Первый верт за 200уе
Закажи на НК гироскоп GA-250 и серву Inolab 261, я думаю это тот минимум с которым хвост будет адекватным.
Может в самом гироскопе нужно поставить чувствительность ниже? Я вот дома запускаю процентов на 30 двигатель хвост на месте стоит, даю 40-50 и хвост начинает дергать в лево в право. Стикером в лево чуть чуть дерганье прикращается. Буду заказывать. Не нравится мне такая работа хвоста, в воздухе дерганья не видел. Сейчас ковыряюсь в настройках.
Попробуйте более плавно регулировать чуйку гироскопа. Если на 80 мотает, то снижайте плавно 80-79-78-77… До того момента, когда перестанет подергивать.
Попробывал настроить гироскоп, настроил запускаю тушку дома на ковре, тушка держит хвост нормально, но если левым стикером чуть чуть дать в лево или в право, на ковре тушка секунды 2 хвост мотает в лево в право, потом хвост снова стоит ровно, может и за того что она на ковре стоит, и шасси проскальзовает по ковру, а гироскоп пытается стабилизировать хвост? должно быть так? При чувстивтельности дажи 50 происходит тоже самое. При чувствительности 80 даже не трогая стикера всегда мотает хвост.
Чувствительность гироскопа настраивают при подлетах, а не на ковре. Подлетнул, хвост болтает, уменьшил чувствительность и так до победы. Чувствительность убавляй или прибавляй по одной единице, тебе Андрей писал об этом. На полу ты ничего не настроишь.
Завтра буду на улице пробывать. Плохо когда не знаешь как тушка должна себя вести.
Ты в симуляторе летал, вот примерно так и должна себя вести в реале.
Проверить надо режим работы сервомашинки и саму сервомашинку. Получается такой эффект из-за медленной сервомашинки. Либо сервомашинка аналоговая, либо установлен режим в гироскопе “аналоговая сервомашинка” при фактической цифровой.
Чувствительностью гиро это не поборется.
Вобщем, далеко не любая сервомашинка может работать на хвосте, даже если в параметрах указано что супербыстрая.
Проверенный минимум - InoLab HGD261B.
Я правильно понимаю что Вы пишете о работе сервы только в воздухе когда модель весит или летит. Или то что у меня происходит на ковре, и так дергает хвостом после отклонения стикера в лево в право это может быть и за сервы?
Было аналогично… только хелик в руке…пока нет сигнала от стика - держит… есть сигнал - есть пируэт, а остановка с рысканьем хвоста. Возмущения от слабого ветра - хвост удерживается, порыв - хвост опять рыскает. Пролет боком медленно - хвост удерживается, чуть увеличиваешь скорость - опять рысканье. Серва была хоть и быстрая, но не хвостовая ни разу. Сейчас меняю ее на МКS 8910A+.
Проверь в воздухе, если не получится настроить, будешь думать дальше.
отклонения стикера
Иван, стикер это такая бумажка для заметок, которую некоторые товарищи лепят куда попало. А палочки на пульте, это стики.
Да обманули меня конкретно с сервой. На коробке написана в комплекте DS 520. А прислали T9257 1520US digital rudder servo x 1. Вот как быть теперь? Я даже незнаю аналоговая или цифровая серва. Информации по гироскопу нет, я 100 роликов пересмотрел, при раскуртке двигателя хвост даже не шелохнется. Жена говорит что очень несерьезно, в ветер походу не полетаешь, и гироскоп прислали, о нем нет нечего про настройки, настраивал по видео на Ютубе. Вобщем повезло.
А слово “digital” в названии сервы Вам ни о чем не говорит??? Воспользуйтесь хотя бы он-лайн переводчиком)))
Да че то я об этом не подумал. Цифровая.
Вобщем повезло.
Главное без паники. Дождись завтра и при подлетах попробуй подстроить гирик. На таких сервах люди летают, не долго правда, но летают.
В серве за 20 баксов могут написать (и пишут) все что угодно…*)))
пройденный этап
У меня на этой серве даже названия нет, и снизу наклеена бумага гарантийная, такое чувство что она после ремонта.
Да чо ты до сервы докопался? Она работает ровно на свои деньги. Тебе говорили, не бери комбо, нет всё равно взял комбо. В эти наборы кладут всякое г…о.
Мля, наелся подшипник в хвосте который ближе к ХР вот в такой приблуде (куплена отдельно). Произошло на висении на высоте около двух метров с заклиниванием вала, благо ремешок был натянут не фанатично и остался жив. Верт достаточно динамично так встретился с грунтом. Одна стойка санок поломалася. Ремонт по "колхозной технологии: две накладки из сталистой проволоки, бинтование кевларовой нитью, пропитка циакрином. Подшипник был изъят из стокового узла (хватило ума унифицировать у узкоглазых). В общем завтреча полетушки состоятся😁😁😁
Олег простите, но мне наоборот дали сылку на данный вертолет, я бы не брал тогда. А как бы Вы на моем месте поступили? Вы выбираете вертолет, в спецификации указана отличная серва, а пришла совсем другая. Заетем собираете вертолет, и при этом вы видете что его при раскрутке начинает раскручивать немного, потом после движения стика начинается виляние. Прости но вы не правы. Я не не прицыпился к этой серве. Сейчас вот думаю заказать вот такую серву www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC9817/ ( не реклама), но переживаю поддерживает ли она мой гироскоп Gy-650?
Перестаньте пугать парня. Вполне сносная электроника для начала и работать должна. Где-то косяк в настройке. Иван, нужно как-то начинать более понятно выражаться. Я порой половины из написанного вами не могу осмыслить. Если видео, которое вы разместили, ваше, то особого криминала с хвостом я не заметил. С сервой вас не обманули, посмотрите комплектацию не на коробке (там вообще все Элайновское описано), а на сайте продавца. Эта серва Таротовская, как и гороскоп. Вот на них и нужно искать инфу.
Народ, а помогите и мне в который раз. Вот сегодня столкнулся с такой проблемой, вчера зарядил акки для того что бы сегодня пойти подлетывать. Так вот, первый акк - нормально, второй поставил - сразу ничего, но как то он очень быстро сел (минуты за 2-3), притом что я не отрывался даже от земли… Я к нему, а он теплый (где то 40 градусов на ощупь) и вздутый. Я его быстро снял, и отнес в траву остывать (мало ли загорится в рюкзаке…). Он отработал 6-8 циклов, но есть у меня один грешок-пере разряд(. Как-то в самом начале он разрядился где-то на 2,87в на банку. но потом еще немного нормально работал и вот вздулся.
Пришел я домой а он остыл и приобрел нормальную форму, т.е. уже не вздутый. Вот думаю что его больше использовать нельзя, это так?
П.С. акк такой, и тут же брался: hobbyking.com/…/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lip…
Что указано, то и пришло. Я имею ввиду указано на сайте, а не на коробке.
Эти сервы дохнут у каждого первого.
Попробуй зарядить малым током в режиме балансировки и посмотри на его поведение, а там уже решай что с ним делать.
Если не секрет, а кто самый первый? По-моему тут кто-то недавно подобный Таротовский кит брал. Мужики отзовитесь!
Да есть у меня такая проблема, не могу выразить правильно мысль. Данное видео не моё, я закрепил данный видео ролик по причине что удивился, в ролике полет в ветер хвост держит конкретно, не смотря на ветер, ветер боковой к тушке, тушка отклоняется по ветру в право, но ее не разворачивает. А у меня при ветре немного разворачивает. Завтра буду играть с тримирами, может они что то дадут.
rcopen.com/forum/f58/topic217124/345
rcopen.com/forum/f58/topic217124/347
