за ответы . посмотрел ламу v4 , выглядит красивее , вот только есть ли смысл в этом пластиковом фюзеляже ? )
Он не пластиковыи а лексановыи
Пол года летаю-ни царапины
лама летает из коробки так что доводить не надо до ума.
Только центральный вал мгновенно ломается, лопасти сразу другие надо ставить, шасси ломаются - менять надо, и пошло поехало, прощай еще кучка денег. Ефлайт вертолеты лучше делает. дороже, да, но значительно лучше - это видно и по видео Blade CX3, так и реальный опыт эксплуатации Blade mcx. Лама у меня тоже есть.
а лама доведённая до ума будет лучше ? )
Бытует такое мнение что лама 3 все таки получше 4. А лучше в плане того, что во время полета двигатели греються сильно и так как у 4 капот (назовем это капот) полностью закрытый, внутри которого расположены двигатели - то они не имеют воздушного охлаждения исходящего от винта - вследствии чего сократиться срок службы двигателей. А ресурс у них и так скромный. На полетные качества кабина 4 ни как не влияет.
Думаю что все таки блейд CX3 будет лучше. Там однозначно лучше приемник, лучше гироскоп. Если будете дальше заниматься вертолетами его можно к нормальному серьезному пульту подключить (Spektrum).
Чтобы лама летала так же нужно в нее немеряное количество денег вложить и практически все заменить. Вот такое у меня частное мнение.
Однако если хочется копаться разбирать собирать модель, пробовать разные новые запчасти в металле например (недешевые однако) и вы находите в этом кайф - Лама самое то что нужно.
у меня частное мнение немного другое) летал и на том и на том. серьёзный пульт с ламой такой как футаба отлично дружит, только в этом смысла ноль.
чтобы лама летала виражами между ножек табуреток надо достать её из коробки. вал - да - при серьёзных крашах расходник. как и лопасти, хотя на стоковых летает идеально. так впринципе у всех вертолётов - надо привыкать.
моторы незнаю - у меня за полгода использования в 4ой версии один раз только накернились в В4.
металл для ламы не нужен - факт. глупости это всё от лукавого. максимум экстрим лопасти и удлинный внутр вал. и то только для того чтобы когда влетаешь в стену - тушка падала и слопасти не ломала.
гироскоп в деле что там что там говно. и самое смешное лучшего и не надо
приёмник лучший это конечно важно, но у еская кагбэ он работает, есть не просит и связь не теряет…так в чём тот лучше ? )
а самый главный факт что это игрушка после которой либо захочется большой и будете летать на нём либо нет и игрушка разбитая выкинется.
капот кстати можно самому подрезать хоть в команче хоть в В4… да и вообще он там нафиг не нужен. выглядит как игрушка - эстетики ноль 😃 я вообще без капота летал последнее время - они из-за этого легче 😃
настроение хорошее - вот и растрепался тут 😉
а мысль хотел сказать такую. вопреки всем суждениям (даже моим когда я кварка от хиробы хвалю) Лама - это правда хороший способ бюджетно влезть в хобби. при этом потом не жалеть о первой покупке. всё летает и летает хорошо. а версию берите либо 4ую либо команч, у них хвосты совсем не отваливаются. и не заморачивайтесь на эстетику и глупые апгрэйды.
У меня фюз такой разбился за пару падений (буквально в щепки) )))
Чтобы лама приносила удовольствие, придется потратиться как минимум на:
(Цены примерные)
хвост 900р
шаси 500р
метал апгрейд от 1500р
лопасти extreme: 6 комплктов 700р.
Итого: 3600
Про моторы и доп . батареи не говорю… (хотя задуматься придеться рано или поздно)
Потом можно и на БК переходить: думаю можно уложиться в 100$ (с парой батарей)
Итого: при средней цене Ламы 4200 получаем около 8000 рублей за соосник (без БК). Добавим на доработки по внешнему виду и покупку расходников еще около 2 000, вот и получаем что-то около 13000р. Ламой это назвать правда уже сложно, но вертолет получится занятный (для соосника) и достаточно вечный.
Стоит оно того или нет не знаю.
Сам бы рекомендовал Blade mCx
Лучший представитель соосника на мой взгляд, стоит дороже базовой ламы, но ломается реже, апгрейдить там нечего, а запчасти на него хоть и не везде есть, но приемлемой стоимости.
P.S. На ламе вы все равно долго летать не сможете - наскучит, а вот Blade McX вас научит, и после перехода на что-то побольше (если к этому времени от него что-то останется) будет продолжать Вас радовать Дома и в офисе, в перерывах между зарядками для большого брата ))
P.S. На ламе вы все равно долго летать не сможете - наскучит, а вот Blade McX вас научит, и после перехода на что-то побольше (если к этому времени от него что-то останется) будет продолжать Вас радовать Дома, в перерывах между зарядками ))
последний раз оспорю и валю из ветки ))) в этой цитате ваша неправда. что у ламы что у блэйда полётные характиристики одни и теже. и научат они одному и томуже - держать вертолёт в одной точке разными сторонами к себе. + удовольствие от болтания кругами и зигзагами ))))) т.е. скорость надоедание у этих вертушек одинакова 😃 толи дело кварк к примеру - дольше интересен будет…а тут…ваша неправда 😃
Полностью согласен, просто блейд наверное охотнее простит ошибки и жесткие краши об стены (а они лично у меня всегда бывают). Любой процесс полета рано или поздно закончится крашем )
ага) только что кварка приложил … уже месяц без крашей если не больше и вот сервоось клею циакрином сижу 😃 а уж кварк то насколько неубиваемый… 😃
ещё раз спасибо всем за ответы )
денег на запчасти и апгрейд жалеть не буду , да и цены вроде не такие кусачие =)
надо сходить в магазин , посмотреть , повертеть в руках ) тогда и посмотрим что выбрать )
Лама - бюджетный способ влезть, но потом в нее неизбежно вкладываются деньги. Ушки вала - отлетают даже при несерьезном краше. Стоковые лопасти крошатся как то уж сильно легко. Пластиковый корпус как ни странно сломался при достаточно легком падении. Лыжи вобще говно полное. Впечатление что его создавали специально чтобы была необходимость затариваться апгрейдами.
Хороший гироскоп не нужен - это вы загнули. С хорошими комплектующими вертолет летает лучше плавнее точнее, отрицать это бессмысленно.
А когда будем летать на большем вертолете, из блейда вытащим приемник spektrum ar6100 - радости будет на все 50 долларов которые он стоит. И присобачим его к новой модели! 😃
ну если в ламу вложиться сразу , она будет стоить вложенных в неё денег ?)
Кварк то не убиваемый )) … А весла ))) … А так конечно у меня он с 8 метров летел вниз … и нечего хвост поправил весла поменял и в верх )) … А так конечно между сосниками и класикой конечно Кварк )) … ну правдо стоит он )) … да пока учился летать восновном на весла и тратил … но один раз хвостовой ротор поменял. А сосник он быстро наджоест.
Приветствую всех !
По моему основная разница в напряжении питания, в приведённых выше моделях соосников…одни 3,7 (DF#5G4 и т.д…) , другие 7,4 V (DF5#4 , E-sky Lama V3,V4…) У меня сложилось мнение, что 7,4 вольтовые реально “бодрей” летают,выше скороподъёмность ,налицо преимущества более мощных моторов… И ещё у Лам более продвинутая электроника, гироскоп лучше справляется с курсовой стабилизацией, что приятней в пилотировании.
это совсем не так, но мы ж трудностей не боимся
Если вложиться в ламу скажем на 15.000 (думаю, больше не получится при всем желании), то для Вас она безусловно будет стоить таких денег, а вот для других при последующей продаже - не думаю… Максимум 8 (с крутой аппаратурой) =)
повторю как заезженная пластинка. в ламу нет надобности вкладывать 15000 и для неё совершенно не нужна крутая аппаратура.
